kontrolka ukladu kontroli skladu spalin,octavia I '04r,1,6
  • Rundek
    • 14
    Weź Octavię z 2000 roku i np A4 z tego samego rocznika. Porównaj jak zamykają się drzwi. To samo z centralnym zamkiem., a konkretnie hałasem przez niego generowanym. Wytłumienie drzwi odgrywa tu główną rolę.
  • gorgisz
    • 29
    witam,
    prosze o pomoc w ponizszym temacie:
    po zalozeniu sekwencji do octavii 2004 I 1,6 105KM po przejechaniu ok 1500km zaczela zapalac sie kontrolka ukladu kontroli skladu spalin tj symbol zoltego silniczka,
    auto jezdzi i spala normalnie, brak zadnych szarpniec , mulenia itd, tylko ciagle swieci sie kontrolka jw,
    po kilkutrotnej regulacji przez gazownika,
    -ustawial mieszanke na bogatsza etc ,
    - pozniej dopasowal parametry na gazie aby wygladaly jak na benzynie,
    niestety pomoglo to na b.krotkka mete,
    Kontrolka wciaz sie zapala!!!
    KILKUKROTNIE PODCHODZIL DO TEMATU I WIDZE ZE TO GO PRZEROSLO!!!
    na logike powinno byc wszystko tak ustawione zeby nie zapalaly sie zadne kontrolki, tak jak bylo na benzynie!!!
    zaznaczam ze auto zanim zalozylem gaz nigdy nie wywalalo mi tej kontrolki, a przebieg auta to 130000 km;NAPRAWDE!!!
    jesli ktos mialby jakies typy prosze o pomoc;
    dziekujeO
    tom
    • piotrek_os
      • 8162
      gorgisz, trzeba zacząć od podłaczenia auta pod kompa. Wtedy zdobaczysz czy masz za bogato...ubogo czy może któraś sonda "siada". U mnie w ex 01 sonda ta przed katalizatorem pokazywala, że jest....i poza chceckiem nic się nie działo.
      • mikser78
        • 76
        zrób tak jak pisze piotrek_os podłącz pod kompa, wtedy będzie wiadomo co generuje błąd. Instalacja jest jeszcze świeża, więc trzeba się pobawić z ustawieniami. W jakich warunkach zapalił się checkengine (przyspieszanie, na jałowym itp.)?? Miałem to samo, ale jak każdego dnia dopracowywałem parametry w końcu ustawiłem tak jak należy. Napisz coś więcej o tej instalacji. Ja mam KME G3 i znam ją teraz na wylot :-)
        Skoda Octavia 1.6 BFQ + LPG KME G3 + wtryski Barracuda
        Wszystko z Moellera, automatyki i elektroniki w baaaaardzo dobrych cenach. Szczegóły na PW
        • Wojtas_Poznań
          • 2822
          gorgisz, wjeżdżaj na spota :diabelski_usmiech znajdzie się jakiś lekarz z kompem, obadamy Octę i być może uda się postawić trafną diagnozę o dobrego gazownika zapytaj Andrzej.P, bo on najlepiej obcykany w temacie na naszym podwórku :szeroki_usmiech
          SPOT Poznań:
          ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
          Error 503 Wojtas Unavailable :P
          • Andrzej.P
            • 1516
            Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
            Skoro mnie Wojtas wywołał do tablicy, to - jeśli chodzi o nasz rejon (+ okolice) - co do lpg, to warto udać się do:
            - Pitec (Poznań)
            - Roboform (ok. Kalisza)
            - AutoFlesz (ok. Torunia)
            • gorgisz
              • 29
              kontrolka ukladu spalin
              witam,
              dziekuje za odpowiedzi;
              bylem u piteca;
              zwiekszyli cisnienie gazu we wtryskach+regulacja+zapamietanie nowych ustawien;
              i
              niestety dzis zapalila sie znow kontrolka;
              podczas skanowania w pitecu nr kody wskazywal na "problem z tlenem" nie wiem o co dokladnie chodzilo; natomiast kod nie wskazywal na uklad spalin tj to co 'niby' oznacza ta zolta kontrolka silniczka;
              prosze o pomoc czy w ogole ktos moze tak ustawic instalacje zeby w koncu znikl problem zapalania sie tej zoltej kontrolki??!!!
              dodam ze nie sadze aby cos bylo nie tak machanicznie z samymi sondami,
              przed zalozeniem gazu nigdy nawet na moment nie zapalila sie kontrolka zoltego silniczka;
              ps
              boje sie oprocz tego ze ciagle sie zapala ta kontrolka glownie tego ze z czasem moze byc cos nie tak z silnikiem i bedzie wymagal naprawy-w najgorszej wersji!!
              pozdr
              tom
