Wymiana wtryskiwaczy MED na Barracuda
  • black_diablo
    • 66
    No właśnie w moim nie ma go przykręconego do korpusu więc to chyba będzie ten zamontowany przed reduktorem. Koszt 63zł z wysyłką ale zanim kupię nowy to sprawdzę starego.
    • Artq
      • 102
      Znacie kogoś kto zrobi wyminę MEDów na inne w Krakowie lub okolicy ? Nie wiem czy zdecyduje się na wymianę samemu...
      Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
      • leonn
        • 2736
        A nie myślałeś zamienić całe LR na Staga? Bez butli to nie wielka róznica.
        • black_diablo
          • 66
          Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
          Nie polecam listw Valteka do Staga - straszny szajs. Monterzy instalacji nagminnie wpychają je niczego nie świadomym klientom. Miałem w fabii i ciągle świecił się check engine. W końcu wymieniłem listwę na REG FASTa i problemy się skończyły.
          • yunior81
            • 1657
            Zamieszczone przez Artq Zobacz wpis
            www.lpg-forum.pl - polecane warsztaty. Kolega z ww forum silesiacars z Katowic ma to ogarnięte a przy okazji stroi z sonda AFR....
            • black_diablo
              • 66
              Jestem już po przeszczepie listwy. Wymieniłem ją wczoraj. A tak to wygląda:
              • black_diablo
                • 66
                Przewody lutowałem ponieważ miałem kable pasujące do złączy z zarobionymi przez automat końcówkami i uszczelkami. Węże do kolektora zostawiłem takie jak były bo umieścilem listwę w pionie (tak ktoś wcześniej podawał że wtedy pracuje najlepiej). Gdyby ją dać pod ukosem możnaby było spokojnie 5cm z każdego obciąć. Dałem też filtr odstojnikowy. Fajne jest w nim że można sobie ustawić kąt krućców. Auto dzisiaj odpaliłem i zrobiłem autokalibrację. Czas wtrysku gazu jest moim zdaniem trochę za duży. Przesyłam screnny z omegasa. Proszę o podpowiedzi jeśli chodzi o ustawienia parametrów.
                • Wojtenio
                  • 1101
                  Przeczytaj ten wątek jeszcze raz a dowiesz się że przy opcji barracuda nie tnie się już kabli i nie ustawia jako keihin . Wymagana jest odpowiednia modyfikacja pliku sterownika Omegas ( zakodowanego ) i wszystko chodzi jako Med .Dane do zmiany i jak to zrobić też są w tym wątku . Istotne też są średnice dysz we wtryskiwaczach i ciśnienie na reduktorze .
                  Podpowiem tylko że listwę można ustawić również w pionie ale z wężykami krótszymi o połowę ale wymaga to demontażu kolektora choć znam i takich co to zrobili bez demontażu a listwa ląduje za miarką oleju a nie przed .
                  • yunior81
                    • 1657
                    Szkoda, że przy wymianie wtrysków, nie zamontowałeś ich jak w moim przypadku http://lpg-forum.pl/skoda-octavia-i-...0r-t61102.html ale jeśli wszystko działa jak należy to OK.
                    • black_diablo
                      • 66
                      Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                      Rozumiem że może łączone kable nie wyglądają tak pięknie jak zarobione końcówki ale to raczej kwestia estetyki a nie lepszego działania. Z wątku wyczytałem że w Silesia Cars ustawiają jako Medy ale to wiedza tajemna i nikt nie wie jak. Średnica dysz to 2,5mm a ciśnienie mam 1,5 bara. Zastanawiałem się nawet czy nie dać listwy bliżej kolektora ale musiałbym dorobić nowy wspornik na listwę a nie miałem materiału (może kiedyś tak zrobię).
                      Pierwsze spostrzeżenia podczas jazdy. Gdy silnik jest jeszcze dość zimny (ok. 40*C) i chce się przełączyć na gaz piszczy jak w przypadku braku gazu chociaż gaz jest w zbiorniku . Co może być tego przyczyną??? Przełączam na benzynę rozgrzewam silnik do ok. 60*C i wtedy już przełącza się bez problemów na gaz. Wrażenia z jazdy na gazie bardzo dobre - cisza, bardzo równo pracuje silnik nawet lepiej niż na PB, płynnie przyspiesza. Po odpaleniu na ciepłym silniku przełącza się płynnie na LPG - nie szarpie jak w przypadku Medów.
                      Pytanie jeszcze mam gdzie znajdę plik lrc?
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Zamieszczone przez black_diablo Zobacz wpis
                        Przez cięcie kabli miałem na myśli opcje opisaną na początku wątku i wtedy jest ustawienie KEIHIN , źle mnie zrozumiałeś . Co do wiedzy monterów z Katowic to nie jest już ona taka tajemna bo jest ona opisana w tym wątku . Cały problem polega na odpowiednim skonfigurowaniu właśnie pliku LRC w którym są zakodowane wartości prądowe i nie tylko pod wtryskiwacze Barracuda . Plik ten znajduje się w programie Landi Renzo i szukaj config LPG ale najpierw musisz zapisać swoje ustawienia przez zakładkę F6 i jak go nazwiesz tak będzie widoczny potem w załadowaniu w centralce i tak samo w pliku config LPG ( bez zgrania swoich ustawień nie będzie go tam bo niby skąd miał by się tam znaleźć ).
