Podłączenie sterownika zamka centralnego
  • kaju666
    • 37
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Witam forumowiczów.
    Zakupiłem sterownik zamka centralnego z pilotami.
    Skąd mogę wziąć info o tym do jakich kabli podłączyć moduł bo szukam po forum i nie moge znaleźć.
    Niby w zestawie jest instrukcja do Octavii 1 ale kolory kabli się w niej nie zgadzają. Mówią w niej że większość przewodów jest w centralce "ZM" , nie mam pojęcia co to ale domyślam się że może chodzić o moduł komfortu. Mój to 1c0959799a. Ma ktoś może schemat wyjść?
    Stały plus i minus znalazłem, potrzeba jeszcze +12 po stacyjce ale to można z przęłącznika świateł wsiąść. Został minus zamknięcia i otwarcia zamków, kierunkowskazy i domykanie szyb. Można by się też pokusić o otwieranie bagażnika ale to już mało ważne.
    Ostatnio edytowany przez kaju666; 43860.
  • kaju666
    • 37
    Najgorsze jest to że nigdzie w internecie nie mogę znaleźć schematu kolorów w moim module komfortu, każdy jest inny. U mnie są dwie wtyczki T24 i T23 i żaden z znalezionych przeze mnie schematów nie pokrywa się kolorami.
    • kaju666
      • 37
      W wtyczce wychodzącej z drzwi jak mierze miernikiem (wg. instrukcji sterowania masą) wkładając jeden próbnik w stałe 12 to na każdym przewodzie wychodzącym jest pokazywane 12v. Tylko na jednym czarnym jest 0,60 a przy zamykaniu czy otwieraniu pojawia się tam na 3 sek. 8v.
      Już jestem tak skołowany że nie wiem czy ja coś źle robię czy moja skoda jest specjalna.
      • ROBAL_26
        • 2330
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        kaju666 kaju666
        w octavce wszystko jest sterowane masą , weź próbnik ,zaczep żabką do masy i dotykając każdego piny w kostce przy module patrz co się będzie działo .ok kierunki są już sterowane plusem także powinna się zapalić .ok
        • kaju666
          • 37
          Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
          kaju666 kaju666
          Tam kierunki to już zbytek łask, ja nie mogę znaleźć kabla od zamykania i otwierania. Zrobiłem tak jak mówisz jeden próbnik do masy i jeden w kostkę, i tak sprawdziłem wszystkie kable i na żadnym przy otwieraniu/zamykaniu zamka nie zmienia się stan( oprócz czarnego na którym pojawia się 8v)
          • PrezesikLZA
            • 30
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            Zdejmij sobie boczek z drzwi kierowcy, tam idą kable do zamka sterującego, nie pamiętam teraz jakie dokładnie kolory, ale spokojnie znajdziesz tam otwieranie i zamykanie , a nawet domykanie szyb .
            • wesol
              • 689
              Jesli w takiej okcie jest tak jak w golfie 4 to zakeznie od tego czy jest elektryka szyb czy nie ma to sterowanie zamkiem moze byc plusem albo masa. Dziwne ale prawdziwe. Przynajmniej w G4. Teraz chyba lepiej bawic sie kablami nie w drzwiach a w slupku chyba B czyli tu zaraz przy lewej nodze przy pedale sprzegla. Kabelek z zarowka w miare mocna i z igla mozemy szukac kabli. Tak robilem w sharanie i kiedys w golfie 4. Mam gdzies opis kolorow kabli w tym slupku b ale czy byla tam tez mowa o octavi to nie wiem.
              • kaju666
                • 37
                @PrezesikLZA A więc tak rozebrałem drzwi, jest tam dużo więcej kolorów kabli niż potem wychodzi z drzwi, dziwne
                @ROBAL_26 Mówisz aby czarny kable miernika COM zapodać do masy a sprawdzać Plusem? Wg. Instrukcji świadczy to o szukaniu Sterowania Plusem.
                O dziwo dwa kable w centralce pokazują chwilowe 12V po zamknięciu drzwi kluczykiem, niestety jak podłączyłem na krótko moduł(Czerowny i Żółto-Czarny do +12, Czarny do masy, Biało-Czarny do znalezionego kabla) to kabel się mocno grzeje co zapewne znaczy że jest zrobione zwarcie, więc to raczej nie ten kabel.
                Tu schemat całego sterownika:
                • ROBAL_26
                  • 2330
                  kaju666 kaju666
                  chodziło mi o próbnik 12V a nie o miernik ,i musisz dać czarny i żółto-czarny do minusa ,wówczas sterownik steruje wszystko masą . Ze schematu z rysunkiem centralki to od pozycji MASA w dół podłączasz wszystkie przewody bezpośrednio do wiązki w aucie a pozycje powyżej przy module w drzwiach kierowcy i niestety konieczne jest przeciągnięcie kilku przewodów z centralki do wnętrza auta przez harmonikę .ok
                  • wesol
                    • 689
                    Jesli jest to tak jak w golfie to przy elektrycznych szybach wpinamy sie na slupku A i jest sterowanie masa. Unlock to zolty/zielony pin 24 a Lock to zolty/niebieski pin4. W drzwiach lewych czyli kierowcy.
