Czujniki parkowania - montaż, Wasze opinie
  • krzysiun1965
    • 13
    Zamieszczone przez Rafall
    Ok, decyzja podjęta! Box zakupiony. Idąc za większością głosów zdecydowałem się na większy box i zakupiłem Inter Pack-a na aukcji tutaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=1468357056
    Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Dziękuję raz jeszcze wszystkim.
    Nie wiem jak z tym modelem, ale te http://interpack.com.pl/pl/p/zenith_mf.html są z kiepskiego materiału i na dużym mrozie potrafią pękać. Sam miałem kiedyś Inter Packa (stary model) i taki właśnie los go spotkał, pękł dokładnie w połowie pomiędzy belkami.
    Teraz mam Xtreme box i jest ok. Śmigać można z nim baaaaardzo szybko.
    Krzysztof
  • karol0012
    • 67
    Myślę o montażu czujników do parkowania w mojej O1 - tylko proszę nie piszcie, że nie warto, że po co itd...proszę o kilka porad jak najlepiej zamontować, jak poprowadzić przewody, rozmontować zderzak tylni itp. proszę również o wasze Koledzy opinie czy się takie cudeńka sprawdzają
    Myślałem o takim zestawie :
    P.S. Koledzy szukam również instrukcji jak dokładnie rozebrać plastiki przy pasach bezpieczeństwa. proszę o porady, gdyż chciałbym wyprać pasy (słabo się zwijają).
    • Ths
      • 317
      Wg mnie w tym zestawie wyświetlacz jest zbędny. Zaśmieci Ci deskę i będziesz musiał kombinować z poprowadzeniem kabla.
      Ja mam czujniki parkowania firmy Stig z sygnalizacją dźwiękową - wystarczające a montaż był bajecznie prosty.
      Tutaj masz wątek o czujnikach:
      Pzdr
      • tom2212
        • 3892
        Zamieszczone przez karol0012
        oj sprawdza się i to bardzo w poprzedniej miałem takie coś i teraz brakuje mi tego co do montażu to centralkę zakładasz w tylnej prawej lub lewej komorze przy błotniku i prowadzisz przewody centralkę podpinasz do światła wstecznego jak kupisz to będziesz miał instrukcję
        • str33t
          • 625
          karol0012, ja niedawno montowałem czujniki, ale bez wyświetlacza. Nie zdejmowałem zderzaka, tylko na nim odmierzyłem odległości, wywierciłem dziurki i przy pomocy drutu przeciągnąłem przez nie kabelki od czujników do bagażnika, a dalej tak jak pisał kolega tom2212 :wink:
          • rosa
            • 242
            Wg mnie wyświetalacz bardzo się przydaje
            A żeby nie zaśmiecać deski mam zamontowany na lusterku wstecznym, wg mnie to najlepsze miejsce.
            www.batlodz.pl
            • tom2212
              • 3892
              ja mialem zamontowany na styku deski i szyby czolowej
              • piotrek_os
                • 8162
                Re: Czujniki parkowania - montaż, Wasze opinie
                nawet sie nie zastanawiaj i montuj. Mialem takowy w byłej 01 i byłem bardzo zadowolony. W aukcji wydeaje sie, ze ten wyswietlacz jest duzy...w rezultacie jest fajny i mały :diabelski_usmiech
                • margi84
                  • 1
                  Witam!! Pisze tu pierwszy raz Octavie mam od 3 tygodni, ale juz zdazylem zamontowac czujniki parkowania z allegro za 75zl. Montaz zajal mi jakies 3 godziny. Czujniki umiescilem w czarnej listwie zderzaka ( najprosciej, najszybciej i najladniej ), przewody wprowadzilem pod uszczelka tylnej lampy. Gdyby ktos chcial moge porobic zdjecia i jak bede umial to wkleje na forum.
                  • krisoctav
                    • 417
                    czujniki orginał O1
                    witam
                    w sprawie czujników chcę zamontować ale oryginalny taki jaki montują w salonie i pytanie do kogoś kto ma takie salonowe czy ma system na zasadzie dźwięku czy wizualny na desce jak to wygląda mówię to o O1 montowałem oryginał hak elektryczna wiązka pasowała jak ulał tylko wpiąć i pozostała jedna niewykorzystana wtyczka myślę że to właśnie do tej oryginał pod te czujki zdjęcia mile widziane
                    • splawik
                      • 1292
                      Zamieszczone przez krisoctav
                      Pik pik tylko.
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                      • str33t
                        • 625
                        Re: czujniki orginał O1
                        witam
                        w sprawie czujników chcę zamontować ale oryginalny taki jaki montują w salonie...
                        Pomyśl, jak to cenowo wygląda (ori pewnie będą sporo droższe), a np.: ja na działanie Stigów na razie nie narzekam. Jak masz czarne lub srebrne auto, to dobierzesz kolorystycznie i nawet nie będzie ich widać :wink:
                        • karol0012
                          • 67
                          Założone. Dla wahających się opiszę pokrótce jak to zrobić. Montowałem w listwie tylniej. Podważyłem ją, zdjąłem, wymierzyłem i powolutku nawierciłem otwory. Potem źyletką obrobienie krawędzi i drobniutkim papierem wygładzenie otwórów. Następnie założenie listwy i wiercenie w zderzaku. To najtrudniejsze zadanie
                          Następny etap - przełożenie przewodów od czujników (ja mam 4 sensory) - prosto włożyłem kabelki w otwory, połozyłem się pod zderzak i kawałkiem druta przeciągnąłem je ładnie w jedno miejsce. Sensory posmarowałem czarnym silikonem na miejscach łączenia przewodów z sensorem (na wszelki wypadek) i na obudowie, by sensory lepiej pasowały w otworach. W gumowej zaślepce przy kole zapasowym mała dziura, przeciągniete kabelki i montaż centralki na lewym boku, przy lewej tylniej lampie pod wykładziną. To dopiero połowa roboty :lol: Następnie pokusiłem się o montaż na lusterku wstecznym. Kombinowałem przeciąganie pośrodku podsufitki...aż wpadłem na pomysł by wyjąć lampkę przy lusterku wstecznym, odkręcić plastki przy pasach, odjąć uszczelki w drzwiach kierowcy i pasażera tył lewa strona i przeciagać tym samym drutem przy lekkim odgięciu podsufitki (demontujemy oczywiście uchwyty). UWAGA - uważać, by nie przedziurawić bądź załamać podsufitki!!!! Potem wzdłuż dachu, do bagażnika i pod wykładzinę....POZDRAWIAM
                          PS a montował ktoś z Was Koleżanki i Koledzy spryskiwacze reflektorów z allegro??? kusi mnie to założyc....
