[OI] teleskopy/siłowniki maski
  • GALL
    • 27
    Zamieszczone przez pawloo84
    Witam potrzebuje kompletny rozrzad do octavi z silnikiem asv rok prod.2003. Prosze o kilka kompletów dla porównania na markowych częściach i podanie ceny. Pozdrawiam
    zestaw rozrządu z pompą wody
    Ruville- 600PLN
    Hepu- 580PLN
    Conti- 660PLN
    [ Dodano: Sob 23 Sie, 14 21:50 ]
    Zamieszczone przez Pixon
    j.w.
    Rozrząd z pompą wody do O1 1.9 TDI 110 km ASV
    Najlepiej: INA / HEPU / Ruville
    Odpowiedź w poscie wyżej
    [ Dodano: Sob 23 Sie, 14 21:52 ]
    Zamieszczone przez yunior81
    prosze o cene rozrządu do octavii I 1,9 TDi AXR
    Zestaw rozrządu oryginał z VW -330PLN Pompa wody też?
    [ Dodano: Sob 23 Sie, 14 21:54 ]
    Zamieszczone przez sebu
    maciejek, ile kosztują amorki przód/tył do 01 kombi 98r.110 konna wersja 1.9 TDI
    Możesz podesłać VIN żebym dobrał to co powinno być?
    [ Dodano: Sob 23 Sie, 14 21:56 ]
    Zamieszczone przez KuRcZaKjaS
    Jaka cena za kompletny rozrząd do Octavi 1 silnik AKL razem z pompą wody
    Gates/Ruville/Conti -330PLN
    LAURIN & KLEMENT
    11.2001 fotki
  • Sowiniec
    • 19
    Postanowiłem stworzyć nowy temat, bo poprzedni http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=10453 zwesklował na OII i sprawy handlowe. A i miloteca do OI już nie ma.
    Auto (model - Octavia I) dość stary, ale może komuś przydadzą się informacje, jak i jakie teleskopy zamontować do przedniej klapy.
    Potrzebne części to:
    - 2 szt. teleskopy FA Krosno nr 23250
    - 4 szt. główki (duży kąt) FA Krosno nr 13P/L
    - 2 szt. sworzeń kulisty FA Krosno nr 25024
    - 2 szt. sworzeń kulisty FA Krosno nr 25164.
    Wszystkie części zakupione na znanym portalu aukcyjnym u reprezentanta FA Krosno - Euroautozbyt. Na stronie FA Krosno http://www.fakrosno.pl/pl-PL/afterma...aftermarketowy są zresztą katalogi, ale oni w detalu nie sprzedają. Kosztowało to wszystko trochę ponad sto złotych z przesyłkami (w tym teleskopy 76.-)
    Pierwszą czynnością jest wymiana główek teleskopów na kupione oddzielnie - oryginalne mają zbyt mały kąt skręcenia. Powinno się dać je łatwo odkręcić, jeśli nie, to kluczem herkules trzeba przytrzymać odpowiednio korpus i tłok (jak najbliżej główki, przez miękką, np. miedzianą, blaszkę) - ostrożnie, aby nie zgnieść/zarysować elementów, a główkę odkręcić kombinerkami.
    W miejsce górnych śrub zawiasów zamontować sworznie M8 (pojedynczo!), bez podkładek(!).
    W miejsce trzeciej (od szyby) śruby błotnika sworzeń M6. Ponadto trzeba usunąć (albo zastąpić baaaardzo płaską śrubą) drugą śrubę błotnika.
    No i wpinamy teleskopy (przypominam, że korpusem do góry, teleskopem w dół - coś jak "zielone do góry, brązowe na dół" ). I gotowe.
    Nie mam akurat zdjęcia ze swojego auta, więc podpinam starego "miloteca".
    Wybrane przeze mnie teleskopy bardzo dobrze pasują. Maska otwiera się elegancko (po odblokowaniu zaczepu można ją "puścić") i co więcej prawie identycznie, jak "pod pałąk", tak że przy poważniejszej pracy w komorze silnika pałąk można praktycznie bezproblemowo założyć (bezpieczeństwo!).
    Jest też niewielki minus. Prawdopodobnie główki przy zawiasie odrobinę kolidują z przetłoczeniami w błotniku i powodują (przynajmniej u mnie) minimalne podniesienie krawędzi maski, po zamknięciu, mniej więcej przy zawiasach. Minimalne - to znaczy, że go praktycznie nie widać. Jak się nie porówna 'przed' i 'po', to się o tym nie wie. Stąd też brak podkładek i usunięcie śruby (inaczej jest gorzej). Niestety, innych główek z krosna nie udało mi się dopasować. Zaznaczam, że główki metalowe z krosna podobne (na zdjęciach, bo faktycznie mogą być zupełnie inne) do tych z miloteca nie nadają się!
