Komputer pokładowy a instalacja LPG
  • sampler
    • 2019
    • 0
    Plota tak samo jak z masą innych rzeczy, które miały "wejść". Mijają lata a dalej "nie weszły"..
  • sampler
    • 36
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Orientuje się ktoś czy jest możliwość zamontowania w taki sposób instalacji LPG by pokazywała nam na komputerze spalanie chwilowe, średnie itd tak jak jest podczas użytkowania auta jeżdżąc na benzynie ? Jeśli jest taka możliwość to czy zależne jest to od danej instalacji LPG ?
    "Gdzie biednego nie stać, a bogaty nie wsiądzie."
    Nie piszę opinii produktów dla firm na forach za
    pieniądze.
      Trzeba wiedziec dokladnie ile pali auto LPG, ale tu pojawia sie problem, bo bedzie roznica zima/latem gdzie dluzej zima jezdzi na benzynie, wiec spalanie LPG jest nizsze.
      Mozna dokonac adaptacji w liczniku o te 20% jak to czesto bywa i wtedy bedzie pokazywac spalanie LPG.
      Ja tam wiem, ze jak MFA pokazuje 20l, to realnie jest to 24l zima i 25l latem LPG :diabelski_usmiech
      • sampler
        • 36
        Czyli kumaty monter instalacji gazowej powinien poradzić sobie z tym ?
        Wiadomo zimą inne spalanie gazu chociażby dlatego, że więcej będzie chodził na benzynie nim się przełączy na gaz i latem również inne tj mniejsze
        pieniądze.
          Monter LPG malo ma z tym wspolnego. Trzeba kogos kto potrafi przekodowac licznik. Ale to trzeba pojezdzic na LPG, zeby wiedziec ile auto go pali realnie i jaka jest roznica wzgledem tego co pokazuje komputer. Na to co on pokazuje wplyw maja tez korekty dlugoterminowe.
          Wiec z jednej strony fajny bajer z drugiej jak wiadomo na ile realnie pokazuje komputer to mozna sobie policzyc ile zuzywa LPG
          • sampler
            • 36
            Dziękuje za pomoc Maicroft
            Nie napisałem o jaką Octavie pytałem otóż już nadrabiam to. Jest to Octavia I 2.0 115KM.
            p.s Szybka pomoc na tym forum widzę jest w przeciwieństwie do innego forum i innej marki na którym byłem.
            pieniądze.
            • adamwwy
              • 87
              Ja właśnie w takiej tzn. swojej przekodowałem licznik i pokazuje bardzo zbliżone średnie spalanie LPG do tego z dystrybutora. NIe pamiętam dokładnie który to był kanał w liczniku, ale chyba 5 i tam jest wartość 100. Przestawiasz wartość o +5 i sprawdzasz, jeśli za mało to o kolejne + 5.
              • Waśka
                • 552
                • Mitshibishi
                zrobi to każdy mechanik czy trzeba z tym do gazownika?
                • adamwwy
                  • 87
                  Zrobi to ktoś kto ma VAGa i trochę pojęcia o tym.
                  • sampler
                    • 36
                    Dziękuję Panowie za szybkie i rzeczowe odpowiedzi
                    pieniądze.
                    • TwoB
                      • 1086
                      Nie wiem jak jest w O1 , ale w O2 wskazania można skorygować maksymalnie o +16% i tyle u siebie zrobiłem, ale względem dystrybutora LPG to nadal trochę za mało.
                      SATYNOWA O2 Tour
                      Z pozdrowieniami
                      Bartek
                      • mariush19
                        • 648
                        Zmiana we wsadzie licznika nic nam nie da, cały czas mamy wahania adaptacji krótko i długo terminowych adaptacja na + wskazania zawyżone, adaptacja na - wskazania zaniżone. Adaptacje zmieniają się w zależności od poprawnego montażu i ustawień lpg, osprzętu lpg , temperatury, potem w zależności od obrotów i obciążenia. Także dokładnie nigdy nie będzie. Ale orientacyjnie przy stałym stylu jazdy można określić ile zawyża/zaniża i potem w eepromie licznika zmienić wskazania o określony %
                        Przykład.
                        Ta sama trasa, obroty, obciążenie itd.
                        Przy tem -10 st. średnie spalanie 5,9 l
                        Przy temp +10 st. średnie spalanie 7.3 l
                        • sampler
                          • 36
                          Zamieszczone przez TwoB
                          W O1 + 20%
                          pieniądze.
                          • Qstachu
                            • 131
                            U mnie latem jest gdzieś do 2 l/100km , a zimą praktycznie idealnie się pokrywa ze wskazaniem komputera maksymalnie różnica 0,5l/100km. Zresztą Lpg i tak łatwo liczyć po tankowaniu więc to nie problem.
                            Było : Skoda Favorit 1.3 LPG
                            Peugeot 306 1.9 D
                            Daewoo Nubira II kombi 2.0 LPG
                            VW Polo 1.4 PB
                            Daewoo Nexia 1.5 LPG
                            Jest: Fiat Panda 1.1 PB
                            Skoda Octavia I 1.8T LPG
