Miejsce na napoj w O1 tak jak w O2 -zrobimy?
  • Ingraf
    • 83
    najpierw czujnik stopu przy pedale hamulca a potem szukac jezeli to nie pomoze
    u mnie pomogło :szeroki_usmiech
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Wiec tak, po wyjeciu schowka na okulary ktory jest do du... jest tam sporo miejsca. Spokojnie wejdzie mala cola. I tu mam propozycje, moze bysmy zaprojektowali taki element na wzor tego z 02? Sam sie deklaruje ze wezme dwa. A wiadomo im wiecej tym taniej wyjdzie. Dla niezorientowanych, to jest to miejsce pomiedzy galka zmiany biegow a hamulcem recznym.
    Myslalem tez zeby w schowku drzwi bocznych od pasazera zrobic miejsce na duza butle np 1,5 l. Ale to juz innym razem.
    Autorus
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • Arek
      • 3143
      Zamieszczone przez autorus
      jak go wyjełes?? pytalem w ASO czy jest mozliwe go wywalic to powiedzieli ze jest na stałe wiec dałem sobie spokuj i niekombinowałem,a tu zonk,okazuje sie ze da sie go wywalic :evil:
      • Leafy
        • 229
        Schowek na okulary jak i uchwyt na puszki (bo tak to nazywam) jest rozbieralny ...
        Jakies 2 tyg temu wyciagalem moj uchwyt zeby go wyczyscic, bo sie zabrudzil.
        Trzeba wyciagnac popielniczke z tylu miedzy fotelami i tam sa 2 sruby. Odkrecic je i sciagnac oslone recznego. Jak sciagniesz oslone to pod nia sa kolejne 2 sruby, ktore trzymaja schowek na okulary/uchwyt na puszki .....
        • chester121
          • 1053
          autorus, rozumiem ze uchwyt na okulary jest ci juz zbedny
          wiec powidz mi czy nie chcial bys sie go pozbyc???
          ja chetnie kupie
          pzdr
          • Arek
            • 3143
            Leafy
            dziekuje za wskazówki,w niedziele to sprawdze
            • neck99
              • 1326
              Moment bo czegoś nie kumam owszem na puszki mam taki schowek który sie wciska i wyskakuje ale na okulary nie widziałem u siebie kufa ops: możecie mnie oświecić ?
              OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
              SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
              • Garret
                • 1196
                Zamieszczone przez neck99
                neck99, myślę, że to są 2 różne opcje, tzn. albo jest uchwyt na napoje wyskakujący z obudowy koło ręcznego (jak u Ciebie) albo schowek na okulary jak u mnie;-)
                Ja tu trzymam komórkę - idealnie wchodzi 9500 Nokii, Octa to pierwszy wóz gdzie tą cegłę mogę stabilnie umieścić;-)
                Natomiast uchwytu na napoje cholernie mi brak, duzo jeżdżę na długich trasach :x
                pzdr
                Garret
                • Leafy
                  • 229
                  Mirek ... mozna zamontowac uchwyt na puszki lub schowek na okulary w tym miejscu .... to sa zamienne elementy
                  Wasyl jak dobrze pamietam ma schowek na okulary
                  • neck99
                    • 1326
                    A .. to już wszystko jasne
                    Garret, a z tyłu nie masz otwieranej klapki z miejscem na napoj ? co prawda jest do bani ale czasem tam wkładałem chodzi o te miejsce na koncu tunelu
                    • autorus
                      • 508
                      Kurczę ja mam i uchwyt na napoje (taki wyskakujący) niestety mało praktyczny ponieważ zawsze podróżuję z podłokietnikiem, oraz to na okulary. chester121, Jak tylko wymyślę ten element o którym traktuje ten wątek to dostaniesz ten uchwyt okularowy gratisowo.
                      Autorus
                      • Garret
                        • 1196
                        Mam, ale jak wspomniałes jest do bani;-)
                        W czasie jazdy bezużyteczny, co najwyżej na postoju a i to raczej dla pasażerów z tyłu, bo kierowca sięgając musi się gimnastykować ;-)
                        Dziś odkryłem że od biedy można wykorzystać (ale tylko na postoju) schowek przed pasażerem- po otwarciu na wew. stronie jest wyprofilowana podstawa, bez uchwytów of koz ;-)
                        Garret
                        • Nexus6
                          • 4847
                          hehe, a ja w to miejsce zaadaptowałęm podstawkę na 2 napoje z MacQpy, wchodzi idealnie na wcisk
                          gdyby komuś chciało się to wykonać z jakiegoś tworzywa sztucznego to byłaby rewelacja (biorę od razu 1 szt.) :diabelski_usmiech
                          • autorus
                            • 508
                            Dokładnie o ty myślałem, w następnym tygodniu będę u znajomego to zapytam sie czy cos takiego by zrobił. Coś ty Nexus6, zaadoptował bo nie załapałem. Późno jest trochę.
                            Autorus
                            • Nexus6
                              • 4847
                              autorus, papierowa podstawkę na na 2 napoje z macdonalds'a :diabelski_usmiech
                              • KLOCek
                                • 411
                                ja też się piszę.
                                Jakby ktoś się pisał mam coś takiego:
                                Get this domain name before someone else does. Quick and painless shopping. Affordable payment options available.
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  chester121, chcesz ten schowek na okulary? Jak znajdę to z chęcią sprzedam za drobniaki autorus, sie dziwisz dlaczego mamy dwa uchwyty, na okulary i napoje bo były w tych limitowanych wersjach Czekam na efekty prac Panowie
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • KLOCek
                                    • 411
                                    czyli kto to zamierza zrobić ?
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Zamieszczone przez Ziomal
                                      A jak ten schowek na okulary wyglada? :roll:
                                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                      • rafalus
                                        • 1140
                                        moge ci sprzedac okazyjnie tylni uchwyt na napoje
                                        nowy cSIMC od Aliego
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          Samiec uchwyt wygląda tak :
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • Pulse
                                            • 461
                                            Zamieszczone przez Nexus6
                                            specjalnie wybralem sie do Mac'a zeby dostac te podstawke i chyba dostalem jakas inna albo mam zacmienie ;-) bo mi nie pasuje, Nexus6 gdzie dokladnie ja ulokowales?
                                            :: O1 AXR Kombi
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Dzieki ,montowany byl kolo recznego ? :roll:
                                              • Arek
                                                • 3143
                                                Zamieszczone przez Leafy
                                                dzis chciałem wymontowac ten schowek i wyjmuje popielniczke a tam zadnych srub niema ops: gdzie ich szukac??
                                                • Ziomal
                                                  • 5841
                                                  Samiec, tak , koło ręcznego. Trochę niewygodny i nie potrzebny dlatego zdjeliśmy
                                                  Jest O1 1.6 BFQ
