Pytanie o ESP
  • d_woj
    • 68
    Pytanie o ESP
    spoko, ja już mam motocykl, tak, że gorzej być nie może :lol:
  • loyd
    • 2342
    Pytanie o ESP
    Wczoraj się przejechałem trasą Kielce-Poznań-Kielce a ponieważ generalnie napadało białego "puszku" to ESP kilkaktornie uratował mi dupsko.
    I teraz mam takie pytanko - skąd ESP wie, że właśnie "zaczynam lecieć bokiem" i trzeba interweniować ?
    Auto ma jakiś żyroskop zamontowany ??
    • Ayu
      • 4154
      loyd, ja tam nie wiem skąd ono wie, ale jest to zajebiste urządzenie które mi się bardzo podoba, właściwie jego działanie
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        loyd,
        http://pl.wikipedia.org/wiki/ESP_(motoryzacja)
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • loyd
          • 2342
          Wikipedia wyjaśnia skąd system wie, że trzeba interweniować na zakręcie - mierzy obroty poszcszególnych kół które są różne - to ok.
          Wczoraj natomiast jechałem prostą drogą i wpadłem w coś (to było przysypane śniegiem) i zacząłem stawać bokiem (koła miałem miałem wyprostowane).
          Skąd zatem ESP wiedział, że lecę bokiem skoro miałem wyprostowane koła, które kręciły się z taką samą prędkością ?
          • blind_walker
            • 4533
            loyd, wydaje mi się, że jest czujnik przyspieszenia kątowego i bocznego. Kątowego to ten przy kierownicy, a bocznego nie wiem.
            mkII 20VT (600h worked)
            Roooooomster
              To jest czujnik 2-3 (wzdluzne, poprzeczne, pochylenia HHC jak wystepuje) w jednym. Jest albo w kierownicy albo pod fotelem pasazera.
              Ja mam inne pytanie. Jak wylaczyc te pokichane systemy ABS/EDS itd. Tak, zeby szafa nie piszczala non-stop. Jak wyjmuje bezpieczniki przy kierownicy to zaczyna piszczec szafa i mnie denerwuje, do tego przestaje dzialac wspomaganie.
              • abstinent
                Maicroft, a to się da ABS/EDS?
                prędzej ASR/ESP :idea:
                może jak by pokombinował w vcdsem to by coś ruszył
                pewnie z nowszych jak padnie bezpiecznik to piszczy żeby go zaraz wymienić :lol:
                ale z tym że chujnia to się zgadzam
                droga hamowania z ABS wydłuża się kilku krotnie :!:
                wczoraj się tym zająłem :diabelski_usmiech
                lekko naciskać na hamulec (tak żeby koła nie stanęły) i zaraz zatrzymuje się
                  Ja potrzebuje wylaczyc wszystkie wspomagacze jakie istnieja, ma byc jak w normalnym porzadnym samochodzie :twisted:
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Wszystko się da :? Jak mówi F. Kiepski "jak nie jak tak" Tylko po co :shock:
                    • Thundi
                      • 1157
                      Zamieszczone przez loyd
                      Układ ESP ma czujniki mierzące:
                      - prędkość obrotową każdego koła
                      - kąt skrętu kierownicy
                      - przyspieszenie poprzeczne samochodu
                      - ciśnienie płynu hamulcowego w przewodach
                      - prędkość obrotową wokół osi pionowej samochodu
                      - aktualną prędkość jazdy samochodu
                      - aktualny moment obrotowy przekazywany na oś napędzaną
                      - aktualne przełożenie wybrane przez kierowcę lub przez komputer sterujący automatyczną skrzynią biegów
                      Oraz jeśli występują czujniki kontroli ciśnienia w aucie:
                      - masę pojazdu
                      - ciśnienie w ogumieniu
                      - różnice w wysokości lub rodzaju rzeźby bieżnika poszczególnych kół (porównanie prędkości obrotowej kół).
                      Więc jeśli z jakiegoś powodu auto zacznie się obracać na prostej (najechanie na coś, zderzenie -jak ktoś wam przywali w auto z boku) to ESP też zareaguje.
                      O ortografie dba FF.