                          • Rosomak
                            • 1365
                            Koledzy, odświeżę trochę temat.
                            Jak jest z założeniem czujników parkowania do O2Tour?
                            Chodzi mi o podpięcie pod odpowiednie przewody i czy trzeba to jakoś zestrajać z jakimś komputerem/modułem komfortu (czy coś takiego) który jest w samochodzie???
                            • Wojtenio
                              • 1101
                              mkania777, To zależy jakie chcesz czujniki ?.
                              Nieoryginalne są gotowe zestawy i tu jest prościej i taniej , no i oryginalne i tu zaczynają się schody .
                              Potrzebne będą 4 czujniki i mocowania ich do zderzaka ,wiązka do nich , centralka sterująca nimi ( najlepiej taka co od razu widzi je radio ) , no i głośniczek i wiązka druga co idzie jeden kabel do skrzynki bezpieczników do głośniczka i can gatewaya .
                              Potem tylko kodowanie i już masz oryginalne czujniki cofania .
                              To tak w skrócie ale koszt będzie znaczny no chyba że dostaniesz wszystko po taniości .
                              • Rosomak
                                • 1365
                                Wojtenio, nie chodzi mi o oryginalne i o wyświetlanie na Swingu.
                                Ja chciałbym raczej takie: http://allegro.pl/czujniki-parkowani...755960568.html (proszę o nie pisanie "po co ci wyświetlacz, wystarczy bip'er")
                                Czy takie jak w/w muszę zestrajać z kompem samochodu? Czy po podpięciu pod instalkę np. świateł cofania nie będzie zonka w postaci błędów??
                                • kamel1980
                                  • 304
                                  mkania777 nic nie będzie Ci się działo..
                                  Zakładaj i możesz spokojnie cofać, choć i tu znam osoby, które pomimo czujników cofania przywalały w przeszkody :-)
                                  A wracając do tematu - mam u siebie zamontowane nieoryginalne czujniki cofania. Zestaw był dokładany w ASO i nic mi nie wiadomo o tym, żeby cokolwiek przestawano w kompie.
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    I nic nie mogą przestawiać bo jest to identyczny zestaw jaki chce zamontować mkania777 tylko tyle że nie ma wyświetlacza .Idą po taniości bo oryginalny zestaw to cenowo by ich zjadł , a klient i tak się nie pozna .
                                    Widziałem taki zestaw dołożony w ASO do nowego auta które odebrał kolega , to jakość montażu - porażka ( głośniczek i centralka wsadzone , nie przykręcone za tapicerką przy lewej lampie dokładnie pod tą klapką od dojścia do żarówek ) , każdy szanujący się montażysta zrobił by to lepiej .
                                    Ale co najważniejsze czujniki działają :lol: .
                                    • Zbyhoo
                                      • 112
                                      mkania777, zamontowałeś? Jak się sprawują?
                                      Chce mamuśce zamontować w RAV4. W trosce o nią i społeczeństwo :P
                                      Polecicie jakiś konkretny model?
                                      Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
                                      • Rosomak
                                        • 1365
                                        Zbyhoo, montowałem je, ale w Matizie żony. Mi jest szkoda zderzaka na takie czarne pryszcze.
                                        Działają dobrze, ale jeden w zestawie był uszkodzony (gwarancja 2lata).
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          Zbyhoo, ja polecam zestawy valeo. Zakładałem już takie 3 zsetawy (3-4 lata temu) i działają do tej pory bezawaryjnie..
                                          • Zbyhoo
                                            • 112
                                            Ja w OII mam parktronic, a zderzaka mamy mi nie szkoda :P
                                            Lepiej go podziurawić niż dwa razy w roku lakierować
                                            [ Dodano: Pon 26 Lis, 12 10:52 ]
                                            cysterniarz, a miałes do czynienia z czujnikami Stig? Z tego co wyczytałem, to kilka osób jest zadowolone
                                            • cysterniarz
                                              • 1887
                                              Zamieszczone przez Zbyhoo
                                              Tak miałem je kiedyś. Brałem ze strony producenta. Też nie było z tym problemów. Również bardzo polecane i mało awaryjne.
                                              • Zbyhoo
                                                • 112
                                                Gdzie sie taki czujnik podpina, zeby sie włączał po wrzuceniu wstecznego? Pod światło wstecznego?
                                                Automatyczna skrzynia ma tu znaczenie?
                                                Którędy ciągnąć kabel?
                                                • cysterniarz
                                                  • 1887
                                                  dokładnie.
                                                  Automat nie ma znaczenia. Idzie prąd na żarówkę idzie i na czujniki.
                                                  Kabel ciągnij przez oryginalne otwory i wyjdziesz do bagażnika. Koniecznie przez osłonkę gumową bo inaczej bankowo kabel przetarty i zwarcie.