                    • kaju666
                      • 37
                      @ROBAL_26 ok znalazłem w drzwiach kierowcy, podłączyłem i zamykanie i otwieranie działa.
                      A wiesz może gdzie powinienem podłączyć kabel od domykania szyb?
                      Bo kabli od kierunkowskazów to tak jak w instrukcji będę szukał w wiązce w progu.
                      • Andy90
                        Administrator
                        • 860
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        tak samo znajdziesz to w tej wiazce. kilka lat temu tez tak szperalem, i znalazlem. probnik 12v jedna czesc do masy i druga sprawdzasz kabelki w momencie zamykania szyb.
                        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                        • ROBAL_26
                          • 2330
                          kaju666 kaju666
                          przewód od domykania podłączasz razem z przewodem od zamykania bo domykanie działa jak na zasadzie przytrzymania kluczyka dłużej na zamykaniu i tak samo jest z tym przewodem od domykania ,na nim po prostu dłużej jest sygnał podawany i musisz go przyłączyć na zamykanie .ok
                          • Lunatyk77
                            • 15
                            Kolego Kaju666 okablowanie:
                            kierunkowskazy - CZARNOBIAŁY , CZARNOZIELONY wiązka w progu.
                            sterowanie centralnym zamkiem:
                            sposób 1 - otwieranie impulsem ujemnym przez rezystor 180Omów(dla kombi bez rezystora) CZARNOGRANATOWY pin 13 złącze środkowe ster. komfortu.
                            - zamykanie impulsem ujemnym BIAŁOGRANATOWY pin 7 złącze środkowe ster. komfortu.
                            sposób 2 - otwieranie impulsem ujemnym CZARNOŻÓŁTY wiazka w drzwiach kierowcy do zamka.
                            - zamykanie impulsem ujemnym BIAŁOŻÓŁTY wiazka w drzwiach kierowcy do zamka.
                            ZIELONOCZARNY łączysz z BIAŁYM twojej centralki BLOKER.
                            • kaju666
                              • 37
                              Zamieszczone przez Lunatyk77 Zobacz wpis
                              Dzięki ale już sam do tego doszedłem :P, przyda się dla potomnych z wersją BIEDA skody
                              Jedynie jeszcze tego domykania szyb nie podłączałem, ale na razie słaba pogoda na rozbiórkę
                              • dawcio
                                • 3431
                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                a czy ktoś się orientuje czy podobnie jest w Fabii 1 ?
                                Dawid
                                • ROBAL_26
                                  • 2330
                                  dawcio dawcio
                                  W fabii trzeba właśnie dawać przez rezystor 180ohm ,Sterowanie jest na jednym przewodzie tak jak podałem (żółtoniebieski moduł zamka pod kierownicą -z prawej strony )
                                  Podanie masy przez rezystor 180 Ω na ten przewód otwiera zamek podanie masy bez rezystora na ten przewód zamyka.ok
                                  • Artq
                                    • 102
                                    Podłączyłem tani chiński sterownik według tego sposobu
                                    Problem mam z domykaniem szyb bo w tym sterowniku na domykaniu (jeden kabel) szyb przed 20 sek. pojawia się sterowanie (-12V około 200-300 mA) a to za słaby prąd do zamknięcia szyb.
                                    Może jakiś przekaźnik lub pod moduł komfortu podpiąć, i co jeżeli jest tylko jeden kabel ? a zamykanie i otwieranie szyb jest na osobnych kablach.
                                    Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
                                    • Lunatyk77
                                      • 15
                                      Witaj.Sprawdz najpierw na którym masz impuls zamykania z sterownika pilotowego(prawdopodobnie żółtoczarny).Następnie podłącz go do białożółtego instalacji pojazdu.Przewod zielony (pin 10 twojego sterownika pilotowego) połącz z wcześniek połączonymi przewodami j.w. i powinno działać przy zamknięciu pilotem powinien domknąć szyby.Pozdr.
                                      • Artq
                                        • 102
                                        Tak jak pisałem jest to sterowanie nawet żarówki nie zapali trzeba przekaźnik założyć
                                        • Lunatyk77
                                          • 15
                                          Ok.zrób tak patrz załącznik.Powinno być bez przekaznika.Dziwne to co piszesz.Przewody sterujące z napędu zamka są przewodami niskoprądowymi. Możesz sprawdzić prąd pobierany przez te przewody.Podłącz amperomierz do masy(brazowy miernika) a czerwony do przewodów sterujących CZARNOŻÓŁTY i BIAŁOŻÓŁTY.
                                          • Artq
                                            • 102
                                            Jeżeli chodzi o bagażnik to gdzie trzeba podłączyć sterowanie ? jest na pilocie dodatkowy przycisk (osobny kanał) sterowanie -12V .
                                            • Lunatyk77
                                              • 15
                                              Artq zależy jak masz otwierany bagażnik.Były 2 rodzaje.1 wraz z centralmy i 2 taki jak oc2(z siłownikiem powrotnym)
                                              • Artq
                                                • 102
                                                Mam tylko z centralnego otwieranie bagażnika, od środka i z klucza nie otworze. Chodzi mi o kolor kabla bo nie chce rozbierać klapy.
                                                • Andy90
                                                  Administrator
                                                  • 860
                                                  jak znajde zdjecia to zaktualizuje tamten temat :
                                                  może Ci sie przyda.
