A ja myślałem, że to jest olej przewidziany również na mroźne dni
[O1] Montaż Sterownika Centralnego Zamka
Witam.
Zakupiłem sobie niedawno od firmy STIG czujniki parkowania na tył oraz sterownik centralnego zamka. Instrukcja w nim jest faktycznie napisana bardzo łatwo, natomiast nie jest dedykowana pod konkretny model , a nie chce szukać w ciemno.
W Astrze 1 wszystkie przewody które były potrzebne do uruchomienia sterownika były w lewym słupku pod kolumną kierowniczą i tam też umiejscawiało się centralkę. Niestety nie wiem, gdzie znajdę wszystkie przewody w Octavii , i gdzie najlepiej umiejscowić sterownik żeby złapać wszystkie instalacje.
Moja Octavia to 1999r z modułem komfortu (domykanie szyb, jak dłużej przytrzyma się kluczyk w zamku na pozycji otw/zamk).
Kolejne pytanie to czy centralny zamek fabryczny jest sterowany masą, sterowany plusem czy pneumatyczny.
Pozdrawiam, i dziękuję za pomoc.
zamek sterowany jest minusem
musisz zdjąc boczek , w kablach , które bezpośrednio idą do zamka znajdujesz przy pomocy probówki dwa , jeden otwiera , drugi zamyka
jak dluzej przytrzymasz probówkę to odpowednio otworza się szyby i na drugim zamkną
proste auto do robienia
plus znajdziesz pod zestawem przekaźników , a masę na śróbcę pod kolumna kierownicy
kierunkowskazy najlepiej z włącznika awaryjnych czarno zielony i czarno biały , oczywiscie wczesneij sprawdzic probówka
plus po stacyjce jakby byl potrzebny to tez pod zestawem przekaźniow pierwszy od lewejjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Ja montowałem ostatnio do mojej o1 2001r i z opisu pasowały tylko kierunkowskazy resztę musiałem szukać ale z centralką coś nie tak musiałem dziś odesłać na gwarancję gdyż raz działała z 25m a resztę czasu przy drzwiach kierowcy. Ja szukałem: wypinając wtyczkę zamka od str kierowcy i przez podanie masy, drzwi się zamknęły na żółtoczarnym (chyba) a otwarły na żółtobiałym piny chyba 3i4 albo 2 i 4 na pewno 2 środkowe no i moja centralka ma automatyczne domykanie które podłączyłem tam gdzie przewód zamykania. Nie ma opcji trzymania przycisku i wtedy ci się zamyka lub też przez przycisk otwierania i otwiera, ale to ja nie dopatrzyłem. Myślałem ,że będzie to można jakoś ustawić lecz po zamknięciu przez 20sek jest sygnał zamykania który domyka szyby więc w upalne dni nie dam rady z pilota przewietrzyć auta jedynie kluczykiem... . Może w twoim jest inaczej jak byś miał jakiś problem to wal na pw może coś pomogę . Też instalowałem czujniki cofania fajna sprawa może moja wybranka nie zrobi już krzywdy zderzakowi... Pozdrawiam Sylwek
Witam wszystkich
Odświeżam temacik
Wiem, że temat był wałkowany, czytałem już nie raz większość tych tematów :P ale chciałbym zasięgnąć mimo wszystko waszych rad i opinii
Jako, że na obecną chwilę mam tylko centralkę z kluczyka, chcę zakupić sobie sterownik na pilocik Wiem, że najlepiej by było od razu z alarmem może się zakupić, ale na razie muszę trochę przy oszczędzić pieniążków dlatego chciałbym zamontować sterownik
Ktoś polecił mi coś takiego : http://allegro.pl/sterownik-seat-sko...336355906.html
I teraz pytanie, czy warto ? czy nie ? czy może coś innego ?
Kolejne pytanie czy jak bym sobie takie co zakupił to byłby ktoś chętny pobawić się ze mną w montaż tak na wszelki wypadek żebym może coś nie sknocił
Póki co jestem przed kupnem i jeszcze nie podjąłem decyzji czy na pewno kupić :P chociaż nie powiem przydałoby się mieć z pilota :P Nie ukrywam że to "wygodniejsze"
Co do Octavki mojej :
O1 Kombi 1999r. rok modelowy 2000, wersja GLX.
Zamki elektryczne wszędzie, Szyby elektryczne we wszystkich drzwiach :P moduł komfortu na pewno jest :P a przynajmniej tak mi się wydaję, że raczej jest
jeśli coś jeszcze miałbym podać z danych to piszcie jako, że jestem początkujący w takich tematach każda opinia i rada przyda mi się, a zwłaszcza jeśli mogę sobie coś sam pomajsterkować przy aucie
Pozdrawiam wszystkich
wszystkie te sterowniki na allegro to praktycznie to samo , roznia sie pilotami i tu bym sie skupil .
montaż banalny jak sie przeczyta pare tematów, które juz były
troche za daleko mieszkasz , zalozyłbym ci to , chyba ze nad morze bedziesz jechal hehehe to masz po drodzejest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Andy ja montowałem u siebie sterownik centralnego zamka + kupiłem oryginalną obudowę pilota i wygląda i działa jak oryginał jak nadal potrzebujesz pomocy ewentualnie porady daj znać to się ustawimy i podziałamy. W Warszawie jestem codziennie ( praca ) także termin, miejsce do ugadania Pozdrawiam
