Montaż tablic bez ramek pod tablice
  • mario34
    • 151
    Adam ja nie dam rady bo w piątek będą mi wirusa wgrywać i nie wiem o której wrócę
    mario
  • marlej108
    • 4976
    • CJZB 1.2 TSI 86 KM
    Tak chodzi mi coraz bardziej po glowie, zeby wyrzucic ramki od tablic i zrobic jak to sie chyba zwykle robi w Niemczech - czyli je po prostu przykrecic do auta. Z tym ze Niemcy to robia estetycznie - maja nawet odpowiednie srubki czy zaslepki (w kolorze bialym i niebieskim) zeby nie bylo srub widac na tablicy.
    Czy ktos z Was moze korzystal np. z takiego zestawu jak ten z linka?
    http://allegro.pl/mocowanie-sruby-ra...071772697.html
    ps. nie pamietam juz - ale to sie przykreca dwiema srubami czy czterema? Bo ostatnio kiedy nie korzystalem z ramek do tablic to bylo w 2008 r. ....
    ps.2 a moze jakies argumenty zeby jednak te ramki zostawic?
    ps.3 w ramkach glownie mnie drazni, ze ta na klapie bagaznika przy zamykaniu klapy wydaje irytujacy dzwiek (nie tyle ramka co rezonujaca tablica), a nie chce mi sie troche bawic w podklejanie tych tablic/ramek jak np. kolega co tez kupil Superba.... bo jestem widac leniwy ;-) Poza tym bardziej mi sie podobaja tablice na autach - wlasnie bez tych ramek.
    • MQ1977
      • 120
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      marlej108,
      ps.2 owe zaślepki wykonane są pewnie z chińskiego plastiku, więc po pewnym czasie biała zaślepka prawdopodobnie pięknie zszarzeje, a ta niebieska wypłowieje.
      ps.3 są dostępne ramki z takimi plastikowymi "odbojami" wewnątrz, że tablica nie "dzwoni" podczas trzaskania klapą
        • 3778
        Zamieszczone przez marlej108
        To nie bądź leniwy i podklej tablice np. trzema paskami gumowej uszczelki okiennej i czy z ramką lub bez nie będzie dzwonić :idea:
        • sebastian7905
          • 3597
          kolega sopocianin przykręcił (zamocował) tablicę na 4 nity ,co prawda na przednim zderzaku w A6 i wygląda to bardzo estetycznie
          Sebastian
          Wczasy nad morzem - klik
          • xcracer
            • 851
            W ASO można kupić za kilka zł oryginalne podkładki pod ramki. Do tego zakładamy jakieś przyzwoite ramki i jak ręką odjął.
            Moja FLka:
            • georgg
              • 17205
              Zamieszczone przez xcracer
              Tylko, że u mnie w liftback-u niewiele one dały. Przód i owszem jest OK ale tylna podkładka pod tablicę to jakieś nieporozumienie (klapa ma jakieś dziwne przetłoczenie) i po przykręceniu ramki pod tablicę tłucze się dalej. :cry:
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • avocado
                • 182
                jeleni szuka na allegro ? 15 zł z wysylka za dwie śrubki z podkladka? no way
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  org podkładki pod tablice
                  ja też myśle nad pozbyciem się ramek
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • LUKI
                    • 5776
                    marlej108, w Castoramie dostaniesz bardzo dobrą taśmę dwustronną...
                    mała rolka z zieloną taśmą
                    temat oczywiście sprawdzony a nie wyczytany w 'internetach na forum.pierdolenie.gdzieś.coś.słyszałem.com'...
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      marlej108, najprościej i bez zbędnego kombinowania - odkręcasz ramki, zaznaczasz na tablicach miejsca na otwory mocujące, wiercisz otwory i przykręcasz tablice w miejsce ramek. Łby śrub/wkrętów możesz potem pomalować.
                      Jak kupiłem O2 to właśnie coś takiego uskuteczniłem, bo nie mam zaufania do ramek.
                      • Marian 2
                        • 1089
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        Tak , jak pisze Andrzej P, tylko można jeszcze dla utrudnienia zastosowć sruby z nie typowym łbem, na specjalny klucz. Można to zrobić we własnym zakresie , spiłowując główki śrub i robiąc nacięcia na widełkowy klucz własnej konstrukcji. Zawsze to jakieś utrudnienie dla złodziei. Pod tablicę na tylną klapę, warto podlożyć plastykowe podkladki o grubości około 4mm w miejscu przykręcania, zapobiegnie to obcieraniu tablicy o klapę i wycieraniu lakieru. Z przodu nie trzeba podkładek, bo zderzak jest plastykowy.
                        Te wszystkie ramki moim zdaniem poprostu nie zdają egzaminu, poza reklamą producenta ktora z reguły tam jest.
                          Jedno to podkladka pod ramke, a potem do srodka pod tablice trzeba tez dac cos, np silikon i jak wyschnie tablica nie dzwoni o ramke, a ramka nie dzwoni o nadwozie.
                          Tam gdzie tablica jest mocowana do plastiku czyli zderzak, to wywalam tablice i nituje na stale :twisted:
