[SUPERB I] Dobór rozmiaru felg
  • oktavian_august
    • 2020
    • 0
    W zasadzie w czasie dwutygodniowego urlopu pogoda była ładna. Padało tylko dwa razy. Pierwszy raz przez tydzień, drugi raz przez 4 dni :diabelski_usmiech
  • oktavian_august
    • 7
    Mój znajomy ma problem z kupnem nowych felg do Superba I. Chodzi o jej szerokość oraz ET. Ponoć oryginalne są 7x17 ET 37 (ma on już opony 225/45/17). Czy lepszym pomysłem będzie kupienie:
    7x17 ET 38 czy może 7,5x17 ET 35?
    Dzięki
      • 15998
      oktavian_august,
      1. temat o felgach już jest: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38383
      2. Ori są 7Jx16 ET37
      • oktavian_august
        • 7
        Chodzi mi o oryginalne felgi do Superba I - 17 calówki. Nie wiem czy w Superbie jest taka sama sytuacja jak w Octavii II.
        Były one w rozmiarze 7Jx17 ET 37. Chodzi o to: czy kupno felg na opony 225/45/17 o ET większym (ET 38) nie będzie jakimś problemem?
        A może lepiej kupić 7,5Jx17 ET 35, ponieważ dla rozmiaru opony 225/45/17 jest polecana szerokosc felgi 7,5 cala.
        Dzięki jeszcze raz
          oktavian_august, Nie jest dokładnie taka sama sytuacja, w OII jest trochę inaczej wymiarowo. Ja miałem Pegasusy w SI oryginalnie siedzące w OII, zobacz w moim linku na dole - "superbaśka". Tam jest ET54.. :roll: musiałem mieć dystanse dorabiane na piaście, żeby to wyglądało ładnie, a nie było zapadnięte w środku błotnika (na przodzie węższe, na tyle szersze) do tego dłuższe śruby oczywiście :wink: ale po takim modzie, ładnie siedziało i się prezentowało, ale trzeba poszukać dystansów (mi dorabiali na zamówienie)
          no ale to 54, myślę, że zakres 35-38 nie będzie prawie zauważalny
          • LUKI
            • 5776
            Zamieszczone przez oktavian_august
            7x17 ET 38
            przecież to praktycznie to samo...
            ten Twój znajomy niech sobie najpierw wymierzy ile ma miejsca...
            • degenerat
              • 242
              adres na stronę gdzie można sprawdzić czy felga "podejdzie"
              albo
              http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
