Przyczepa kempingowa i Octavia
  • greg44
    • 1198
    Dzięki, to jest taki bardziej rozbudowany, który stabilizuje ruchy zaczep. Ile coś takiego kosztuje?
    • mattyah4x4
      • 664
      #27
      siedem stówek... jakaś paranoja :roll:
      Diesel Service Śmietana
      43-210 Kobiór
      uwaga
      nie robimy pompowtryskiwaczy
      • Akiss
        • 26
        • Yeti (5L)
        Zamieszczone przez mattyah4x4
        Można już dostać za około 3 stówki.
        A dlaczego twierdzisz że to paranoja? Masz na myśli cenę czy inne względy?
        • mattyah4x4
          • 664
          #29
          wszystko
          43-210 Kobiór
          uwaga
          • Akiss
            • 26
            • Yeti (5L)
            wszystko
            Niezwykle konstruktywna odpowiedź.
            Widzisz są w śród świadomych kierowców tacy, dla których bezpieczeństwo rodziny i innych użytkowników drogi jest bezcenne. Wiem co pisze bo natychmiast po pierwszym "krokodylku" nabyłem AKS'a i widzę wyraźną różnicę w prowadzeniu się zestawu.
              To jest zaczep, ktory na biezaco neutralizuje zuzycie samj kuli haka jak i samego zaczepu, ktory wieczny nie jest. W ten sposob faktycznie, moze sie odczuwac, ze zawsze jest dobrze, bo niby jak miałoby być źle, gdy zaczep jest bez luzu.
              • Prezes52
                • 6427
                Taki zaczep to podstawa do tego jeszcze hamulec najazdowy wtedy prowadzenie przyczepy to sama przyjemność
                Mariusz
                Spoty Tarnowskie
                Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                • kazik4x4
                  • 2728
                  #33
                  Zamieszczone przez Akiss
                  wszystko
                  Może aż takiego "samolotu" nie trzeba kupowac żeby nie mieć luzów na kuli.
                  Z kilkunastu (a moze i ponad 20) lat doświadczenia jazdy z przyczepami róznymi wiem, że jeśli przyczepa ma zaczep tłoczony z blachy to ten luz prędzej czy później zrobi się spory (ze wskazaniem na prędzej). Blach po prostu się deformuje i luz się powiększa.
                  Za to zaczepy odlewane są dużo mocniejsze, zwłaszcza te kontta, mają wskaźnik zużycia i klinowy system kasowania luzu, więc aż tak rozbudowanego haka bym nie kupował.
                  No i sprawa pierwszorzędnej wagi - w dzisiejszych czasach mało kto smaruje zaczep towotem, a to po prostu jest niezbędne do tego, żeby po trasie PL-CRO-PL zespół hak+zaczep nie dostał paru setek luzu.
                  • mattyah4x4
                    • 664
                    #34
                    zaraz Cię ortodoksi przyczepowi zjedzą tu żywcem :szeroki_usmiech
                    43-210 Kobiór
                    uwaga
                    • majkel123
                      • 570
                      #35
                      Ja śmigam z takim Hobby i nie ma problemów, jeżeli masz Dieselka to tym bardziej.
                      Niestety oszczędności związane z Campingiem należy przykitrać na poczet paliwka :szeroki_usmiech
                      Arctic 1.8 TSI DSG7
                        Jak taki diesel pali 6l, to z taka przyczepa przy rownej jezdzi te 80-90km/h ile spali ?? 8-9l ??
                        To jadac do takiej Chorwacji to byloby na dwa dni pobytu w najlepszym razie
                        Przeciez jak ktos lubi caravaning, to chyba z jakiegos powodu niezaleznosci itd, a nie tylko przeliczania wszystkiego na grosiki :diabelski_usmiech
                        • majkel123
                          • 570
                          #37
                          Jasne, w moim przypadku nie jest to 8-9L tylko około 12-13 :szeroki_usmiech
                          Nie napisałem tego w tym kontekście, chodziło mi o to, że kiedyś zasadność użytkowania przyczepy podczas wyjazdu wakacyjnego bardzo często argumentowano obniżeniem kosztów takiej podróży, co w dzisiejszych czasach zupełnie nie jest prawdziwe.
