Podgrzewane siedzenia
  • marcel_n
    • 29
    Jaki rozmiar mogą mieć tarcze w mojej Oktawce I z 2002 roku pojemność 1.6 moc silnika 75 KM? Pomógłby mi ktoś? Bo z tego co się zorientowałem są dwie różne średnice tarcz do Octavi
    marcel_n
  • Scorpiö
    • 140
    Mam takie jedno małe pytanko czy ktoś montował u siebie podgrzewanie przednich siedzeń w O1fl. Czy w ogóle jest to możliwe i z jakim kosztem się wiąże :?:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      ja montowalem
      niestety nie ma instalacji więc wszystko trzeba ciągnąć na nowo
      koszty
      przełącznik 50 pln z przesyłka (ten od regulacji grzania siedzeń )
      dwa przekaźniki ok 25pln
      maty kupiłem na allegro szt po 35pln , jeszcze chyba są , maty są małe ale grzeja akurat tyłki i bardzo szybko się nagrzewaja
      zalożyłem tylko siedziska , wystarczająco grzeje , maty maja wbudowany termostat , więc nie ma potrzeby uzywania regulacji , jak jest w fabrycznej instalacji , wiec wlaczniki słuza tylko do włączania i wyłączania , podświetlenie włącznika wziąłem z włącznika ogrzewania tylnej szyby
      wszystko zrobiłem na dwóch przekaźnikach , kilkanaście metrów kabla , dwa bezpieczniki ,
      siedzenia pięknie grzeja
      sam montaż mat jest najprostrzą sprawą , najgorsze jest przeciąganie instalacji , ale w sumie w dwa wieczory i pół nocy założyłem wszystko
      polecam przy okazji ciągnięcia instalacji dać dwa cienkie kabelki i zrobisz sobie od razu podświetlenie tylnych dywaników w razie pytań służe pomocą , robiłem to dwa tyg temu więc dokładnie pamietam
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • agrala
        • 397
        Daj jakieś namiary na te maty.
        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
        Napraw sterowników AIRBAG
        • andru123
          • 783
          Informacje o MATA GRZEWCZA SAMOCHODOWA 12 V - 1473863117 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2011-03-07 - cena 35 zł
          nick użytkownika : skleptobik
          była O1 1.9 TDI AGR
          • Scorpiö
            • 140
            Te dwa przekazniki jakie mają numery :?:
            • kamel1980
              • 304
              Zamieszczone przez Scorpiö
              W razie co andru123 niech mnie poprawi, ale zdaje się, że w oryginale są to przekaźniki o oznaczeniu 455 (nr OEM 1E0 919 533 / 1U0 919 533) - koszt nowego ok. 200zł..
              • Scorpiö
                • 140
                Mam możliwość kupienia instalacji z octavii 98 i to chyba ułatwi sprawę i chyba będzie wszystko posowało
                • agrala
                  • 397
                  andru123 jak zamontowałeś te maty?
                  Masz je pod pokrowcami? Czy wrzuciłeś je jakoś do fotela?
                  • LUKI
                    • 5776
                    Scorpiö, może ten temat Ci pomoże
                    • andru123
                      • 783
                      Zamieszczone przez kamel1980
                      dałem zwykłe przekźniki 25A , sterowanie z włacznika , tak jak pisałem , maty maja termostat więc tylko on/off i jest super
                      jeśli chodzi o maty to montaż prosty , odpinamy z tych kółeczek(ja je rozcinałem) poszycie siedziska , kłade tam mate , zakładam poszycie , tym razem na opaski plastykowe, zamiast kółek i zrobione , operacja zajmuje ok 30minut
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • cinek2004
                        • 16
                        Przepraszam, ze odgrzebuje ale mam pytanie:
                        Czy ktos zna numer kostki regulatora podgrzewanych siedzen z O1?
                        Chcialbym wykonac instalacje dla jednego z uzytkownikow forum, jednakze nie moge znalezc w Etce numeru wtyczki.
