Mocniejsza benzyna?
  • tomaszwrc
    • 370
    Mocniejsza benzyna?
    Wcześniej 01 1.9 AHF 110 HP, obecnie O2FL 1.4 TSI 122 HP.
    Moim problemem jest moc, a mianowicie trasa. Czasem niestety te 122 kuce nie dają rady przy wyprzedzaniu powyżej 130km/h.
    Myslalem czy aby nie wrócić do diesla, ale moja obecna sytuacja wygląda tak...
    Dojazd do pracy 8km i powrót, jakiś sklep, odbiór żony z pracy i wszystko po mieście. Raz w miesiącu trasa Poznań - Wrocław (czasem nawet raz na dwa miesiące)
    Czy ktoś miał podobne rozkminki?
    Nie wiem czy cofnąć się do jakiego BKD O2 czy czekać, składać i może przejść na O3 1.4 TSI 140HP...
    Będę wdzięczny za każdą sugestię
  • jmors44
    • 455
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    czy nie warto zastanowić się nad zwiększeniem mocy swojej Octavii ?
    jmors44
    • tomaszwrc
      • 370
      Też o tym pomyślalem, ale jak okazało się że stroją na 98 tylko
      • jmors44
        • 455
        po to jest forum aby popytać innych może coś podpowiedzą ?, to byłoby najszybsze i najtańsze rozwiązanie
        jmors44
        • tomaszwrc
          • 370
          Przejście z 95 na 98 nie będzie takie tanie, w obliczu dzisiejszych cen
          • jmors44
            • 455
            póki co to ceny się spłaszczyły a przy 98 to ponoć mniej palą nasze autka, ja nie słyszałem nic na temat konieczności przejścia z 95 na 98, może ktoś to potwierdzić ?
            jmors44
            • dagetto
              • 2020
              • 279
              Spróbuj lepszego paliwa shell vpower. We wtorki w cenie normalnego paliwa
              Dzięki programowi lojalnościowemu Shell ClubSmart za zgromadzone punkty otrzymujesz nagrody i inne korzyści oraz możliwość płatności za zakupy na stacji.
              • abrymarz
                • 200
                • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                Zamieszczone przez tomaszwrc Zobacz wpis
                ...czy czekać, składać i może przejść na O3 1.4 TSI 140HP...
                Cześć, pewnie nie to chciałbyś usłyszeć, ale zmień auto, zmień silnik
                Większość zabiegów - obecnie możliwych - może nieznacznie poprawić moc i moment
                A jak chcesz to odczuć w trasie to powinieneś zmienić silnik
                A jak zmieniać silnik to i auto
                Może się okazać że przejście ze 122 na 140 nie będzie aż takie spektakularne jak się spodziewałeś i co wtedy ?
                Najpierw spróbuj się przejechać takim 140, bo może pomyślisz o 150, 160 lub 190 (jeśli mówimy o benzynie)
                Te ostatnie to, jak się domyślasz, inne pojemności
                Życzę cierpliwości i szerokości
                  Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
                  https://www.shell.pl/kierowcy/oferty...l-v-power.html
                  To dalej jest 95 oktanów z dodatkiem marketingowym
                  Stroi sie tez te silniki na 95, wiadomo ze na 98 bedzie lepiej. 2.0TDI na kropelce to tez jezdzic nie bedzie i jak miales AHF-a to do sredniego spalania dodaj 1,5l.
                  • tomaszwrc
                    • 370
                    Faktycznie chyba bez sensu bawić się w zwiększanie mocy, a przejscie na diesla... Dziś wracając z pracy, popatrzyłem na temp i uświadomiłem sobie że diesel to na codzień nie będzie miał szans się u mnie "nagrzać"... i szkoda silnika... Praca-dom do 10 km i pozniej jakiś sklep może 4-5km...
                    Bo co do kwestii benzyny to wiem że już poszedłbym w O3, ale myśleć o dieslu wobec powyższego czy sobie podarować...
                    • paryzanin
                      • 187
                      Octavia 3 1.4TSI 140KM to prawie 20% wiecej mocy, 25% wiecej momentu i mniej masy własnej.
                      np. 60-100km/h na 4 biegu 6.6s kontra 8.5s
                      80-120 na 5 biegu 8.8s kontra 12s
                      80-120 na 6 biegu 10.8s kontra 15.9s
                        I 30% wyzsze spalanie, tak realnie z reka na sercu
                        • boonsaw
                          • 260
                          A masz pewność ze Twoje 1.4 jest w 100% sprawne? faktycznie przy 130km/h nie można wymagać wysokiej dynamiki od tego silnika, ale ... Możesz mieć problem z przycinającym się zaworem wastegate i turbo nie pompuje jak trzeba. lub z samym elektrozaworem sterującym. Ja przechodziłem chyba wszystkie te problemy i ma to spory wpływ na dynamikę.
                          • tomaszwrc
                            • 370
                            Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                            to diesel?
                            • paryzanin
                              • 187
                              wątpie. Myślę że może być nawet mniejsze. 1.4TSI 140KM to zupełnie inny silnik niż 122KM, nowocześniejszy, ma więcej momentu z dołu więc nie trzeba wchodzić na wyższe obroty aby ładnie przyspieszać. Sam nie mam 1.4TSI tylko 1.5TSI i wiem że to są bardzo oszczędne silniki jak normalnie jezdzisz.
                                • 10917
                                jakieś stare v6 z lpg i nie będzie problemu mocy ani momentu
                                a tak na serio - czy na 8 km w około komina dziennie jest sens cokowiek robić i dla trasy wro-poz raz w miesiącu?
                                ja bym może dłubnął to programem, jak przebieg sensowny i sławetny rozrząd zrobiony i nie kombinował nic więcej. Po takim zabiegu przecież będzie to zbliżone do 1.4 140 seryjnego, bo po chipie w dobrej firmie (bez przeciążania sprzętu) wychodzą okolice 140 km i 250 Nm.
                                • tomaszwrc
                                  • 370
                                  Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpis
                                  Temat mi znany
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                    Zrob softa- powinno sie poprawic- zapraszam jak cos
