Wymiana wtryskiwaczy MED na Barracuda
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    #176
    Zamieszczone przez black_diablo Zobacz wpis
    U mnie nie mogę zejść poniżej 40*C
    Tak jest to możliwe tylko w oprogramowaniu LR. W innym programie da się ustawić nawet 20 stopni. U siebie mam 25 i jest ok.
    Co do ciśnienia to trzeba ustawiać śrubą. W najnowszym sofcie LR jest możliwość ustawiania przełączania na LPG po jednym cylindrze i ilości skoków tłoka. U siebie mam ustawione na 5 cylki skoków tłoka i nie czuć kiedy auto już jedzie na lpg - polecam to ustawienie.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • black_diablo
      • 66
      Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
      Mam Soft LR Omegas ale to chyba jakąś starsza wersja .
      Tak, wiem że ustawia się śrubą ale nie chciałbym przesadzić i dać za dużego ciśnienia.
      A który jest najnowszy?
      • black_diablo
        • 66
        Moja wersja to 2.16.4.434 C
        • Przemek_i
          • 3239
          #179
          Wieczorem sprawdzę mój dokładny numer wersji i odpiszę.
          • naver
            • 784
            Ktoś się orientuje, czy w stagu również jest opcja by wtryski przełączały się cyklicznie, a nie wszystkie na raz? Bo to rozwiązało by to irytujące szarpanie, gdy temperatury rosną.
            Moje 1.6 MPI BSE
            • black_diablo
              • 66
              Ok mam już najnowszą (chyba) wersję 2.16.9.439 C. Niestety nie mogę ustawić przełączania na LPG po jednym cylindrze i ilości skoków tłoka - komórka ta jest nie aktywna. Może to kwestia sterownika? Ja mam 616467000. Zmieniłem też temp. przełączania na 30*C zwiększając jednocześnie ciśnienie na reduktorze. Niestety podczas przełączania się na lpg silnik gaśnie więc chyba będę musiał spowrotem ustawić na 40*C.
              • Przemek_i
                • 3239
                #182
                Nie miałem kiedy zejść i zerknąć. Może Dziś sprawdzę. Napisz na forum omega reader o tym problemie. Tam znajdziesz rozwiązanie.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  #183
                  Do tego trzeba mieć wgrane firmware 3.71, najnowsze jakie można wgrać i działające jednocześnie z programem Landi 2.16.9C.
                  • black_diablo
                    • 66
                    Fatycznie miałeś rację - po zmianie firmwere z 3.10 na 3.71 udało się ustawić 5 cykli skoków tłoka . Dziękuję za pomoc. Póki co zrobiłem autokalibrację bez robienia map. Na gorącym silniku chodzi dobrze równo ale najbardziej ciekawi mnie to przełączanie na lpg gdy silnik jest jeszcze zimny. Sprawdzę to jutro rano.
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      #185
                      Będzie Pan zadowolony!
                      Polecam ustawienie poprawne map oraz korekt po temperaturze reduktora. W lecie będzie ok ale w zimie mimo wszystko czasem może być leciutkie szarpniecie.
                      Daj znać jak poranek
                      • black_diablo
                        • 66
                        Poranki niestety słabo, przełączanie na lpg z trudem za trzecim... czwartym razem. Przed chwilą zrobiłem mapy, ale nie mam pojęcia jak się robi korekty po temp. reduktora.
                        Jakie macie ustawione ciśnienie na reduktorze? Według instrukcji barracud powinno być 1,2 bara ale nie wiem czy to nie jest za mało?
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          #187
                          black_diablo
                          ile mają Twoje Medy nalatane?
                          Jak rano na zimnym gazie jest tak kiepsko to znaczy że są poklejone od syfu.
                          Robiłeś coś z reduktorem? Jakiś zestaw naprawczy czy regenerację??
                          Ja dostałem gotowca. Z tym nie pomogę.
                          Moge polecić forum lpg lub
                          forum omegas reader - tu pogadasz z założycielem tego forum i innymi i ogarniesz temat innym programem do LR
                          Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                          • black_diablo
                            • 66
                            Mam barracudy 12kkm. Wymieniałem sam bo moje niebieskie medy miały już prawie 200kkm. Reduktor sprawdzałem, wymieniłem membrany chociaż stare były całe. Całą zimę było ok ale gdy zrobiło się ciepło i silnik przełącza się szybciej gwałtownie spada ciśnienie w układzie i powraca do zasilania na Pb.
                            • logan_x
                              • 401
                              Program Pawła Omegas Reader jest genialny, nigdy nie miałem tak dobrze ustawionej instalacji, np. skończyły się poszarpywania podczas przyspieszania.
                              Na początku były problemy z autokalibracją ale autor pomógł zdalnie przejść cały proces kalibracji instalacji.
                              Jedyna niedogodność to konieczność podłączenie map sensora (czujnika podciśnienia kolektora) do sterownika LPG na czas kalibracji , nie lubię lutować .
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                #190
                                Zamieszczone przez logan_x Zobacz wpis
                                U mnie podobnie z ustawieniami.
                                Teraz mam korekty długoterminowe ma -0,8% czasem 0.0% a wczoraj 0,4%
                                • black_diablo
                                  • 66
                                  Na pewno skorzystam do precyzyjnego ustawienia instalacji ale najpierw chcę umieścić listwę wtryskową za bagnetem oleju i w ten sposób skrócić przewody z listwy do kolektora.
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    #192
                                    No to powodzenia, jest zabawa
                                    • black_diablo
                                      • 66
                                      No i zrobione. Bez wyjmowania kolektora. Przewody skróciłem o jakieś 20cm - teraz mają ok.10cm. Najwięcej zabawy było ze stelażem do listwy wtryskowej. Musiałem ją odpowiednio podoginać, przykręcić śrubami do zamontowanej już listwy (hard level, i jak już to zrobiłem to okazało się że przez źle wyprofilowany stelaż jeden wężyk się zagiął i chodził na 3 gary. Wkurzyłem się, wywaliłem go i zamontowałem listwę na trytytkach i teraz jest super.
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        #194
                                        TY !!!
                                        • black_diablo
                                          • 66
                                          Muszę przyznać że skrócenie przewodów to było dobre posunięcie. Teraz jest super nie odczuwam kiedy auto przełącza się na LPG - żadnego szarpnięcia, problemów z przełączeniem. Następny krok to będzie precyzyjne strojenie za pomocą Omegasa ale na razie może poczekać.
                                          • Przemek_i
                                            • 3239
                                            #196
                                            Brawo !!!
                                            zacytuje byłego prezydenta:
                                            I o TAKIE instalację walczyłem
                                            • tomaszjanko
                                              #197
                                              Witam. potrzebuję plik konfiguracyjny z med na acw 02.
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                #198
                                                Zamieszczone przez tomaszjanko Zobacz wpis
                                                Napisz na tym forum
                                                do cubik2k i on CI pomoże, zrobi plik z Twojej macierzystej konfiguracji MED i Ci wyśle.
                                                Potem strojenie jego programem i jazda, jazda, jazda.
                                                • krzys301
                                                  • 244
                                                  witam, potrzebuję kontaktu do warsztatu ( okolice Elbląga , Gdańska , a może i dalej ) , który zmieniłby med na barakuda( z tego co czytałem to chyba najtrafniejsze ) , w Octavii I 1.6 BFQ Landi Renzo
                                                  • osiak_89
                                                    • 73
                                                    na lpg forum jest Adam, nick ulisses - napisz do niego, spec nad spece