    PS. Zdjęcie chyba nie trafiło tam, gdzie powinno mimo ustawienia kursora w edytorze w pożądanym miejscu .
    Graphitegray2012
    • krystian634
      • 198
      Zamieszczone przez Sowiniec
      ...jak to nie ma?
      ...ale patent na duży +
      • Sowiniec
        • 19
        Fakt. Jak kombinowałem nad tematem kilka miesięcy temu, to było "niedostępne". Sądziłem, że już "na wsiegda". Ale i tak koszt razy dwa.
        Swoją drogą meczą mnie te główki z miloteca. Na zdjęciach wyglądają bardzo podobnie do tych z krosna, których nie dało się użyć. Chodzi oczywiście o to, że wyglądają na trochę mniejsze, niż użyte przeze mnie '13' i może by nie wypychały maski.
        Graphitegray2012
        • kamilp
          • 5
          Witam forumowiczów. Chciałbym dopytać bo nie jest to dla mnie jasne. Czy te elementy z pierwszego postu
          pasują? Bo jakaś niejasność tu powstała z tymi główkami. Z góry dziękuję za odpowiedź.
          • Sowiniec
            • 19
            Te teleskopy mają główki "proste" z małym kątem obrotu. Ze względu na "skośne" mocowanie sworzni nie da się ich poprawnie założyć. Dodatkowe główki mają większy kąt obrotu i należy je założyć na teleskopy w miejsce fabrycznych. Jeszcze lepsze byłyby główki kątowe, takie jak oryginalne w teleskopach tylnej klapy Oct-I, ale nie udało mi się ich znaleźć w katalogu FA Krosno. Dodam tu, że krośnieńskie zamienniki tylnych teleskopów też mają główki proste, a nie kątowe i przy wymianie lepiej przełożyć oryginalne główki.
            Graphitegray2012
            • sebo9999
              • 14
              A może macie namiary do kogoś kto już zakładał teleskopy do maski octavia 3. bo trochę to jest irytujące na podpórce :evil:
              • gmpl
                • 52
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Odświeżam kotleta, gdyż postanowiłem założyć siłowniki u siebie :-)
                Napisałem do firmy Euroautozbyt [email protected] i bez problemu zamówiłem
                - 2 szt. teleskopy FA Krosno nr 23250 z wymienionym już główkami na nr 13,
                do tego:
                Koszt na chwilę obecną wyglądał tak:
                Teleskop 2 szt. nr 23250 - 60ZŁ
                Sworznie w sumie 4szt - 10ZŁ
                Wysyłka za pobraniem - 15ZŁ
                Całość jedyne 85zł a frajda niesamowita.
                Gdyby ktoś chciał sobie zrobić dopiszę parę słów od siebie.
                Potrzebne narzędzia Torx T45, klucz 10 i 13, śrubokręt krzyżakowy.
                Górne śruby odkręcamy kluczem typu Torx T45. Montujemy sworzeń M8.
                Drugą i trzecią śrubę od szyby odkręcamy kluczem 10, w miejsce trzeciej montujemy sworzeń M6.
                W miejsce drugiej zamontowałem śrubę M6x16 kulistą, idealnie pasuje nie podnosi nawet minimalnie maski.
                Zapiany teleskop.
                Druga strona to samo, całość wygląda miło dla oka :-) Sorry za bałagan pod maską :diabelski_usmiech
                Miłej zabawy, czas 15-20 minut :-)
                Moja OCT
                Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka 8PL !!!, Elsa, filmy-online.
                • protonXx
                  • 86
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  gmpl, napisz mi na priv te "parę słów od siebie" Jak długie są te teleskopy? Mam parę z klapy bagażnika.
                  • gmpl
                    • 52
                    protonXx, po co na priv, może komuś zalega w garażu, to skorzysta.
                    Dane z aukcji Euroauto-zbyt:
                    Jest to siłownik klapy bagażnika od Audi A8 D2 sedan 03/1994->10/2002.
