rozmieszczenie czujników parkowania
  • czupakabra
    • 131
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Czy mógłby ktoś kto ma oryginalnie zamontowane czujniki parkowania podać wymiary gdzie one są zamontowane w zderzaku?
    • 11345
    od strony wewnętrznej zderzaka powinny być wytrasowane miejsca na czujniki
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Jak montowałem w O1 to odmierzyłem na parkingu od innej O1
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • czupakabra
        • 131
        To jak mozesz to zapodaj wymiary
        kolega ma OII z ori czujnikiem parkowania i zastanawiam sie czy to nie byloby to samo ?
        • Przemek_i
          • 3239
          Ja kupiłem za 62 pln czujniki srebrne (praktycznie w kolorze nadwozia), złączkę do włamania się do instalacji i z moim synkiem założyliśmy to razem w ok 45 minut.
          Tylko to było 6 lat temu :-((( i wymiary posiałem po robocie a czujniki działają do dziś.
          Nie gniewaj się.
          • czupakabra
            • 131
            Nie gniewaj się.
            Spoko nie ma problemu, ktos może jeszcze napisze, a jak nie to pochodze po parkingu i poszukam
            • luckd
              • 320
              A zderzak trzeba demontować, da się je założyć bez ściągania?
              • Przemek_i
                • 3239
                Zamieszczone przez luckd Zobacz wpis
                Jak ja zakładałem te moje - nie fabryczne tylko zwykłe z bzyczkiem w bagażniku - to nie trzeba, ponieważ w komorze koła zapasowego jest otwór technologiczny przez który puściłem kable do lewej lampy, z której wziąłem sygnał wstecznego i gdzie tez jest śrubka od masy na podłodze poniżej.
                • czupakabra
                  • 131
                  O to zagwostka nowa! A jak w kole zapasowym jest butla na gaz ?
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    kombi czy liftback ?
                    jesli liftback to proponuje zalozyc w czarnej listwie , sprawdza sie w 100% i bardzo estetycznie wyglada, swoja droga to mogli zrobic tak w oryginale , bo te w zderzaku wgladaja srednio
                    tym bardziej ze np fabia ma fabrycznie w tej czarnej listwie
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • andru123
                      • 783
                      tak jak tu , prawie ich wcale nie widac, a spelniaja swoja role , koszt 60pln i dzialaja juz pare lat bez problemu
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • andru123
                        • 783
                        tu z bliska
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          Ja mam dokładnie takie same, tylko trafiłem na srebrne identyczne jak mam lakier i wierciłem w miejscach fabrycznych "odgapionych" na parkingu
                          • czupakabra
                            • 131
                            Zamieszczone przez andru123 Zobacz wpis
                            kombi czy liftback
                            mam kombi i niestety czeka mnie wiercenie w zderzaku. Kupilem zestaw STIG 30 i mam po naprawie blacharskiej zapas lakieru. Ciekawe czy cieniutką warstwą można by je pociagnąć ?
                            mozesz podać wymiary, odległości pomiędzy poszczególnymi czujnikami?
                            i jeszcze jedno pytanko rozumiem ze zamontowany hak nie wpływa na działanie czujników?
                            Ostatnio edytowany przez czupakabra; 41662.
                            • krzychor
                              • 221
                              U mnie w liftbacku , oryginalne czujniki rozstawione są: 22cm od srodka i potem 45cm.
                              • andru123
                                • 783
                                Zamieszczone przez czupakabra Zobacz wpis
                                mozesz spokojnie malowac , tylko sprajem , nie wolno nalac farby do srodka , kilka malowan cieniutka warstwą , maluje te czujniki bardzo czesto , tylko pamietac trzeba ze lepiej kilka razy cieniutko niz raz a za mocno
                                hak moze byc, montowalem w passacie B5 kombi i nie przeszkadza
                                była O1 1.9 TDI AGR
                                • ketras
                                  • 12
                                  Fabryczne rozmieszenie w czujnikach firmy logic
                                  A tutaj zakres detekcji czujników chińskich za +- 60zł , badanie pod wykryciem standardowego słupka parkingowego generalnie brak powtarzalności ale w praktyce wystarczą :P
                                  Ostatnio edytowany przez ketras; 27268.
                                  • dieselinside1900
                                    • 228
                                    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                    Miałem czujniki firmy STIG w Accordzie, były pomalowane pod kolor zderzaka i działały bardzo dobrze w każdych warunkach atmosferycznych.
                                    Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Znalazłem zdjęcia z mojego montażu.
                                      • naver
                                        • 784
                                        Nie wiem jak w o1, ale w o2 jak zdarlismy moj zderzak do dolozenia przedniego PDC to miejsca na czujnik sa oznaczone, wystarczy wiertlo stozkowe i dziury sa
                                        Moje 1.6 MPI BSE
                                        • Marian 2
                                          • 1088
                                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                          A ja proponuję nie bawić się w czujniki cofania, tylko założyć kamerę cofania. Trochę większy koszt, ale dużo mniej roboty, nic nie trzeba wiercić, kamerkę zakłada się zamiast/w miejsce jednej lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Montaż monitora też nie stanowi problemu. Jedyny "wysiłek" to poprowadzenie dodatkowych przewodów z tyłu do przodu, ale z tym z reguły niema kłopotów. Dużo lepszy ogląd sytuacji za samochodem.
                                          • BASTIAN001
                                            • 1177
                                            Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
                                            Wydaje mi się że w O1 też od wewnętrznej strony zderzaka są zaznaczone miejsca na czujniki.
                                            Były na forum kiedyś zdjęcia i rysunki pokazujące rozmieszczenie fabrycznych czujników w O1 ale przenosiny forum jakoś im nie posłużyły...
                                            • czupakabra
                                              • 131
                                              Zamieszczone przez krzychor Zobacz wpis
                                              tak jak Kolega poradził zrobiłem dokładnie u siebie, wszystko działa jak należy
                                              zdj 1 zaznaczyłem na czerwono miejsca gdzie trzeba odkręcić wkręty torx czyli nadkola i od dołu polecam jakiś kocyk żeby nie leżeć na gołej ziemi, są też po dwie śruby z lewej i prawej strony zaznaczyłem kółeczkiem na czerwono, które wykręcamy od środka.
                                              zdj 2 białym kółeczkiem zaznaczyłem miejsce gdzie jest gumowa okrągła zaślepka i tędy puszczamy kable od czujników robiąc wcześniej dziurę np nożyczkami. na tym zdjęciu zaznaczyłem też dwa czerwone kółeczka: są to od środka śruby których jednak nie daje się odkręcić !!! są to jakieś zatrzaski albo inne ustrojstwo z którym na prawdę szarpałem się długo i odpuściłem bo połamałbym błotnik. ostatecznie błotnik był tylko odgięty tak jak na foto 1 a ze pomagał mi brat więc dało radę kable przeciągnąć do środka.
                                              zdj 3 podpinałem się po prawej stronie do wstecznego (po lewej było już ciasno bo tam są kable od haka) do NIEBIESKO-CZARNEGO kabelka. poprosiłem o pomoc mechanika który miernikiem + kabelek + żarówka wskazał do którego kabla mam się podpiąć, i polecam tą metodę każdemu, kto nie jest pewien do którego kabla się podpiąć
                                              zdj 4 efekt końcowy, niestety pogoda popsuła się i Skodzianka jest ubrudzona
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                Brawo!!
                                                • JAVA
                                                  • 9
                                                  Panowie. Jaką średnicę maja dziury w zderzaku pod oryginalne czujniki?
