Spalanie ropy na mrozie
  • macintosh
    Na początek spróbuj go "zaklepać". Bierzesz coś a'la płaski śrubokręt i w 3 punktach na całości obwodu równo zaklep. Potem.... mocy przybywaj :twisted: :diabelski_usmiech
  • macintosh
    • 14
    Czesc, nie wiem do jakiego dzialu to wsadzic, wiec daje tu. Nie znalazlem nic w szukajce. Chodzi o Octavke II 2005.
    Czy przy mrozie -1 do -3 spalanie ropy powinno wzrosnac o ok 1 litr w stosunku do temp. chocby +4? Wzroslo zarowno przy jeździe po miescie, na wolnej i na szybkiej trasie. Oczywiscie samochod byl dobrze rozgrzany. Przy jezdzie typu 115 km/h skoczylo z 4,9 do 5,8 na 100. Liczylem wg. wskazan kompa, ale nie chodzi mi o same liczby, tylko ich stosunek względek siebie. Az prawie litr przy roznicy 5-7 stopni?
    Dzieki, pozdrowienia.
      • 11357
      1. uzupełnij profil o silnik i inne....
      2. może nagrzewnica działa dodtakowa, a za tym alternator
      3. te wskazania to według kompa?
      4. zimno jest energii więcej idzie...
      • sotdi
        • 199
        • Opel
        Raczej norma - na dojazdach do pracy ta sama trasa, te same warunki najmniej mi auto pali kiedy jest około 15-18 st (nie działa klima wtedy) około 6,8/100 a w chwili obecnej około 10.
        Trasa jest dość ekstremalna bo przejazd 7 kilometrów trwa około 20 minut.
        Mam też wrażenie że TDI ma stosunkowo duży wzrost spalania spowodowany ujemnymi temperaturami - silnik długo się rozgrzewa i działa nagrzewnica.
        sotdi
        • macintosh
          • 14
          Zamieszczone przez krzynol
          1. Nie wiem, ktory to model silnika. Po prostu 105 koni dla mnie.
          2. Ciezko powiedziec. W kazdym razie na jakis czas zupelnie wylaczylem climatronic i wiele sie nie zmienilo.
          3. Wg. kompa.
          4. No tak, ale az tyle?
          Dzieki za pomoc poki co.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez macintosh
            poczekaj na większe mrozy...bodziesz musiał uważać na wir w baku, który cię może wciągnąć do środka :wink:
            praw fizyki nie oszukasz.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              to sprawdź na wleepie albo w książeczce albo podjedź do ASO niech ci powiedzą po VIN
              a czytałeś instrukcję obsługi?
              jakie tam masz spalanie średnie?
              3,9l/100?