                    Średnica tłoczyska: 8 mmŚrednica cylindra: 18,5 mm
                    L max: 405 mm
                    Skok: 160 mm
                    Siła F1: 310 N
                    Mocowanie od strony tłoczyska: 7b (do Octy jak wiadomo, potrzebna 13-tka)
                    Mocowanie od strony cylindra: 7b (do Octy jak wiadomo, potrzebna 13-tka)
                    Numer oryginalny: 4D0823551B, 4D0827551A, 4D0827551B
                    Moja OCT
                    • Tony065
                      • 2497
                      • ARX 1.8 20VT 150 KM
                      gmpl, pytanie tylko jak z trwałością tych siłowników? maska to nie klapa bagażnika, jest trochę cięższa.
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      TDI VP++ i jeszcze rośnie
                      Antek
                      • gmpl
                        • 52
                        Tony065, ja niedawno założyłem, więc nie mogę powiedzieć tego, ale z drugiej strony:
                        maski nie otwierasz tak często jak bagażnika, a 60 zł to nie majątek :-D za to efekt bardzo przyjemny :-)
                        W razie awarii wystarczy odpiąć siłownik i skorzystać z tradycyjnej podpórki. :-)
                        Moja OCT
                        • Conrado1991
                          • 46
                          Tony065, ja mam u siebie identycznie zamontowane siłowniki jak gmpl. Tylko ze ja mam siłowniki niemieckiej firmy tuningowej JOM. Miałem je na początku w passacie b4 taki sam montaż. Przed sprzedażą je wyjąłem i założyłem do skody tylko mi znajomy tokarz dorobił mocowanie przy masce bo nie było takiej śruby w zestawie. U mnie w sumie te siłowniki już prawie 3 lata działają
                          O1 MS-Design TDI AHF+216+G60+chip 140KM 330Nm
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...543723#1543723
                          • protonXx
                            • 86
                            gmpl, tak dla jasności, zamawiam to:
                            tyle że maja być wymienione główki na nr.13
                            i odpowiednie sworznie
                            i wszystko ładnie gra i buczy?
                            • gmpl
                              • 52
                              protonXx, jak widać u mnie na załączonych obrazkach :-)
                              Moja OCT
                              • markmann3x0
                                • 3
                                Witam zamówiłem te teleskopy i wszystko gra tylko ze prawdopodobnie nie wymienili mi główek na 13 Ma ktoś zdjęcie tych główek, albo może zrobić będę wdzięczny
                                • koleś
                                  • 2868
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Zamieszczone przez markmann3x0 Zobacz wpis
                                  Ja kupowałem sworznie na allegro. Na klucz 13 i z gwintem M8 i kulą 10 mm
                                  http://allegro.pl/sworzen-kulowy-moc...NjA1M2IwZTU%3D
                                  A jak potrzebujesz z gwintem M6 to jest tu:
                                  http://allegro.pl/sworzen-kulisty-si...786915022.html
                                  • markmann3x0
                                    • 3
                                    ale mi chodzi o mocowania przy teleskopach a nie o sworzeń
                                    • koleś
                                      • 2868
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      No to tam nie ma nic na 13. Teleskopy mają końcówki na sworzeń o średnicy kulki 10 mm lub jak jest np. w A3 8L 6 mm.
                                      Na zdjęciach z początku tematu sworznie wyglądają jakby miały te same średnice kulek czyli 10 mm.
                                      • krzeselko
                                        • 22
                                        Mam nadzieję, że zdjęcia troszkę rozjaśnią temat.
                                        • damiancd
                                          • 37
                                          • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                          Dzięki chłopacy za przetarcie szlaku! Po zmianie z innej niemieckiej marki ten patyk mnie niemiłosiernie denerwuje ! W przyszłym miesiącu zamawiam i montuje, też wrzucę tutaj jakieś fotki
                                          • Magik
                                            • 43
                                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                            super sprawa , chyba zamawiam
                                            • OczeK
                                              • 86
                                              Zamówione, obecna cena z przesyłką 95zł, z już zmienionymi głórkami z szerokim kątem,
                                              Moja bryczka:
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79825
                                              • OczeK
                                                • 86
                                                w odpowiedzi na PW od dwóch kolegów z forum, wysłałem e-maila na adres euroautozbyt, jest wcześniej w temacie. E-mail wyglądał tak:
                                                Kontakt do was mam z forum OCP na którym jestescie mocno polecani.
                                                Czy można nadal zamówić następujące pozycje?
                                                Bardzo proszę o odpowiedź.
                                                Odpisuja bardzo szybko. Zero problemów, wysyłka za pobraniem lub po przelewie.
                                                Moja bryczka:
                                                • OczeK
                                                  • 86
                                                  Już kilka dni temu otrzymałem paczuszkę z Euroautozbyt ale nie było czasu, w weekend ogarnę i wrzucę jakieś fotki.
                                                  Moja bryczka:
