zakładanie instalacji gazowej
  • łukasz1982
    • 0
    Jako ze w aucie siedza jeszcze 2 cewki Sagema bo 2 juz kiedys na Beru wymienilem to wymienie jeszcze dzis 2 pozostale, cena dobra bo 100 za szt. a sagemy do pudelka bo dzialaja jeszcze. Teraz bedzie chociaz komplet bo swiece sa beru i cewki wszystkie tez, a jak bedzie mi sie chcialo to w wolnej chwili podjade do Myslowic do chlopaka ktory zajmuje sie tylko i wylacznie ustawianiem gazu. Niby nie narzekam na to, ale moze cos podkreci bo o ile jade sam czy w dwojke to auto idzie podobnie jak na benzynie, chociaz slabszy ma dol, jednak 5 osob i jeszcze klima to zaczyna sie chujpwacie jezdzic, nie chodzi nawet o to ze salbo idzie przy wiekszych predkosciach bo na autostradzie jak ma obroty na 5biegu to jakos tam jedzie, ale chujowacie sie rusza pod gorki, do 3 tys. w zasadzie nic sie nie dzieje, czasem kangorka zrobi bo trzeba mu sporo wcisnac. Co oczekiwac to tylko 1.6 i to 16v, ale jak ktos poswieci dluzsza chwile na ustawienie i jeszcze z sonda podpieta pod rure to mysle ze uda sie ustawic tak zeby jezdzilo to jak na benzynie.
  • łukasz1982
    • 13
    Witam wszystkich kupiłem kilka dni temu octavię I 2.0 2002r. będę chciał założyć instalacje gazową.
    wysłałem zapytanie do gazownika
    Dar-Gaz Dariusz Krzywda
    Kuczewola 6d
    62-862 Kuczewola
    i przesłał mi taką konfiguracje.
    Sterownik stag Q-box
    Wtryskiwacze ac w01
    Reduktor kme tur
    Butla w koło 51 litrów
    Wlew przy wlewie benzyny
    Przewody wodne i gazowe Parker
    Zasilanie faro 6mm tankowanie 8mm
    Filtr fazy lotnej z włókna szklanego
    Koszt takiego zestawu to 2300 zł ewentualnie dopłata 200 zł do wtrysków
    Hana lub baracuda.
    Proszę was o opinie czy taka instalacja będzie dobra.
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez łukasz1982
      55 wchodzi bez problemu.
      • łukasz1982
        • 13
        Zamieszczone przez piotrek_os
        nie chodzi o 4l.
        • piotrek_os
          • 8162
          Tylko zawsze wiecej ok 50 km masz zasiegu. A juz nie jeden żałował, ze wsadził mniejsza butle. Ja w ex 01 miałem 55, a wchodzilo mi 51 litrów lpg.
          • łukasz1982
            • 13
            ale mi chodzi czy te wszystkie podzespoły będą ze sobą dobrze współpracowały.
            a przy takiej ilości stacji auto-gaz to jakoś dam radę z butlą 51l. :lol:
            • Northeusz
              • 1677
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              nie chodzi o 4l.
              Wchodzi, wchodzi, ale mniejsza z tym . Setup może być, tylko od razu policz z lepszymi wtryskami i będzie grało
              Northeusz
              • TwoB
                • 1086
                łukasz1982, zestaw jak najbardziej będzie dobry w wersji z Haną lub Barracudą. Od zestawu ważniejszy jednak fachowy montaż i strojenie.
                SATYNOWA O2 Tour
                Z pozdrowieniami
                Bartek
                • Andrzej.P
                  • 1516
                  Dar-Gaz
                  No, ten zakład ma bdb opinie na lpg-forum, więc powinno być dobrze. Btw. też bym optował za butlą 55l.
                  • łukasz1982
                    • 13
                    też właśnie czytałem same pozytywne opinie na temat tego zakładu i dlatego będę zakładał tam instalację.
                    proszę powiedzcie które lepsze Hana czy baracuda.
                      Barracudy wlozyc. Reszta moze byc.
                      Stacji jest duzo, moze przy spalaniu 15l to nie problem, ale przy 25l robi sie to problematyczno upierdliwe.
                      • łukasz1982
                        • 13
                        mam nadzieje że mój nie będzie palił 25l tylko 15l i dam radę.
                        • micumi
                          • 44
                          • AZH 2.0 MPI 115 KM
                          u mnie spalanie gazu wychodzi srednio 11-12 litrow. Instalacja Lovato Smart.
                          Silnik 2.0 AZH
                          2.0 AZH + LPG
                          • dj1910
                            • 166
                            Ja mam wprawdzie 2.0 AQY, ale spalanie na mieście między 11,5 a 12,5, na trasie pewnie ok 9 (nie miałem okazji, ale pewnie tak by to wygladało - przy prędkości do 110-120km/h)
                            • micumi
                              • 44
                              mam pytanie trochę z innej beczki a mianowicie jakie są różnice między silnikami 2.0 AZH, AQY itd.?
                              2.0 AZH + LPG
