Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
domykanie szyb
domykanie szyb
Ależ ja własnie skończyłem dwa posty wyżej i nie zamierzam nic więcej pisać, bo jak ktoś nie skumał po tym co w.w. to nie skuma już never.Tagi: Brak
wydaje mi się, że wpisanie hasła " domykanie szyk " w opcje Szukaj, może pomóc, lub ew. zapytaj wujka google. Gdzieś było to dokładnie opisane.
Motordiag Komfort Manager powinien Cię uszczęśliwić, jest po czesku ale daje radę.Zamieszczone przez marcin1posiadam octavie z 2002 kluczyk typu scyzoryk( orginalny kluczyk) i chciałbym żeby przy zamknieciu auta domykały się szyby da coś się z tym zrobić jakoś go zaprogramować
Twoja O1 jest po lifcie ?A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
marcin1, tak jak pisał splawik. Musisz mieć kabel do obd2 i program Motordiag Komfort Manager. Tylko kabel potrzebny jest zwykły bez CAN'a
Czyli jaki kabelek? proszę o wyrozumiałość bo nie jestem obeznany w tych kablach :wink:marcin1, tak jak pisał splawik. Musisz mieć kabel do obd2 i program Motordiag Komfort Manager. Tylko kabel potrzebny jest zwykły bez CAN'a
toomasz, taki jak ten będzie dobry do szyb dla o1, dla o2 po fl raczej nie
http://allegro.pl/kabel-interfejs-va...011671807.html
marcin1, jak przytrzymasz dłużej otwieranie drzwi to szyby się nie opuszczają, a przy zamykaniu jak przytrzymasz przycisk na pilocie dłużej się nie zamykają?
Automatyczne zamykanie szyb po zamknięciu auta działa z jedną z funkcji alarmu. Jak nie masz alarmu to szyby same się nie zamkną.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Motordiagiem da się, bo nim koduje się moduł komfortu a nie alarm.Zamieszczone przez marcin1nie posiadam alarmu i uważasz że nie da się tego zrobić na centralnym zamku?A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
No nie koniecznie
Posiadam moduł komfortu, nie posiadam alarmu i nie ma opcji aby włączyć domykanie szyb z pilota, wszystko zależy od rodzaju modułu komfortu.
// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
K_Popiel, w starszych modułach nie działało, kiedyś ustawiłem to w o1 chyba z 2001 roku
Czyli kabel ten co jest podany wyżej i ustawić aby sie zamykało? Jest może jakiś poradnik? Mam ostavie 98r przed fl i centralny i chciał bym domykanie zrobić.
nie da się u Ciebie , przeciez koledzy wyżej napisaliZamieszczone przez rytcherCzyli kabel ten co jest podany wyżej i ustawić aby sie zamykało? Jest może jakiś poradnik? Mam ostavie 98r przed fl i centralny i chciał bym domykanie zrobić.jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
splawik na jakiej zasadzie działa Ci domykanie? na kliknięcie na pilocie czy przytrzymanie przycisku?Zamieszczone przez splawikMotordiagiem da się, bo nim koduje się moduł komfortu a nie alarm.Zamieszczone przez marcin1nie posiadam alarmu i uważasz że nie da się tego zrobić na centralnym zamku?
Podaj nr części komfortu.
[ Dodano: Sro 06 Mar, 13 15:18 ]
marcin1, chodziło mi o automatyczne po kliknięciu.
Przytrzymaj dłużej (ok 3 sekundy) przycisk otwierania/zamykania na pilocie i zobacz co się dzieje.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Domykanie działa po przytrzymaniu przycisku.Zamieszczone przez kecajsplawik na jakiej zasadzie działa Ci domykanie? na kliknięcie na pilocie czy przytrzymanie przycisku?
Moduł 1C0 959 799 A.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
[quote="rytcher"]Czyli kabel ten co jest podany wyżej i ustawić aby sie zamykało? Jest może jakiś poradnik? Mam ostavie 98r przed fl i centralny i chciał bym domykanie zrobić.[/quot
u mnie w szkodniku 98 rocznik domykanie szyb i opuszczanie jest w kluczyku po przytrzymaniu w pozycji otwartej dla opuszczenia i w pozycji zamkniętej dla domknięcia szyb
Przed chwilą byłem popatrzeć czy i jak to działa. Bez problemu poszło Motordiagiem. Mam octe z 2003r, ale numeru modułu komfortu nie sprawdziłem :lol:
Btw. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to można zmienić język w Motordiag Komfort Manager. Trzeba wejść w regedit: HKEY_CURRENT_USER/Software/Motordiag/Komfort a dalej w wartości language zmianimy wartość 1 na 2-angielski lub 3-niemiecki.Łukasz
u mnie RS z 2001 r i niestety nie ma możliwości , wyswietla cos po czesku jakis kominikat , a na jego koncu "46"
podejrzewam ze za stary moduł komfortujest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Ściągnąłem motordiag komfort manager kod aktywujący na emiala przyszedł ale mam problem z połaczeniemZałączone pliki
aby była komunikacja musi być włączony zapłon w aucie! UWAGA, zapłon ale nie uruchamiamy silnika!był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
zapłon włączony. Użyłem zwykłego kabla (kiedyś używałem go do 01 tdi z polskim Vagiem) bez Can-a.Zamieszczone przez michalrhaby była komunikacja musi być włączony zapłon w aucie!
próbowałeś zmieniać w ustawieniach porty COM?był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
tak tzw test protu w tym programie i było "OK"Zamieszczone przez michalrhpróbowałeś zmieniać w ustawieniach porty COM?
