Drżenie podczas hamowania powyżej120km/h
  • Mrykot
    • 85
    no to RS bumper rear
    btw
    jedź na geometrię :!:
    felga będzie nowa...
    jak masz sprawdzone 'swoje ASO' to bez problemu ogarną temat zawodowo :!:
  • Subaru
    • 640
    Koledzy podpowiedzcie co mam robić. Podczas hamowania z wyższych prędkości na autostradzie mam drżenie nadwozia. Objawia się to powyżej 120. Wymienilem tarcze hamulcowe i klocki na przodzie i tyle. Kierownica lekko drży ale to może być odczuwane od drgania całego auta. Czy to może być wina któregoś wahacza albo drążków kierowniczych? Po wymianie tarcz minimalna poprawa albo tylko mi się tak wydaje bo mogłem inaczej hamować, z inna sila. Co może być przyczyną?
    Koniki są po to by je karmić
    • kabanos
      • 4544
      A jakie tarcze założyłeś?
      Może piasta koła ma bicie i przez to przy hamowaniu przechodzi na budę?
      • Subaru
        • 640
        kabanos, A to nie byloby drgan podczas przyspieszania, czy jazdy z predkoscia ciagla? Bo tylko przy hamowaniu mam. A jak sprawdzic piaste?
        • Bartek.K
          • 396
          Bicie sprawdza się czujnikiem zegarowym.
          Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
          • xtremesystems
            • 2254
            wiekszosc przypadkow to krzywa tarcza . tez to mialem po wymianie tarcz i klockow ustapilo
            • kabanos
              • 4544
              Zamieszczone przez Subaru
              Niekoniecznie. W czasie normalnej jazdy bicie może nie być widoczne, a przy hamowaniu owszem. Jaki zestaw hamulcowy zapodałeś?
              • loru
                • 4286
                też tak miałem, że powyżej 120 jak hamowałem to mi mało kierownicy nie wyrywało z rąk, przy przyspieszaniu, ładnie gładko jak po szynach, przyczyna była prozaiczna, źle wyważone felgi, mam nadziej, że to sprawdziłeś przed walką z tarczami.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez loru
                  zaczałbym od wyważenia kół ew. podmiana od kogos u kogo nie bije.....
                  • loru
                    • 4286
                    Zamieszczone przez piotrek_os
                    z tym, że u mnie ten problem już nie występuje zaś auto wątku nie wspomniał o takim zabiegu jak ponownie wyważenie kół, dlatego o nim napisałem
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      loru, do autora wątku to było
                      • loru
                        • 4286
                        no tak
                        • Subaru
                          • 640
                          kabanos, Zimmermann klocki i tarcze, przod i tyl.
                          Pytalem o to chyba w watku odnosnie tarcz przed ich wymiana, ale nie chcialem dalej kontynuowac i zasmiecac tematem o biciu.
                          Tarcze z tylu okazaly sie i tak do wymiany, klocki tym bardziej. Przod byl ok, ale wymienilem i wiem ze jest dobre. Przy okazji wszystko dobrze wyczyscilem i przesmarowalem.
                          Pojade jeszcze na wywazenie kol, wydatek nie duzy a upewnie sie czy to nie jest przyczyna.
                          • jar-pol
                            • 36
                            Również polecam wyważenie kół na początek
                            MOTUL, MILLERS, TANIE CZĘŚCI ZAMIENNE- BIAŁYSTOK!
                            511-265-453
                            • Subaru
                              • 640
                              Koledzy,
                              podpowiedzcie co może być przyczyną tego drżenia.
                              Podczas hamowania ze 140 zaczyna drżeć całe nadwozie.
                              Tarcze i klocki wymieniłem - jakby ciut lepiej, ale dalej drży (może sobie wmawiam że to coś pomogło)
                              Wyważenie kół - nie to. Zawieszenie też nie - sprawdzane było na szarpakach. Facet przez 40 minut sprawdzał czy aby na pewno wszystko ok i powiedział że nie można się do niczego przyczepić.