                        Potem trzeba ten plik odkodować dekryptorem , pozmieniać ustawienia i ponownie zakodować jako LRC i wgrać do centralki Omegasa przez zakładkę F7. I to jest ta cała wiedza tajemna . Ale jak wspomniałem to jest na naszym forum , i sporo też na forum LPG gdzie nie trzeba się logować by się o tym dowiedzieć .
                        • black_diablo
                          • 66
                          Rozumiem że nie potrzebnie zmieniałem przewody w centralce? Czy po zmianie w pliku LRC będę musiał je zamienić z powrotem żeby listwa chodziła jako Med?
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            Dokładnie , modyfikacja w pliku LRC na opcję Barracuda eliminuje cięcie i przekładanie przewodów . A centralka widzi wtryskiwacze Barracuda jako MED i tak to zostawiasz , w programie zostaje :typ wtryskiwaczy MED a nie KEIHIN .
                            • black_diablo
                              • 66
                              Pytanie czy warto? Co to daje że wtryskiwacze są ustawione jako Medy a nie KEIHIN?
                              • black_diablo
                                • 66
                                Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? Zawsze na zimnym silniku jest problem z przełączeniem na gaz. Auto nie dostaje gazu więc przełącza się z powrotem na Pb i piszczy. Przełączam wtedy ręcznie tylko na chwilę na Pb i ponownie próbuję. Zwykle za drugim razem już przełącza się na gaz.
                                • logan_x
                                  • 401
                                  black_diablo,
                                  Mapa współczynników k bardzo wysoko się u Ciebie ustawiła. U mnie też jest wysoko ale maksymalna wartość to około 211, 255 u Ciebie to już koniec zakresu regulacji.
                                  Sprawdzałem ustawienia Silesia Car w pliku konfiguracyjnym i mapa po autokalibracji wyszła podobnie jak dla niemodyfikowanych ustawień dla Keihin, więc pewnie oni bardziej rozwiercają dysze, albo ustawiają wyższe ciśnienie, auta wyjeżdżają od nich z mapa ustawioną dużo niżej.
                                  • Artq
                                    • 102
                                    Zamieszczone przez b8tz Zobacz wpis
                                    Moje Baracudy zrobiły 100 000 w 3 lata.
                                    W ramach testu (przypuszczenie że któryś puszcza gaz) wymieniłem na Alex Rail-001. Na razie jeżdżę 3 dni i wszystko OK.
                                    http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-4...814226308.html
                                    Jak się spisują te wtryski ? działają na takich samych ustawieniach jak Barracudy ?
                                    • black_diablo
                                      • 66
                                      Zamieszczone przez logan_x Zobacz wpis
                                      black_diablo,
                                      Zrobiłem ponownie autokalibrację i parametry minimalnie się poprawiły ale cudów nie ma.
                                      • Artq
                                        • 102
                                        Czy próbował ktoś założyć do Octavi 1,6 inne wtryski niż Barracuda np: AC w02-4, MagicJest, TechYeti ? Na LPG forum jest info że każde z nich można montować.
                                        • Ciekavy
                                          • 4303
                                          • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                          #145
                                          Osobiście mam od 20k tech-dragon silver i nie narzekam na nie
                                          Mój szatan
                                          Paweł
                                          • Artq
                                            • 102
                                            Mam wtyczki do wtrysków LPG oznaczone i podłączone ABDC, nie wiem czy nie powinno być po kolei ABCD? Można to jakoś sprawdzić bez podłączania się pod komputer?
                                            Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
                                            • black_diablo
                                              • 66
                                              Zapisałem swój plik .lrc na ustawieniu Keihin. Chcąc ustawić wtryski ponownie jako Medy muszę najpierw przepinować wiązkę czy decrypterem pozmieniać parametry w pliku zapisanym lrc?
                                              Zrobiłem ostanio trasę na baracudach PL-CRO 3kkm
                                              • Artq
                                                • 102
                                                Też się przymierzam do wymiany i z tego co wyczytałem to albo modyfikacja pliku i zostaje jako MED albo zmiana pinów i sterownik widzi inne wtryski i sam zmienia ustawienia.
                                                Ps. Jak spisują się baraki?
                                                • black_diablo
                                                  • 66
                                                  Witajcie
                                                  Powróciłem z pinami do ustawień MED i chcę zmienić plik lrc ale po potraktowaniu go decrypterem komputer pliku nie widzi. Wchodząc na decrypter widzę plik bbb.lrc decrypted ale nie mogę w nim nic zrobić bo decrypter tylko rozkodowuje i koduje. Czym się edytuje notatnikiem?
                                                  • Artq
                                                    • 102
                                                    Szukaj pliki z rozszerzeniem lrc.decripted. Najlepiej skopiuj do osobnego folderu lub na pulpit.
