Jako ze w aucie siedza jeszcze 2 cewki Sagema bo 2 juz kiedys na Beru wymienilem to wymienie jeszcze dzis 2 pozostale, cena dobra bo 100 za szt. a sagemy do pudelka bo dzialaja jeszcze. Teraz bedzie chociaz komplet bo swiece sa beru i cewki wszystkie tez, a jak bedzie mi sie chcialo to w wolnej chwili podjade do Myslowic do chlopaka ktory zajmuje sie tylko i wylacznie ustawianiem gazu. Niby nie narzekam na to, ale moze cos podkreci bo o ile jade sam czy w dwojke to auto idzie podobnie jak na benzynie, chociaz slabszy ma dol, jednak 5 osob i jeszcze klima to zaczyna sie chujpwacie jezdzic, nie chodzi nawet o to ze salbo idzie przy wiekszych predkosciach bo na autostradzie jak ma obroty na 5biegu to jakos tam jedzie, ale chujowacie sie rusza pod gorki, do 3 tys. w zasadzie nic sie nie dzieje, czasem kangorka zrobi bo trzeba mu sporo wcisnac. Co oczekiwac to tylko 1.6 i to 16v, ale jak ktos poswieci dluzsza chwile na ustawienie i jeszcze z sonda podpieta pod rure to mysle ze uda sie ustawic tak zeby jezdzilo to jak na benzynie.
zakładanie instalacji gazowej
Witam wszystkich kupiłem kilka dni temu octavię I 2.0 2002r. będę chciał założyć instalacje gazową.
wysłałem zapytanie do gazownika
Dar-Gaz Dariusz Krzywda
Kuczewola 6d
62-862 Kuczewola
i przesłał mi taką konfiguracje.
Sterownik stag Q-box
Wtryskiwacze ac w01
Reduktor kme tur
Butla w koło 51 litrów
Wlew przy wlewie benzyny
Przewody wodne i gazowe Parker
Zasilanie faro 6mm tankowanie 8mm
Filtr fazy lotnej z włókna szklanego
Koszt takiego zestawu to 2300 zł ewentualnie dopłata 200 zł do wtrysków
Hana lub baracuda.
Proszę was o opinie czy taka instalacja będzie dobra.
55 wchodzi bez problemu.Zamieszczone przez łukasz1982Butla w koło 51 litrów
nie chodzi o 4l.Zamieszczone przez piotrek_os55 wchodzi bez problemu.Zamieszczone przez łukasz1982Butla w koło 51 litrów
Tylko zawsze wiecej ok 50 km masz zasiegu. A juz nie jeden żałował, ze wsadził mniejsza butle. Ja w ex 01 miałem 55, a wchodzilo mi 51 litrów lpg.
ale mi chodzi czy te wszystkie podzespoły będą ze sobą dobrze współpracowały.
a przy takiej ilości stacji auto-gaz to jakoś dam radę z butlą 51l. :lol:
Wchodzi, wchodzi, ale mniejsza z tymZamieszczone przez łukasz1982nie chodzi o 4l.Zamieszczone przez piotrek_os55 wchodzi bez problemu.Zamieszczone przez łukasz1982Butla w koło 51 litrów
. Setup może być, tylko od razu policz z lepszymi wtryskami i będzie grało
Northeusz
łukasz1982, zestaw jak najbardziej będzie dobry w wersji z Haną lub Barracudą. Od zestawu ważniejszy jednak fachowy montaż i strojenie.
No, ten zakład ma bdb opinie na lpg-forum, więc powinno być dobrze. Btw. też bym optował za butlą 55l.Zamieszczone przez łukasz1982Dar-GazSkoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
też właśnie czytałem same pozytywne opinie na temat tego zakładu i dlatego będę zakładał tam instalację.
proszę powiedzcie które lepsze Hana czy baracuda.
mam nadzieje że mój nie będzie palił 25l tylko 15l i dam radę.Zamieszczone przez MaicroftBarracudy wlozyc. Reszta moze byc.
Stacji jest duzo, moze przy spalaniu 15l to nie problem, ale przy 25l robi sie to problematyczno upierdliwe.
u mnie spalanie gazu wychodzi srednio 11-12 litrow. Instalacja Lovato Smart.
Silnik 2.0 AZH2.0 AZH + LPG
Ja mam wprawdzie 2.0 AQY, ale spalanie na mieście między 11,5 a 12,5, na trasie pewnie ok 9 (nie miałem okazji, ale pewnie tak by to wygladało - przy prędkości do 110-120km/h)Zamieszczone przez łukasz1982mam nadzieje że mój nie będzie palił 25l tylko 15l i dam radę.Zamieszczone przez MaicroftBarracudy wlozyc. Reszta moze byc.
mam pytanie trochę z innej beczki a mianowicie jakie są różnice między silnikami 2.0 AZH, AQY itd.?2.0 AZH + LPG
