Klimatyzacja - co ile serwis i napełnianie?
  • upel
    • 101
    Witam, jak to u Was jest klimatyzacją, często jeździcie do magików, co by z tym coś robili? Ja ostatnio robiłem pełny serwis 3 lata temu (wymiana czynnika i wszystkie te pierdoły). Generalnie raz w roku wymieniam sam filtr i kupuje rożne specyfiki do teoretycznie oczyszczenia klimatyzacji, czy to granaty czy inne, na ile to skuteczne ciężko wyczuć, ale nie śmierdzi, klima działa jak trzeba i czy jest sens coś z tym grzebać?
    Mam też inny samochód (Seata Leona) i tam już chyba z 7 lat nie było nic robione i nadal jak przystawię termometr do kratek wentylacyjnych to wydmuchuje około 5 stopni Celcjusza, klima też odgrzybiana przeze mnie i wymieniany filtr raz w roku...
    Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, na pewno komuś pomożesz!
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Jak szczelne to ja bym zostawił w spokoju.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Czynnik nie jest problemem, uzupełniając klimę , zmieniasz też olej w sprężarce i chyba to jest najważniejsze , aby sprężarka miała dobre smarowanie
      • upel
        • 101
        Mowią różnie, podobno oleju podczas takiego zabiegu tez nie wymieni ta maszyna... ale nie wiem jaka jest prawda. Dzisiaj bylo 23 stopnie na zewnatrz, a klima wydmuchala podczas jazdy 4.6 stopnia. Na postoju jest troszke nniej wydajna, ale tak zawsze bylo. Lepiej dziala podczas obrotów większych silnika, ale podobnie jest w Leonie, gdzie nie robilem nic poza czyszczeniem od 7 lat.
        • zadariusz1
          • 545
          Ja mimo chyba szczelności klimy zawsze u siebie i u żony w aucie co 2 lata robię wymianę czynnika,czy potrzebnie nie wiem , chyba z przyzwyczajenia , mam kolegę , który głosi tezę,że w lodówce nic się nie robi i tak samo z klimą w aucie, ale klima w aucie ma jedną wadę w niej się wyrabiają części, np. wałek w sprężarce i przeważnie w takich częściach powstają mini wycieki, mój kolega w BMW nie dotykał klimy przez 4 lata, chłodziła jak wściekła, a po podpięciu pod maszynę okazało się ,że z 700 g zostało 375 g , mi w octavii po 2 latach brakowało 100 g czynnika , więc chyba czynnika w jakiś magiczny sposób ubywa
            Teraz chyba zalecają co 2 lata pełny serwis, co roku dezynfekcja i wymiana filtra - tak w O III.
            Ale jak samochód coraz starszy......
            W O I robiłem serwis pełny co roku.
            • shok
              • 2070
              Kiedyś chyba był inny czynnik i się nie " ulatniał"
              W rodzinie jest Avensis t22 20letni. Klima od nowosci nie ruszana. Poza odgrzybianiem oczywiscie. Chłodzi, aż miło. Cuda czy co?
                Ja mam stary czynnik - nie nowy 1234 ryf/syf. Ale teraz trudno zgadnąć - ASO pilnie strzeże tajemnicy terminów/przebiegów przeglądów/wymian. Wszystko tylko w systemie komputerowym. Kiedyś było jasno napisane w książce serwisowej.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zamieszczone przez upel Zobacz wpis
                  Olej ok 150 gram jest w samej sprężarce. Ten zielony z kontrastem podawany razem z czynnikiem potrzebny jest do wykrywania nieszczelności oraz konserwowania oringów bo czynnik jest suchy i gumki parcieją. U kuzyna w Megane przez 12 lat nic nie robili i jak ustawił 19 stopni przy wyjeździe z salonu tak 12 lat nie ruszał i działa.
                  Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                  • Maly745
                    • 773
                    Jestem świeżo po wymianie czynnika 4 lata nie ruszane, z 525g czynnika było 245g po nabiciu temperatura z kratki środkowej 4 stopnie przed już było słychać syczenie w środkowej kratce. Co dwa lata serwis obowiązkowo
                    Skoda Octavia II FL
                    • Gość
                      Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                      Na mojej sprężarce jest napisane 90 cm3. To aż taki ciężki byłby, że 150 g waży?
                        • 6658
                        chyba zero Ci się dołożyło
                        W O2 jest 13-15 gram oleju.
                        Ja robię serwis co dwa lata.
                        A jeśli chodzi o filtr kabinowy to wymieniam go 3 razy w roku, za każdym razem jak wymieniam olej.
                        Węglowy kosztuje bodajże 30-40 zł, czy to dużo?
