Korekty na LPG
  • shanzi
    • 694
    Korekty na LPG
    Witam, sprawdzałem ostatnio korekty w vag w grupie 032 i korekta na biegu jałowym dochodziła do +18,2 a korekta obciążenia średniego stoi na -8,2. LPG było strojone ok 2-3 tygodnie temu w trasie ( na odcinku ok 13km) . Czy takie korekty są normalne ?
    Dodam jeszcze, że dziś w vcds pojawił się błąd 17811. Może być on związany z wyżej wymienionymi korektami czy nie ma to związku ?
    Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Witaj
    Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
    To dość ubogo jak na krótkotermonową
    to z kolei jest na bogato.
    13 km na strojenie to krótki odcinek. Ja jak stroiłem swoją BSE to zrobiłem ok 25 km na benzynie i potem 25-30 na LPG, było to ok 2 miesiące temu.
    Przedwczoraj sprawdzałem korekty i mam pierwszą +1,6% a drugą 0,0% ze zmianą co jakiś czas do poziomu -3%.
    Zrób tylko na PB jakieś 50 km normalnej jazdy i zobacz na jakim poziomie są wtedy. Może czasy LPG szwankują bo są źle ustawione...
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • shanzi
      • 694
      Sam stroisz LPG ? Masz podłączona instalację pod OBD ?
      • Przemek_i
        • 3239
        Mam Landi z oddzielna wtyczką. Stroiłem z kolegą.
        • shanzi
          • 694
          Zrobiłem odcinek 70km, 95% trasa. Pierwsza korekta stoi na + 17,2 .- 18 , drugą spadła na - 1,6.
          • Przemek_i
            • 3239
            Nie rozumiem tego +17,2 -18. To jest dość ubogo jak pokazuje +17%
            Ważniejsza jest ta -1,6%, lekko na bogato dłuoterminowa, im bliżej zera tym lepiej.
            Ta chwilowa jakoś dziwnie wysoka. Nie masz kontrolki Check ?
            • shanzi
              • 694
              Wiem, że jest za wysoko. Check pali się dopiero jak jest +/- 25. U mnie do tego jeszcze nie "dobiło" ...
              • Przemek_i
                • 3239
                Może warto wlać jakiś specyfik do PB żeby przeczyścić wtryskiwacze, potem sprawdzić korekty i jak wrócą do normy to dopiero wystroić LPG.
                • shanzi
                  • 694
                  Narazie nie chce lać żadnej chemii, skoro drugą korekta spadła to znaczy że trzeba przejechać odpowiednią ilosc kilometrów. Ostatnio po wymianie przepływki miałem korekty pierwsza między 0 0 a 1,8 plus a druga była na plus 7,4 , albo się mapy rozjechały po strojeniu LPG albo jakaś inna przyczyna.
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Trzeba pojeździć na PB i zobaczyć.
                    Moim zdaniem dojdą do normy.
                    A dopiero wtedy strojenie lpg na drodze.
                    • yunior81
                      • 1657
                      Strojenie instalacji LPG bez AFR jest średnim pomysłem.
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Zamieszczone przez yunior81 Zobacz wpis
                        To powiedz to 90% zakładów i salonów Aso
                        Ja stroiłem bez AFR i w sobotę sprawdzałem korekty i mam +0,85% A DŁUGOTERMINOWĄ 0,0%
                        • yunior81
                          • 1657
                          [QUOTE=Przemek_i;n2579545]
                          /QUOTE]
                          .... i że ludzie do nich jeszcze jeżdżą to jakiś cud.... ale jak widać na nowy program z płytki nie brakuje chętnych
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            Ja stroiłem autorskim programem Znajomego z Forum LPG. Sam napisał program do LANDI i sam stroi.
                            • yunior81
                              • 1657
                              Kolega z Mielca ?
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                Dokładnie
                                • yunior81
                                  • 1657
                                  Bardzo w porządku człowiek, w razie problemow z LR - polecam.
                                  • shanzi
                                    • 694
                                    To tylko pozazdrościć tak zestrojonej instalacji LpG
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      No jest z niego Bardzo Dobry Fachowiec i pasjonuje się tym co robi, dlatego mu to tak świetnie wychodzi.
                                      Ostatnia wersja jego programu jest na prawdę świetna.
                                      Kolego shanzi wejdź sobie na jego autorskie forum i poczytaj o jego programie.
                                      • shanzi
                                        • 694
                                        Poczytać moge, ale raczej nic mi to nie da. Ja u siebie nie mam instalacji fabrycznej. Mam założony sterownik AEB King Mp48.
                                        • logan_x
                                          • 401
                                          Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                                          Czy potrzebny jest map sensor do strojenia pod obciążeniem ?
                                          • Przemek_i
                                            • 3239
                                            W landi jest map sensor, Wyjmuje się go z listwy wtryskiwaczy w montuje w aluminiowym trójniczku jak najbliżej listwy wtryskiwaczy.
                                            • logan_x
                                              • 401
                                              Wystarczy odczytać wartość podciśnienia na wolnych obrotach na benzynie i wpisać wartość w Omegas Reader ?
                                              Mam Barracudy więc map sensor jest na trójniku zamontowany, ale raczej się nie nada bo króćce są na 12 mm.
                                              Ostatnio edytowany przez logan_x; 15897.
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                Zerknij do instrukcji umieszczonej na forum Omegas Reader, u mnie Paweł to zrobił zdalnie i nie pamiętam jak to było.
                                                • Artq
                                                  • 102
                                                  Przy wtryskiwaczach jest czujnik ciśnienia i temperatury gazu .
                                                  Mapsensor montuje się na podciśnieniu idącym od kolektora do reduktora (w instalacjach Landi przeważnie trzeba dołożyć taki czujnik).
                                                  Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
