Wymiana płynu hamulcowego
  • Wymiana płynu hamulcowego
    Jest dobrze, może jeździć
  • #2
    Przeszukałem forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na swoje pytania, co więcej inne fora jeszcze bardziej mnie zagmatwały.
    Pacjent Skoda Superb 2,8 2003r
    1) Czy jak wymieniam płyn hamulcowy robię to tradycyjnie od tylnego koła? Podobno elsa mówi że trzeba odwrotnie, od przodu w autach od 2000r.
    2) Czy spuszczam płyn tylko z 4 zacisków czy ze sprzęgła także?
    3) Jeśli tak, to w którym miejscu jest odpowietrznik do sprzęgła?
    4) Czy zapłon ma być zgaszony czy włączony (bo różnie piszą)
    5) Czy normalne pompowanie pedałem nie uszkodzi układu? Podobno syf z płynu może osiąść na zaworach pompy ABS?
    Dzięki za jasne odpowiedzi, bo w już mam mętlik...
    Koniki są po to by je karmić
    • #3
      Ja tak wymieniałem u siebie:
      1. Odkręcam odpowietrznik prawego tylnego koła, zakładam wężyk, a żoncia pompuje do momentu pojawienia się nowego płynu.
      2. To samo z lewym tylnym, prawym przodem i lewym przodem.
      3. Trzeba pamiętać o uzupełnianiu na bieżąco nowego płynu, żeby nie zapowietrzyć układu.
      4. To samo z odpowietrznikiem wysprzęglika.
      Na koniec jeszcze raz upuściłem trochę płynu z każdego odpowietrznika, zaczynając od koła najdalej położonego.
      U mnie nic się złego nie narobiło. Wszystko działa bez zarzutu.
      • #4
        Gdzie jest odpowietrznik wysprzeglika? Podobno pod maska jest, od spodu nie trzeba odkrecac. Tak?
        • #5
          Zamieszczone przez Subaru
          PP/LP/PT/LT
          jak wymieniasz płyn hamulcowy odpowietrzasz również wysprzęglik
          włączony
          normalnie pompujesz do oporu
          • #6
            A gdzie jest odpowietrznik wysprzeglika? Ma to ktos na elsie? Bo moj komp odmowil posluszenstwa a na sluzbowym nie moge instalowac bo blokade mam
            • #7
              Zamieszczone przez LUKI
              Subaru napisał/a:
              PP/LP/PT/LT
              A można wiedzieć dlaczego odpowietrza się od przodu?
              • #8
                Zamieszczone przez kornat
                Subaru napisał/a:
                PP/LP/PT/LT
                mądre głowy tak robią, także tego się trzymam
                • #9
                  To jest zwiazane z pompa abs, ale glowy nie dam wiec niech mnie ktos poprawi
                  • #10
                    Powszechnie się mówi że jeśli samochód ma ABS to nalezy zaczynać odpowietrzenie od koła położonego najbliżej pompy ABS idąc do najdalej położonego. Jak auto nie ma ABS to odpowietrzenie należy zacząć od najdalszego koła względem pompy hamulcowej idąc do najbliższego.
                    • #11
                      Ja też słyszałem że w autach z ABS'em ale zmyliło mnie to:
                      A przecież są auta z 97r. z ABS'em czyli również obowiązuje ta zasada od przodu.
                      Dziękuję za rozwianie moich możliwości.
                      • #12
                        Podobno ten tekst ze od 2000r to z elsy jest
                        • #13
                          Wymianę zaczyna się od tyłu, może przy zapowietrzeniu układu odpowietrza się od przodu - nie wiem.
                          Dropbox - 404
                          POWRÓT NA GÓRĘ