                        Chodzi o taki wlacznik:
                        Elektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
                          • 11255
                          • cinek2004
                            • 16
                            Baaardzo dziekuje!
                            Faktycznie opisana jest jako "Oprawka wlacznika ogrzewania siedzen".
                            Nie wiem dlaczego nie chcialo mi w Etce tego wyszukac.
                            No nic, jeszcze raz wielkie dzieki!
                            • tymon152
                              • 20
                              cinek2004 też chce cobie zamontowac grzne siedznia do octavkii . Masz może rozpiskę pinów włacznika grzanych stołków. ? Bardzo proszę o odp.
                              OCTAVIA I 1.9TDI 110KM +chip 2001 ROK AMBIENTE
                              • interagg
                                • 52
                                A czy jest jakiś ochotnik, który podjąłby się montażu w mojej O1 tejże instalacji? Oczywiście nie za darmo :lol:
                                • agrala
                                  • 397
                                  Moge sie podjac ale chyba zbyt daleko masz do mnie.
                                  • irek6
                                    • 35
                                    Zamieszczone przez cinek2004
                                    Baaardzo dziekuje!
                                    Wie ktoś jaki numer katalogowy mają piny z tej "oprawki"?
                                    • cinek2004
                                      • 16
                                      irek6, dla przewodów:
                                      0,5 - 000979021E
                                      1,0 - 000979133E
                                      2,5 - 000979225E
                                      • irek6
                                        • 35
                                        dzięki za informację ale to co podałeś to są chyba konektorki z zarobionymi przewodami. Ja potrzebuję same konektroki. Z tego co wiem są znacznie tańsze. Dodatkowo wie ktoś jaki nr katalogowy ma złącze do sterownika podrzewanych foteli. Czy to jest zwykła podstawka pod przekaźnik?
                                        • toznowuja
                                          • 50
                                          Przekaźnik podgrzewanych siedzeń numer obudowy 455
                                          Model 1U0919533
                                          W środku są dwa przekaźniki o symbolu 161SC lub D012-W36 (jeden pod drugim). Pytanie czy ktoś wie gdzie można kupić same przekaźniki, żeby je sobie przelutować ? Po wpisaniu w google nic nie ma, więc może jakiś zamiennik ?
                                          • buldoggg
                                            • 347
                                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                            Ktoś wiem gdzie robią taki montaż grzanych siedzeń ? ze śląska lub lubelskiego ? lub ktoś jest kto chciałby się tego podjąć ?
                                            • Angel
                                              • 503
                                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                              buldoggg, Mogę zrobić montaż jak i wiązki.
                                              • morfeusz212
                                                • 6
                                                Jestem Tu nowy wiec Witam wszystkich
                                                Troszkę szukałem ale nie znalazłem odp na nurtujący mnie problem odnośnie podgrzewabych foteli, mianowicie mam taki problem że fotel pasażera działa a kierowcy nie rozbierałem wtyczki pod siedzeniem wszystko jest ok, bezpiecznik tez, wyciagnałem ten sam przełacznik rozebrałem go i wydawało mi sie ze sa tam zimne luty wiec wizałem lutownice i zadziałoło fotele zaczeły grzać. Moja radość jednak nie trwała długo ponieważ problem po ponownym uruchomieniu ogrzewania foteli powrócil. wtedy pomyślałem przekażniki... wiec zamieniłem je miejscami nie pomogło, ale jak i na jednym taki i na drugim przekażnik słychać ze załącza ale tylko na kilka sekund... wiec domniemam ze jest coś nie tak we właczniku? co w nim trzeba wymienić? Drodzy Koledzy czekam na pomoc
                                                • ROBAL_26
                                                  • 2330
                                                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                                  morfeusz212, w takim wypadku dobrze by było podmienić go na inny w celu sprawdzenia czy to wyłącznik
