Maxi Dot w O1 TDI
  • Toporzak
    • 24
    Maxi Dot w O1 TDI
    Na suchy Toyo ujdzie, ale jak pojawi sie woda to bedzie dramat.
    P Zero Nero do czasu jak ma nowy bieznik jest fajnie, potem na wodzie pojawia sie rowniez dramat.
    Takie moje odczucia w auta ktore maja 320 i 400Nm
  • Kingu
    • 74
    Maxi Dot w O1 TDI
    Czy jest szansa kupienia gdzieś samego wyświetlacza i dołożenia go do starych liczników bez ich wymiany?
    Czy ktoś z Was już coś takiego robił?
    • kabanos
      • 4544
      Jeśli masz komputer, a raczej masz, to nie powinno być problemu z dołożeniem samego maxi dota. Większym kłopotem może być zakup samego wyświetlacza.
      A może kupisz cały licznik? Tutaj jest chyba z maxi dotem: http://allegro.pl/licznik-zegary-sko...665736830.html
      • phoneman
        • 3376
        Mały OT: Uwielbiam zdjęcia takich części robione na kostce brukowej. Widać jaki stosunek ma sprzedawca do oferowanego przez siebie towaru. :evil:
        • pablokinah
          • 576
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Re: Maxi Dot w O1 TDI
          Zamieszczone przez Kingu
          sam wyświetlacz jest do kupienia ale dołożyć raczej nie da rady , wiem że w liczniku po fl jest miejsce na wyświetlacz i na diody podświetlenia ale czy jak się wlutuje to wszystko i zmieni się wsad licznika nie wiem czy będzie działać :?:
          jakby co posiadam kabel vag
          • Kingu
            • 74
            Właśnie, to mnie zastanawia czy ja dokupię sam wyświetlacz to da się go podpiąć do tych liczników co mam i czy można kupić sam wyświetlacz, nowy używany czy pasuje od innego auta np. Golfa 4, A3, Leona??
            • pablokinah
              • 576
              same wyświetlacze chodzą za jakąś stówkę ale widziałem duże maxi dot a małych nie widziałem jeżeli ty nie masz wogóle wyświetlacza to na połowie masz kontrolki a na drugiej połowie puste pole na podświetlenie ale mały wyświetlacz i chyba by tylko połówka ci podeszła , ale myśle że taniej będzie kupić anglika i przełożyć tarcze zakodować immo będzie szybciej i pewniej
              • mariush19
                • 648
                Zamieszczone przez pablokinah
                gdzie tak tanio można wyrwać sam wyświetlacz? u mnie trochę zaczyna gubić linie i prosi się o wymianę, ale z tego co sprawdzałem allegro to wcześniej były po około 200, a teraz to jakby w ogóle nikt nie sprzedawał ich, tylko oferują usługę naprawy/wymiany wyświetlacza za ~300-400pln
                • pablokinah
                  • 576
                  Zamieszczone przez mariush19
                  No masz rację nic nie ma kiedyś były teraz to tylko znaleśc dobrą używkę i przełożyć pół fisy są do 100 (używki)
                    Takie cos potrzeba. To jest full maxi-dot w O1.
                    http://allegro.pl/licznik-zegar-octa...709517585.html
                    • Kingu
                      • 74
                      Generalnie to drogie te wyświetlacze... 600 zł za używkę do tak starego auta :/
                      Te z innych aut VAG nie podejdą...Audi, VW, Seat?
                      Chodzi o sam wyświetlacz bez zegarów..
                        Ale gdzie wsadzisz sam wyswietlacz, jak obecna plytka nie ma miejsce na jego montaz, a tymbardziej ecu licznika tego nie ogarnia.
                        Sam wyswietlacz dawno temu kosztowal okolo 300zl.
                        Mozna probowac wsadzic licznik z Superba 1, ale to sadze ze wieksza zabawa
                        • pablokinah
                          • 576
                          Taki by ci podszedł z passata
                          http://allegro.pl/listing/listing.ph...&string=passat
                          lub europa
                          http://allegro.pl/licznik-vw-passat-...739797922.html
                          ten wyglada na pełny fis
                          http://allegro.pl/licznik-zegar-vw-p...738046264.html
                          myślę że ze strony fizycznej zamontujesz ale technicznie raczej nie ruszy zmiana wsadu będzie potrzebna lepiej cały licznik wymienić
                          znalazłem płytke licznika po liftingu w żółtym polu są kontrolki ażeby zamontować pełny wyświetlacz potrzebne by było miejsce na podświetlenie wyświetlacza a w czerwonym polu też brakuje miejsc na podświetlenie wyświetlacza a powinno być miejsce na 16 diód smd czyli dołożenie raczej nie wyjdzie.
                          • ulysse
                            • 496
                            Cierpliwości ja po 2 miesiącach przeglądania allegro ustrzeliłem maxi-dot'a za 200 zł z przesyłką
                            • michalrh
                              • 322
                              koledzy a ten? jest to z TDI
                              jak by był z Benzyny to ja bym go brał...
                              allegro Maxi-Dot TDI
                                Generalnie wydaje mi sie ze jakby zalozyl lewa tarcze to byloby ok. Jak do Golfa 3 TDI wstawialem licznik z benzyny to krecil sie normalnie tylko skala nie pasowala.
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                  Kingu, :arrow: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.p...=unread#unread
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                  Antek
                                    • 15997
                                    Tony065,
                                    Musisz być zalogowanym użytkownikiem, żeby przeglądać ten dział
                                    :roll:
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      Zamieszczone przez rafiki
                                      Tony065,
                                      :roll:
                                      zrobili takiem małe zabezpieczenie przed potencjalnymi oszustami.
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • banshee12
                                        • 61
                                        Mam octavię 1 po lifcie 1.9 tdi.
                                        Jeśli bym zmienił licznik na wersję z wyświetlaczem (dużym fisem) też o d tdi, czy wystarczy tylko wpisać mój PIN do immo i będzie śmigać, czy coś jeszcze trzeba będzie korygować?
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          Wystarczy ale żeby wyposażenie i przebieg się zgadzał to jeszcze pare trzeba przepisać , ale sam pin będzie działać
                                          • banshee12
                                            • 61
                                            Pin, przebieg nie będzie problemem, bo jeszcze z czasów passata mam kabel Tacho. Zgranie wsadu też się ogranie.
                                            A co z wyposażeniem?
                                            • mariush19
                                              • 648
                                              kodowanie czyli sygnalizacja otwartych drzwi, zużycie klocków, brak płynu do spryskiwaczy itd itp w zależności co tam mamy w aucie dostępne
                                              Do zgrania/wgrania wsadu świetnie nadaje sie program vag eeprom programmer 1.19g. i kabelek vag kkl usb.
                                              • banshee12
                                                • 61
                                                Trochę tego jest:
                                                - brak płynu
                                                - klocki hamulcowe
                                                - otwarcie drzwi
                                                - tempomat
                                                - multifunkcyjna kierownica
                                                - esp, edl
                                                - spalanie średnie, chwilowe, dystans, temperatura, zegar, dystans
                                                - air bag
                                                - sygnalizacja zapięcia pasów
                                                To chyba tyle w moim liczniku... Aczkolwiek raczej radio nie idzie przez licznik obecnie.
                                                Jak zgram wsad to co muszę skopiować? Które fragmenty?
                                                • cichyp
                                                  • 18
                                                  znacie kogoś na forum, z okolic Wrocławia, kto by pomógł z zgraniem wsadu licznika?
