Witam lepiej kupić tłumnik ©kody "ECO" czy bosala?
Pomoc przy montażu licznika z FIS
Mam taki problem.
Skoda octavia 1 rok 2000 bez can 1.8 20 v wymieniłem sobie na licznik z pełnym fisem z octavi który ma can.
Obrotomierz i predkosciomierz chodzi ile na baku i temp.też kontrolki zbedne też nie swieca zmienilem kodowanie.
Otóż nie pokazuje chwilowego spalania i średniego jest 0/100km.Jak przegladaniem piny w zielonej wtyczce mam piny 32 wpiety przewod i wychodzi z instrukcji licznika w moim aucie sygnal zużycia paliwa i w 30 pinie sygnal 2 prędkości.A jak przegladalem instrukcje w nowszych zegarach piny 30.31.32 ma być sygnal z radia.Gdzie mam wpiąć ten przewód w nowych zegarach sygnal zużycia paliwa w który pin albo co ma zrobic zeby mi pokazywał spalanie na fisie?
Dołączę się do pytania w których rocznikach skody octavia I pojawiła się instalacja CAN i jak to jest z ze zmianą licznika na licznik FIS.krzysiek82
1.6TDI niebawem egr, dpf off
Ja u siebie założyłem licznik od passata pół fis a mam octe przed liftową 2000r z silnik 1.9 TDI ahf i mam sygnał can z silnika wszystko pokazuje . Ja na forum passata sobie pomagałem przy montażu
http://forum.vw-passat.pl/threads/52...assat-3B-i-3BG
a u mnie na zielonej kostce na pinach 19 i 20 idzie can z silnika .
[ Dodano: Sro 29 Maj, 13 17:38 ]
A może spróbuj jeszcze odpiąć te piny 30 i 32 i zobacz czy pomożejakby co posiadam kabel vag
