dodatek do zbiornika LPG
  • 106op
    • 11
    Coś jest pomieszane z tymi klasami. Nie wiem czy teoretycznie ta sama opona może mieć różne klasy.
    Zerknij np. tu na górną część strony, opony są z indeksem T:
    Wysłałem zapytanie przez stronę z prośbą o wyjaśnienie. Jak tylko dostanę odpowiedź wrzucę tu na forum.
    [ Dodano: Pon 15 Wrz, 14 15:50 ]
    Rzuć okiem jeszcze na to. Indeks prędkości H:
    Opony Dunlop SP Winter Sport 4D we wszystkich dostępnych rozmiarach. Atrakcyjne ceny. Sprawdź teraz ofertę specjalną na Dunlop SP Winter Sport 4D »
    Indeks prędkości T(w sumie najczęściej sprzedawany):
    Nie wiem skąd wynika ta różnica :?. Popatrzyłem jeszcze na innych portalach oponiarskich i wygląda na to, że indeks T klasa C, indeks H klasa E.
  • pedros
    • 1958
    Stosował ktoś z Was?
    zalezy mi żeby przeczyscic cala drogę od zbiornia po wtryski z cięższych frakcji.
    • Andrzej.P
      • 1516
      Nie stosowałem, ale jakoś nie mam przekonania do takich wynalazków.
      IMO dobry FFC i FFL wystarczą w zupełności.
      Do poczytania:
      • pedros
        • 1958
        Zamieszczone przez Andrzej.P
        Do poczytania:
        http://lpg-forum.pl/tunap-t3208.html
        thnx za linki... kopalnia wiedzy pozerajaca czas :diabelski_usmiech
        natrafilem natomiast na to
        preparat dodawany do zbiornika lpg
        zastanawia mnie zdanie mówiące o tym ze smaruje wtryski gazowe. tzn ze filtry przepuszczają ciezkie frakcje? tego nie rozumiem.
        • Andrzej.P
          • 1516
          Zamieszczone przez pedros
          Też pewnie kwestia konkretnego filtra.
          • aronus
            • 643
            Może i kwestia filtra, ale ja jak temperatura na zewnątrz spada poniżej 5st, to zanim silnik przełączy się na gaz daję mu dłużej popracować na benzynie, żeby się trochę dogrzał, eliminuję w ten sposób problem klejenia się wtrysków, które u mnie mają juz 150 tys. km. i jak jest zimno to faktycznie się kleją. Druga sprawa to wtryski paliwa się trochę w tym czasie przesmarują Także moim zdaniem żadne dodatki do gazu nie są potrzebne tylko zdroworozsądkowe podejście, czyli niezbyt niska temperatura przejścia na gaz i co jakiś czas przegonienie auta na benzynie.
            A dodatki to można sobie wlać do benzyny, żeby np związały wodę.
            • TwoB
              • 1086
              Zamieszczone przez aronus
              jakie to wtryski? Medy?
              Co do magicznych dodatków to dla mnie typowe mydlenie oczu i szukanie kasy u użytkownika instalacji - zmieniaj często filtry, nie żałując przy tym na jakości filtra i tak jak napisał kolega wyżej
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • aronus
                • 643
                Całą instalację mam BRC. Przy 140 tys wymieniłem jeden wtrysk bo się rozszczelnił. Pozostałe trzy wtryski mają już 150 tys. Przy niskich temperaturach i po dłuższym postoju się kleją tzn w momencie przejścia na gaz jest wyczuwalne szarpnięcie. Szarpnięcie to niweluję poprzez trochę późniejsze przełączenia na gaz niż w lecie, żeby nagromadzone na wtryskach parafiny itp miały czas się rozpuścić. Poza tym , żadnych problemów
                • pedros
                  • 1958
                  panowie pełna zgoda co do jakosciowego podejścia do filtrów. i częstości ich wymiany.
                  niemniej sa frakcje ktore przechodzą przez te barierę np podczas zmiany FFL na przewodzie od strony wtryskow :x :shock: wylewala sie delikatna brazowa feakcja ktora stosunkowo szybko odparowala. nie chce myslec jaki to ma wplyw na MEDy stad pomysl aby wrzucić cos do zbiornika LPG i przeczyscic wtryski.
                  Naturalnie tankuje na markowych stacjach aby zminimalizować ryzyko zaciągnięcia dafni juz na stacji.
                  kompletnie nie interesuje mnie proteza tj lubryfikacja bo to raczej nie ma sensu w BFQ
                  [ Dodano: Czw 05 Cze, 14 22:56 ]
                  Zastosowałem preparat Autocare podawany do zbiornika.
                  Na razie nie ma spektakularnych efektów, jednakże Medy pracują ciszej.
                  Wypalił em 8 litrów zamiast 10 wymaganych bo nie miałem możliwości pieścić z wypalanie do końca. Chyba to jest to czego szukałem.
                  Sam preparat jest fioletoworóżowy (co nie jest bynajmniej oznaką jakości) co widać przez rurkę i myślę że jest to lepsze niż wtłaczanie na siłę benzyny ekstrakcyjnej
