Miejsce na napoj w O1 tak jak w O2 -zrobimy?
  • Śniady
    • 46
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    #101
    U mnie nie szło tak łatwo z zamontowaniem, pomimo tego ,że spiłowałem te górne przeszkadzające plastiki to radio ciężko mi było włożyć więc zrobiłem tak:
    1 - spiłowałem prawie do "0" także dolne żebrowanie i górne z tego powodu pojawił się jeden mankament. Jak zamontowałem wszystko to uchwyt wysuwał się pod ciężarem napojów, zniwelowałem to w dość inwazyjny sposób.
    Wkręciłem z boku 2 wkręty pod kątem które delikatnie zagłębiają się w obudowę uchwytu, ale bardzo dobrze kontrują i stabilizują uchwyt.Zdjęcie nr. 1 Po założeniu osłony nic nie widać
    2 - jeden problem rozwiązany to pojawił się drugi przez to, że uchwyt wszedł głębiej przeszkadzała ramka od radia, nie chciało mi się bawić w jej przerabianie to zrobiłem inaczej. Zastosowałem taśmę dwustronną, i do niej dokleiłem taśmę z pasmanterii
    3 - całość wyszła jak widać na zdjęciu - moim zdaniem nie najgorzej
    OUTLANDER BSY TDI
    • Iqwan
      • 758
      #102
      Śniady, fajnie wyszło! mam podobne radio, na allegro znalazłeś uchwyt?;> ciężko znaleźć z podwójnym
      • Śniady
        • 46
        #103
        Nie, kupiłem w ASO Bełtowski , bo na allegro był jeden model za 100 zł. a tak kupiłem nówkę za 160, ale w O1 ten uchwyt jest dla mnie niezbędny.
        OUTLANDER BSY TDI
        • claudio1
          • 5
          #104
          Uchwyt zamontowoany
          Dzięki Otrembu za instrukcje krok po kroku. Piwo dla ciebie
          Trochę się trzeba namęczyć z tym wycinaniem plastiku, ale cup holder zamontowany i trzyma się. W wolnej chwili cyknę zdjęcia i wrzucę żeby się pochwalić
          • andru123
            • 783
            • ATF 2.0 MPI 120 KM
            #105
            rozumiem ze uchwyty z Lupo nie pasuja bez przerabiania , tak ?
            qrde radio bez ramki w jakiejs pasmanterii wyglada tragicznie
            moze wrzuci ktos fotki , czy ma tak zamontowane żeby było z ramka od radia
            jest O1 RS 1.8T XENON
            była O1 1.9 TDI AGR
            • Śniady
              • 46
              #106
              Zamieszczone przez andru123
              -kup Lupo i bedzie Ci uchwyt pasował bez przerabiania
              -na 5 stronie masz z ramką
              OUTLANDER BSY TDI
              • Otrembu
                • 7
                #107
                claudio1 - fajnie, że przydał Ci się manual, bo składałem go tak samo długo, jak montowałem uchwyt ;-)
                Śniady - dobry pomysł z tymi dodatkowymi wkrętami, ale IMHO taśma welurowa wokół radia wygląda dziwnie.
                Twinpower brzmi sexy... prawie jak Twin Ion Engine ;-)
                • Śniady
                  • 46
                  #108
                  Dla mnie wygląda ok. , ale tak jak pisałem, chcałem go głębiej umieścić więc ramka od radia odpada, bo ramka odpychała "tacki", a nie chciało mi się tego dnia nic więcej kombinować. A wiadomo, że "prowizorki" trzymają się najlepiej.
                  Mój patent pokazałem jako inna możliwość a każdy w soim aucie niech sobie robio jak chce.
                  OUTLANDER BSY TDI
                  • claudio1
                    • 5
                    #109
                    No niestety trzeba nożykiem pociąć trochę plastiku. Ramka od radia weszła. Cały Cup Holder dobrze się trzyma po odpowiednim przycięciu niektórych wystających krawędzi. Ale trzeba też uważać, żeby za dużo nie wyciąć, bo nie będzie miało co trzymać uchwytu na miejscu.
                    Poniżej fotki jak to wygląda po zamontowaniu:
                    • promader
                      • 802
                      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                      #110
                      a to fotki podstawki na kubki jaką rozkminiłem może komuś się spodoba pomysł...na alledrogo koszt 20 zł :lol:
                      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...combi-czcz-vrs
                      • michalse7
                        • 130
                        #111
                        Uchwyt O2
                        Hej,
                        a przerabiał ktoś uchwyt na napoje taki jak kolega zaadopotował w swojej O1 tylko w O2 (dokładnie chodzi mi o montaż we wnęce pozostałej po instalacji radia 1 DIN w miejsce 2 DIN)?