                          Arctic 1.8 TSI DSG7
                          • Akiss
                            • 26
                            • Yeti (5L)
                            Wracając na chwilkę do sprzęgów, to w żadnym wypadku nie wolno smarować kuli przy stabilizatorach i nie jest ważne czy jest to AKS, Knott czy inny wyrób. Ideą stabilizatora ciernego jest wytłumić uchyły boczne przyczepy poprzez tarcie okładziny o wspomnianą kulę haka. Kiedyś spotykano również stabilizatory mechaniczne gdzie amortyzator na wysięgniku wywierał się stabilizującą na odpowiedniej konstrukcji hak. Natomiast sprzęgi standardowe nie ważne czy z blachy czy odlewane należy smarować i tu bezwzględnie się zgodzę z przedmówcą że na trasie PL-CR-PL powinno się kulę smarować. A zjawisko wężykowania przyczepy nie powstaje na wskutek wyrobienia zaczepu (niemniej może się do tego przyczyniać i/lub potęgować) a raczej poprzez wpadanie zestawu w rezonans, i aby to zjawisko wytłumić stosuje się stabilizator.
                            • kazik4x4
                              • 2728
                              #39
                              Przyczepa wężykuje z dwóch prostych powodów:
                              1) z braku zbieżności z autem
                              2)z równoważenia siły wiatru bocznego
                              (lub obu na razu )
                              Ad1: Sile którą koła ściągają przyczepę z toru jazdy jest w pewnym momencie przeciwstawiana siła oporów aerodynamicznych wywieranych która nasuwa ją na właściwy tor
                              Ad2: Siła wiatru spycha przyczepę z toru jazdy a siła tarcia kół nasuwa ją.
                              I w takim przypadku AKS czy inny stabilizator nie wyeliminuje zjawiska a jedynie może je nieco zminimalizować..
                              Przyczepa wpada w rezonans przy określonej prędkości, jej obniżenie lub podniesienie pozwoli nam wyjść z rezonansu.
                                • 6647
                                Przy prędkościach 70 - 100 km/h moja ASV paliła około 4,5 - 5,0 litrów na sto
                                Z przyczepą wciągnęła 10 - 11 litrów na sto, różnica dwa razy większa i z tym trzeba się liczyć. Przyczepa waży 770 kg.
                                A gdyby koś chciał kupić przyczepę to niebawem będę wystawiał swoją, dethleff rd3
                                • robreg
                                  • 1195
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  #41
                                  A czy ktoś z osób piszących o problemach z prowadzeniem przyczep zauważył, że z jakiegoś powodu w KRD zapisane jest to co na obrazku? Ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że stosując się do poniższej tabelki:
                                  - spalanie jest większe (ale do ogarnięcia) - ilość pracy rośnie (opory ruchu rosną) bodajże z kwadratem prędkości, więc czym wolniej tym oszczędniej.
                                  - auta z silnikami w okolicach 100KM starczają aż nadto do spokojnego prowadzenia takiego zestawu (z zastosowaniem uwagi poniżej co do stosowania biegów)
                                  - samochód nie cierpi za bardzo katuszy (warunek: jazda na biegu-1 dla danej prędkości w stosunku do normalnej eksploatacji)
                                  - przyczepa spokojnie śmiga za autem, nie próbując go wyprzedzić, bez żadnych dodatkowych udziwnień.
                                  Ale jak to, OSIEMDZIESIĄT??? JAK ZWIERZĘTA??? 8) Zawsze starałem się, by jazda z przyczepą była już początkiem urlopu - można nacieszyć się widokami mijanych okolic, można nacieszyć się postojem w szczerym polu, jakoś zawsze dawało radę.
                                  [ Dodano: Wto 19 Lis, 13 09:02 ]
                                  Zamieszczone przez majkel123
                                  ładna
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
