Jaki rozmiar mogą mieć tarcze w mojej Oktawce I z 2002 roku pojemność 1.6 moc silnika 75 KM? Pomógłby mi ktoś? Bo z tego co się zorientowałem są dwie różne średnice tarcz do Octavi
Podgrzewane siedzenia
Tagi: Brak
Mam takie jedno małe pytanko czy ktoś montował u siebie podgrzewanie przednich siedzeń w O1fl. Czy w ogóle jest to możliwe i z jakim kosztem się wiąże :?:
ja montowalem
niestety nie ma instalacji więc wszystko trzeba ciągnąć na nowo
koszty
przełącznik 50 pln z przesyłka (ten od regulacji grzania siedzeń )
dwa przekaźniki ok 25pln
maty kupiłem na allegro szt po 35pln , jeszcze chyba są , maty są małe ale grzeja akurat tyłki i bardzo szybko się nagrzewaja
zalożyłem tylko siedziska , wystarczająco grzeje , maty maja wbudowany termostat , więc nie ma potrzeby uzywania regulacji , jak jest w fabrycznej instalacji , wiec wlaczniki słuza tylko do włączania i wyłączania , podświetlenie włącznika wziąłem z włącznika ogrzewania tylnej szyby
wszystko zrobiłem na dwóch przekaźnikach , kilkanaście metrów kabla , dwa bezpieczniki ,
siedzenia pięknie grzeja
sam montaż mat jest najprostrzą sprawą , najgorsze jest przeciąganie instalacji , ale w sumie w dwa wieczory i pół nocy założyłem wszystko
polecam przy okazji ciągnięcia instalacji dać dwa cienkie kabelki i zrobisz sobie od razu podświetlenie tylnych dywaników
w razie pytań służe pomocą , robiłem to dwa tyg temu więc dokładnie pamietam
jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Daj jakieś namiary na te maty.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
była O1 1.9 TDI AGR
W razie co andru123 niech mnie poprawi, ale zdaje się, że w oryginale są to przekaźniki o oznaczeniu 455 (nr OEM 1E0 919 533 / 1U0 919 533) - koszt nowego ok. 200zł..Zamieszczone przez ScorpiöTe dwa przekazniki jakie mają numery :?:
Mam możliwość kupienia instalacji z octavii 98 i to chyba ułatwi sprawę i chyba będzie wszystko posowało
andru123 jak zamontowałeś te maty?
Masz je pod pokrowcami? Czy wrzuciłeś je jakoś do fotela?Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
dałem zwykłe przekźniki 25A , sterowanie z włacznika , tak jak pisałem , maty maja termostat więc tylko on/off i jest superZamieszczone przez kamel1980W razie co andru123 niech mnie poprawi, ale zdaje się, że w oryginale są to przekaźniki o oznaczeniu 455 (nr OEM 1E0 919 533 / 1U0 919 533) - koszt nowego ok. 200zł..Zamieszczone przez ScorpiöTe dwa przekazniki jakie mają numery :?:
jeśli chodzi o maty to montaż prosty , odpinamy z tych kółeczek(ja je rozcinałem) poszycie siedziska , kłade tam mate , zakładam poszycie , tym razem na opaski plastykowe, zamiast kółek i zrobione , operacja zajmuje ok 30minutjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Przepraszam, ze odgrzebuje ale mam pytanie:
Czy ktos zna numer kostki regulatora podgrzewanych siedzen z O1?
Chcialbym wykonac instalacje dla jednego z uzytkownikow forum, jednakze nie moge znalezc w Etce numeru wtyczki.
Chodzi o taki wlacznik:
Elektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
321 971 946->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Baaardzo dziekuje!
Faktycznie opisana jest jako "Oprawka wlacznika ogrzewania siedzen".
Nie wiem dlaczego nie chcialo mi w Etce tego wyszukac.
No nic, jeszcze raz wielkie dzieki!Elektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
cinek2004 też chce cobie zamontowac grzne siedznia do octavkii . Masz może rozpiskę pinów włacznika grzanych stołków. ? Bardzo proszę o odp.OCTAVIA I 1.9TDI 110KM +chip 2001 ROK AMBIENTE
A czy jest jakiś ochotnik, który podjąłby się montażu w mojej O1 tejże instalacji?
Oczywiście nie za darmo :lol:
Moge sie podjac ale chyba zbyt daleko masz do mnie.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Wie ktoś jaki numer katalogowy mają piny z tej "oprawki"?Zamieszczone przez cinek2004Baaardzo dziekuje!
irek6, dla przewodów:
0,5 - 000979021E
1,0 - 000979133E
2,5 - 000979225EElektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
dzięki za informację ale to co podałeś to są chyba konektorki z zarobionymi przewodami. Ja potrzebuję same konektroki. Z tego co wiem są znacznie tańsze. Dodatkowo wie ktoś jaki nr katalogowy ma złącze do sterownika podrzewanych foteli. Czy to jest zwykła podstawka pod przekaźnik?
Przekaźnik podgrzewanych siedzeń numer obudowy 455
Model 1U0919533
W środku są dwa przekaźniki o symbolu 161SC lub D012-W36 (jeden pod drugim). Pytanie czy ktoś wie gdzie można kupić same przekaźniki, żeby je sobie przelutować ? Po wpisaniu w google nic nie ma, więc może jakiś zamiennik ?
Ktoś wiem gdzie robią taki montaż grzanych siedzeń ? ze śląska lub lubelskiego ? lub ktoś jest kto chciałby się tego podjąć ?
Jestem Tu nowy wiec Witam wszystkich
Troszkę szukałem ale nie znalazłem odp na nurtujący mnie problem odnośnie podgrzewabych foteli, mianowicie mam taki problem że fotel pasażera działa a kierowcy nie rozbierałem wtyczki pod siedzeniem wszystko jest ok, bezpiecznik tez, wyciagnałem ten sam przełacznik rozebrałem go i wydawało mi sie ze sa tam zimne luty wiec wizałem lutownice i zadziałoło fotele zaczeły grzać. Moja radość jednak nie trwała długo ponieważ problem po ponownym uruchomieniu ogrzewania foteli powrócil. wtedy pomyślałem przekażniki... wiec zamieniłem je miejscami nie pomogło, ale jak i na jednym taki i na drugim przekażnik słychać ze załącza ale tylko na kilka sekund... wiec domniemam ze jest coś nie tak we właczniku? co w nim trzeba wymienić? Drodzy Koledzy czekam na pomoc
morfeusz212, w takim wypadku dobrze by było podmienić go na inny w celu sprawdzenia czy to wyłącznik