                        Chip stage 1
                        • przemoft
                          • 45
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          #112
                          Leafy, po zdjęciach wnoszę że rozkręcałeś wersję bez podłokietnika... Czy może na samym początku konieczny jest jego demontaż? Ile czasu to mniej więcej zajmuje?
                          • kamilios19
                            • 86
                            #113
                            ja ma pytanie ta pułeczka nad uchwytami do napojów można ja dokupić ?? jak to się nazywa
                            Ambiente MÓj SZKODNIK: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=36079
                            • freestyler
                              • 195
                              • AUM 1.8 20VT 150 KM
                              #114
                              kamilios19,
                              pewnie ze mozna. sam taka kupiłem miesiac temu w ASO Skody u siebie w Kaliszu. Jest to uchwyt od VW Lupo badz Seata Arosy. Numer części 6X0 857 558A 01C
                              • andreaw317
                                • 30
                                #115
                                Czy orientuje się ktoś gdzie aktualnie można kupić ten uchwyt 6x0857558a01c w jakiejś niższej cenie niż 200zł i najlepiej z przesyłka? Właśnie tyle wołają w Bielsku i odbiór osobisty.
                                • freestyler
                                  • 195
                                  #116
                                  andreaw317, ja dalem 170 zl bodajrze. wysylka paczkomatem to 10 zl. zawsze mniej to niz 200
                                  • senectus
                                    • 87
                                    #117
                                    uchwyt z Toledo
                                    Czy ktoś może próbował zaadotpować uchwyt z Toledo, w sposób pokazany na zdjęciu? Czy jest to w ogóle możliwe?
                                    • dd4a
                                      • 81
                                      #118
                                      nie ma szans za ciasno jest ... tylko LUPO nad radiem
                                      • kamilwlc
                                        • 20
                                        #119
                                        A uchwyt z golfa IV? Czym się to różniło? Jedne miały, drugie nie. Szerokością kieszeni? Może uchwyt i kieszeń z golfa będzie P&P.
                                        • andru123
                                          • 783
                                          #120
                                          Zamieszczone przez kamilwlc
                                          nie ma szans , temat tyle lat temu wałkowany
                                          tylko LUPO
                                          ostatnio tez widzialem ze nawet do ASTRY wstawiali te uchwyty od LUPO , stad pewei ta cena tak wywindowala w góre
                                          była O1 1.9 TDI AGR
                                          • Szkodnicki
                                            • 1084
                                            #121
                                            Ja ostatnio kupiłem ten uchwyt z dwoma cup holderami. W salonie VW w Rzeszowie kosztuje 188 pln
                                            Spoty w Rzeszowie i Tarnowie - info w poszczególnych wątkach. Zapraszamy!
                                            Jeśli nie używam polskich liter, to znaczy, że piszę na komórce
                                            • crazykoko
                                              • 140
                                              #122
                                              Warto nad tym pomyśleć. Wygląda obiecująco, a cena też niezła.
                                              A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                                              • LaurinKlement
                                                • 59
                                                Ja mam problem z przełożeniem radia na dół (oryginalnie jest u góry pod przyciskami) Radio mam takie: http://d.moto.gratka.pl/auto/-1/7d/c...48235895_G.jpg
                                                Nie wiem czy to jest od innej skody bo radio ogólnie bardzo rzadko spotykane w Skoda Octavia choć z wyglądu mi się podoba i w standardowe miejsce wchodzi, siedzi normalnie jak oryginał.
                                                Nie mogę przełożyć swojego na dół ponieważ jest jakby za długie i po prostu wystaje, nie chcę się włożyć do końca (schować na równo z całą deską) Przewody wychodzące z tyłu przeszkadzają. Nie wiem czy się nie różni czasami długością niż standardowe radio z Octavii z tymi dwoma pokrętłami.
                                                Może miał ktoś taki problem?? Może tam w środku kokpitu trzeba coś podciąć, odciąć?
                                                Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
                                                • dd4a
                                                  • 81
                                                  #124
                                                  mam to samo nie wiem co z tym zrobić!
                                                  • logan_x
                                                    • 401
                                                    Zamieszczone przez dd4a
                                                    Po wyjęciu schowka jest dostęp do kieszeni radia, może uda się lepiej ułożyć przewody, albo podejrzeć co przeszkadza.