                      Skoda Octavia & Audi A6
                        tomus7, Bo tak sie sklada, ze te systemy utrudniaja jazde w kopnym sniegu i do testow pewnej rzeczy w aucie najlepiej byloby mi to wylaczyc.
                          W adaptacjach modułu ABS w grupie 103 albo coś w okolicy można wyłączyć ESP na stałe do prędkości 30 km/h. Nie wiem czy nie będzie coś przy tym brzęczeć, bo nie próbowałem u siebie. Dokładną grupę znajdziesz jak zrobisz mapę adaptacji ABS. Będziesz miał ESP ENabled ..., trza zrobić disabled.
                            Maicroft, w starszych skodzinkach było cyk i już a teraz chcą na siłę dbać o bezpieczeństwo kierowców :evil:
                              piramida, No to mozna wylaczyc ESP, chociaz teraz nie calkowicie. A ja chce wylaczyc te wszystkie pokichane wspomagacze ruszania, elektroniczne szpery i inne syfy, bo mnie jazda BXE z tymi badziewiami denerwuje :diabelski_usmiech
                              • Big
                                • 6389
                                No to nic prostszego. Aby wyłaczyć ASR - czyli ten wspomagacz ruszania - musisz wcisnąc przycisk ESP OFF i ... po robocie
                                Czarny Elegance
                                • ary
                                  • 634
                                  Wczoraj chciałem pobrykać trochę na placu i ten elektroniczny kaganiec skutecznie mnie powstrzymywał :cry:
                                  Przydałby się dwustopniowy system wyłączania tych udogodnień. Pierwszy taki jak jest teraz dla mniej odważnych, a drugi powinien kompletnie wyszystko rozłaczyć
                                  O2 Scout 1.8 TSI
                                    Big, Ta..., a dalej cos gdzies strzela przyhamowujac kola. W OI tez taki guzik mialem, a EDS dalej dzialal
                                    • Gość
                                      panowie nie wylaczycie ani ABS ani EDS to jest nieodlaczalne (chyba ze pokombinujecie jakims programem czy bezpiecznikami), guzikiem wylaczamy tylko ASR i ESP i mnie to w zupelnosci wystarcza zeby "poszalec" bo EDS w poslizgach nie przeszkadza. Z poczatku strasznie mnie denerwowal swoim terkotaniem, ale juz przywyklem i moim zdaniem EDS znacznie pomaga w grzaskim podlozu, ASR juz nie zawsze, ale mozna wylaczyc i probowac dalej.
                                      • Arti_r1
                                        • 2626
                                        haha a mi jakoś się odłączyło EDS w caddy, samo z siebie. I nie wiem jak to ugryźć żeby wróciło spowrotem. Nie wiecie może czy jak podepnę pod kompa to coś będzie można pokombinować?
                                        Fabryka Barw :]
                                        Czarna O1 rs-line tdi
                                        Srebrna O2 Scout
                                        DACAR.team
                                        • ale_jak_to
                                          • 199
                                          Podepne sie pod temat.
                                          Wyczytalem w instrukcji, ze jak mam w aucie ESP to i mam EDS. ESP poznam po guziczku pod radiem, tak? Jesli bedzie tam napisane ESP tzn ze jest. Mam rozumiec ze kazda o2 przed FL w wersji elegance (2008) miala tez ASR?
                                          Czy sa jeszcze jakies inne systemy ktore mozna bylo dokupic np do tourów? Chodzi mi o to zeby sprawdzic w co wyposazone jest moje auto (kupilem od kogos).
                                          Dzieki za info.
                                          Edit - u mnie jest guzik ASR, wiec nie mam ESP i EDS?
                                          • Thundi
                                            • 1157
                                            Zamieszczone przez ale_jak_to
                                            Masz przycisk ASR to nie masz ESP.
                                            A co do systemów to najlepiej sprawdzić wlepkę w bagażniku tam masz kody i te wystarczy rozszyfrować
                                            • ale_jak_to
                                              • 199
                                              dzieki kolego bez esp i eds tez da sie jezdzic ale myslalem ze to jest
                                              • Garret
                                                • 1196
                                                Zamieszczone przez ary
                                                nooo.. kicha z tym esp jest :? zero zabawy na placu :?
                                                Garret
                                                  zawsze możesz sobie zrobić wyłącznik w miejscu bezpiecznika pompy ABS