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          chodzi o olej w sprężarce a nie o ten dodatkowy do czynnika którego faktycznie jest od 15-25 gram
                          A o tym to nawet niektórzy "serwisanci" nie słyszeli
                          kierowcy mający sprężarki z wlewem prosto do niej ( bez korka ) dlatego je zacierają, ponieważ mając nieszczelny układ jeżdżą na nim a olej ten musi być zalany i umieszczony w szczelnym układzie bez dostępu do powietrza bo traci właściwości smarne w styczności z powietrzem po 2 godzinach ( mniej więcej ) - tak samo tez dzieje się z osuszaczem będącym w nieszczelnym układzie - po styczności z powietrzem traci swoje właściwości (o tym też mało który "serwisant" wie)
                          tu jw filmach jest wszystko wyjaśnione dla niedowiarków - jeśli sprężarka ma specjalny wpust to nim a ja nie to prosto do skrzyni i to nawet 200 ml oleju.
                          tu bez korka
                          tu z korkiem
                          • ichris
                            • 95
                            Mam Golfa VII już rok z hakiem, ale mały przebieg bo jeżdżę na zmianę ze służbowym. Filtr kabinowony podobno będę miał wymieniony w ramach pakietu przeglądów (pierwszy przegląd po 2 latach od zakupu). W 2 lata zrobię ledwo ponad 10 tys. z czego połowę na wączonej klimie (mam manualną). Zastanawiam się czy podczas przeglądu jak już auto będzie w ASO zrobić coś więcej z klimą poza wymianą filtra. Jakieś odgrzybanie, tylko jaką metodą to robią? Ozonowanie? Czy się nie cackać tylko pełny serwis zrobić? Ile może kosztować w ASO samo odgrzybianie a ile pełny serwis ze sprawdzeniem szczelności i nabiciem czynnika? Z drugiej strony jak działa to może lepiej nie ruszać?
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              Ja bym nie ruszał.
                              • cichy_ocp
                                • 810
                                Ja robię co dwa lata - chyba optymalny okres aby mieć spokój - przez dwa lata ubyło 40g.
                                Moje MPI
                                ...Dominik...
                                • ula87
                                  • 2019
                                  • 6
                                  Witajcie,
                                  Czy możecie mi powiedzieć czy lepiej jest korzystać z klimatyzacji na zewnętrzny czy wewnętrzny obieg powietrza?
                                  • cichy_ocp
                                    • 810
                                    wewnętrzny to raczej używać do szybszego schłodzenia kabiny, i jeżeli w korkach ktoś smrodzi przed Tobą lub jak jest nieprzyjemny zapach z zewnątrz. A tak, to zewnętrzny - należy mieć dopływ świeżego powietrza
                                    Moje MPI
                                    ...Dominik...
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                                      EXACTLY
                                      • phpion
                                        • 332
                                        • Mitshibishi
                                        Ja robię pełen serwis (nabijanie, odgrzybianie, cholera wie co jeszcze) zawsze raz w roku. Czy potrzebnie, czy zbędnie - nie wiem. Ale mam spokój ze to zrobiłem. To tak jak z wymiana oleju w silniku - tez nie ubywa (poza TSI ) wiec nie wymieniacie go?
                                        • Wolga85
                                          • 288
                                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                          Jak wymienisz olej w układzie klimy to dam ci order (przynajmniej jak wymienisz 2/3 całości). Czynnik się nie zużywa za filtracje i wyłapanie wody (jedyną drogą dostania się wody jest rozszczelnienie i ewentualnie nabijanie ) odpowiada osuszacz (warto wymienić raz na 5 lat chyba że często się dobija albo było totalne rozszczelnienie układu). A ucieczką czynnika jest jak poborem oleju jedni dolewają litr na 1000km i twierdzą zę jest ok. Mam polo 9n klima chłodzi działa jak kupiłem od Niemca(Turka) 7 lat temu nie byłem na serwisie klimy. Odgrzybiam sam co roku plus inspekcja endoskopem ostatnio czy coś nie rośnie. W skodzie dwa lata temu poszła chłodnica(skraplacz). Dziurka od kamyka wymieniona na NIssens plus osuszacz nabita i też mrozi jak szalona już dwa lata. Muszę podejchać i sprawdzić ile czynnika zostało. Szczególnie jestem ciekaw wyniku w Polo.
                                          • ula87
                                            • 2019
                                            • 6
                                            Jak odgrzybić klimatyzację samodzielnie? ktoś podpowie co po kolei?
                                            • cichy_ocp
                                              • 810
                                              Zamieszczone przez ula87 Zobacz wpis
                                              a w jakim samochodzie ? uzupełnij profil i będzie wszystko jasne
                                              Moje MPI
                                              ...Dominik...
                                              • Gość
                                                Zamieszczone przez phpion Zobacz wpis
                                                Idealny konsument działa jak automat.
                                                • Chris11
                                                  • 1587
                                                  A jakie to ma znaczenie? Samodzielne odgrzybianie i tak zawsze polega na tym samym - pianka/płyn na parownik i tyle... więcej nie zdziałasz.