                              Ktoś mi podpowiadał że może poduszki pod silnikiem, ale na postoju nawet nie drgnie, jak przygazuje też nie, podczas normalnej jazdy nawet śladu nie ma. Dopiero jak przyhamuje z większej prędkości.
                              Próbując dojść co jest przyczyną pognałem kucyki"ciut" szybciej i zacząłem hamować. I ku mojemu zdziwieniu nie szarpnęło. Mało tego, kolejne hamowania ze 140 i już tak nie drgało...
                              Zaczyna mnie to denerwować, bo nie wiem w czym tkwi problem.
                              Jak hamuję ze 100km/h lekko/gwałtownie to nic kompletnie nie czuć...
                              Co może być problemem?
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                a bicie samych piast sprawdzane?
                                • Subaru
                                  • 640
                                  Powiem szczerze że nie sprawdzałem, ale to by mi chyba szarpało przy 100 na godzinę a jest gładko. Poza tym chyba nie tylko przy hamowaniu. Ponadto hamowałem z większej prędkości niż 140 i bicie się zmniejszyło...
                                  • mattyah4x4
                                    • 664
                                    wymieniłeś tylne tarcze ?
                                    Diesel Service Śmietana
                                    43-210 Kobiór
                                    uwaga
                                    nie robimy pompowtryskiwaczy
                                    • rafalus
                                      • 1140
                                      Ja chciałbym tylko wszystkim wspomnieć ,że jeżeli wychodzi na szarpakach ,że jest ok zawieszenie to wcale nie musi znaczyć ,że jest ok. Jak masz 80 tyś na Polskich drogach zrobione to możesz być tego więcej niż pewny.
                                      nowy cSIMC od Aliego
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        mattyah4x4, Tak, wszystko nowe, tarcze i klocki z przodu i tyłu
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Subaru, a czy sprawdzałeś stan opon?
                                          wyząbkowania? ewentualne shamowania?na ile jestes pewien tego, że felgi nie są przekoszone?
                                          • Subaru
                                            • 640
                                            Opony mają jakieś 6-7 tys przebiegu, stan oceniam na bardzo dobry.
                                            Wydaje mi się, że przekoszoną felgę odczułbym przy 100 km/h, na dodatek bicie całego auta czuć tylko przy hamowaniu a nie podczas normalnej jazdy. Co myślicie?
                                            • radekgw
                                              • 1182
                                              Byles gdzie indziej wywazac opony ? U mnie dopiero 5 albo 6 zakład dobrze to zrobił...
                                              Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                              • Subaru
                                                • 640
                                                radekgw, A czy opony mogą mieć aż taki wpływ? Przecież wtedy biłoby podczas jazdy (w całym zakresie prędkości bicia nie doświadczyłem) Dopiero przy hamowaniu z 140 czuć drżenie całego nadwozia
                                                • mssfilmstudio
                                                  • 57
                                                  Ja bym byl bardziej skupil sie na zawieszeniu bo wywazenie dawaloby o sobie znac caly czas podobnie krzywe tarcze.
                                                  Czy to auto masz od nowosci i znasz jego historie czy kupiles niedawno i po prostu odkryles tę wadę?
                                                  Bo niestety czasami jak auto mialo niefortunnego dzwona juz nigdy nie wrocisz do dawnej geometrii i takie akcje bedą nie do wyeliminowania.
                                                  Najciekawsze sa "lekkie" dzwony boczne kiedy to auto w zasadzie powinno isc do kasacji bo chcąc nie chcąc auto sie krzywi po calosci w łuk i nie ma mowy o prawidlowej trakcji.
                                                  Projekty architektoniczne / wnętrz
                                                  Wizualizacje architektoniczne
                                                  Grafika 3D
                                                  Rysunek architektoniczny na zamówienie
