drugi kluczyk do auta
  • krzyx
    • 7
    Zamieszczone przez piramida
    Panowie a co z brakiem ograniczeń na części autostrad w DE? Czy kierowcy grzejący non stop z prędkościami 200+ tez są zaliczane do morderców?
    Często tam jeździsz? Ja sporo - i tych grzejących non stop 200+ to jest jakiś promil. Wcale nie tak często można, a nawet jak można to tłok najczęściej nie pozwala. A jak się przy takiej prędkości ma wypadek, to się ma poważne kłopoty m.in. z ubezpieczeniem.
    Droga drogą, ale ludzie też tam są lepiej niż u nas przygotowani na to, że ktoś może jechać szybko.
  • jackit
    • 22
    Witam, mam szybkie pytanie. Kopiłem octavie i posiadam tylko 1 kluczyk (scyzoryk) do auta w którym jest centralny zamek i pewnie jeszcze immobilizer. Podpowie ktoś ile kosztuje kluczyk w ASO???? czy jest możliwość kupić używany klucz na alledrogo i go zaprogramować pod moje autko mówimy tu o elektronice. można takowe kupić za ok 100-120zł
    • mariush19
      • 648
      ASO zapewne zedrze z 500-700pln.
      Możesz kupić używany kluczyk , dokupić czysty grot i nową pastylkę immo crypto 48.
      Potem jak znasz pin immo można zaprogramować vagiem, to samo z pilotem do centralnego.
      • zaps
        • 71
        Re: drugi kluczyk do auta
        Zamieszczone przez jackit
        Jak mi się spaliło auto służbowe z moim kluczykiem do octavki, to w Aso za nowy kluczyk (nie scyzoryk tylko zwykły z przyciskami otwierania/zamykania) chcieli 600 zeta. Klucznik z mojej okolicy zrobił taki sam za 150zł. Podobno kod immo jest zapisany w komputerze auta. Podłączył się z laptopem zakodował i działa.
        • skorpion123
          • 5
          można dorobić kluczyk samemu. kupujesz kompletny kluczyk z allegro, około 100zł, dorabiasz grot i zmieniasz go z nowym kluczem. musisz zakodować immobilizer i adoptować kluczyk, coś takiego zrobiłem a audi a6 ok rok temu, teraz kupiłem octavie i jestem w tym samym położeniu jeśli uda mi się to zrobić opisze ze szczegółami bo cena 500zł za dorobienie jest wyssana z palca a pracy jest 10 min.
          • mariush19
            • 648
            ktoś może kupował od tego użytkownika http://allegro.pl/pilot-kluczyk-scyz...506068297.html pilot na zdjęciu wygląda na HELLA, ciekawe jak grot, czy nie rozleci się po pierwszych odpalaniach?
            • instal-gaz
              • 17
              Hej ja dokupywałem kluczyk (zwykły nie scyzoryk) w ASO w Ciechanowie. Za kluczyk zapłaciłem ok. 300 zł.
              Pozdrawiam Piotr
              • leszekmw
                • 5356
                a nie lepiej kupić kluczyk tam gdzie je dorabiają ?
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • mariush19
                  • 648
                  Oczywiście że lepiej ale krzyczą 250-300 pln za scyzoryk 434Mhz 3- przyciskowy.
