Maxi Dot w O1 TDI
  • Toporzak
    • 24
    Maxi Dot w O1 TDI
    Na suchy Toyo ujdzie, ale jak pojawi sie woda to bedzie dramat.
    P Zero Nero do czasu jak ma nowy bieznik jest fajnie, potem na wodzie pojawia sie rowniez dramat.
    Takie moje odczucia w auta ktore maja 320 i 400Nm
  • Kingu
    • 74
    Maxi Dot w O1 TDI
    Czy jest szansa kupienia gdzieś samego wyświetlacza i dołożenia go do starych liczników bez ich wymiany?
    Czy ktoś z Was już coś takiego robił?
    • kabanos
      • 4544
      Jeśli masz komputer, a raczej masz, to nie powinno być problemu z dołożeniem samego maxi dota. Większym kłopotem może być zakup samego wyświetlacza.
      A może kupisz cały licznik? Tutaj jest chyba z maxi dotem: http://allegro.pl/licznik-zegary-sko...665736830.html
      • phoneman
        • 3376
        Mały OT: Uwielbiam zdjęcia takich części robione na kostce brukowej. Widać jaki stosunek ma sprzedawca do oferowanego przez siebie towaru. :evil:
        • pablokinah
          • 576
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Re: Maxi Dot w O1 TDI
          Zamieszczone przez Kingu
          sam wyświetlacz jest do kupienia ale dołożyć raczej nie da rady , wiem że w liczniku po fl jest miejsce na wyświetlacz i na diody podświetlenia ale czy jak się wlutuje to wszystko i zmieni się wsad licznika nie wiem czy będzie działać :?:
          jakby co posiadam kabel vag
          • Kingu
            • 74
            Właśnie, to mnie zastanawia czy ja dokupię sam wyświetlacz to da się go podpiąć do tych liczników co mam i czy można kupić sam wyświetlacz, nowy używany czy pasuje od innego auta np. Golfa 4, A3, Leona??
            • pablokinah
              • 576
              same wyświetlacze chodzą za jakąś stówkę ale widziałem duże maxi dot a małych nie widziałem jeżeli ty nie masz wogóle wyświetlacza to na połowie masz kontrolki a na drugiej połowie puste pole na podświetlenie ale mały wyświetlacz i chyba by tylko połówka ci podeszła , ale myśle że taniej będzie kupić anglika i przełożyć tarcze zakodować immo będzie szybciej i pewniej
              • mariush19
                • 648
                Zamieszczone przez pablokinah
                gdzie tak tanio można wyrwać sam wyświetlacz? u mnie trochę zaczyna gubić linie i prosi się o wymianę, ale z tego co sprawdzałem allegro to wcześniej były po około 200, a teraz to jakby w ogóle nikt nie sprzedawał ich, tylko oferują usługę naprawy/wymiany wyświetlacza za ~300-400pln
                • pablokinah
                  • 576
                  Zamieszczone przez mariush19
                  No masz rację nic nie ma kiedyś były teraz to tylko znaleśc dobrą używkę i przełożyć pół fisy są do 100 (używki)
                    Takie cos potrzeba. To jest full maxi-dot w O1.
                    • Kingu
                      • 74
                      Generalnie to drogie te wyświetlacze... 600 zł za używkę do tak starego auta :/
                      Te z innych aut VAG nie podejdą...Audi, VW, Seat?
                      Chodzi o sam wyświetlacz bez zegarów..
                        Ale gdzie wsadzisz sam wyswietlacz, jak obecna plytka nie ma miejsce na jego montaz, a tymbardziej ecu licznika tego nie ogarnia.
                        Sam wyswietlacz dawno temu kosztowal okolo 300zl.
                        Mozna probowac wsadzic licznik z Superba 1, ale to sadze ze wieksza zabawa
                        • pablokinah
                          • 576
                          Taki by ci podszedł z passata
                          lub europa
                          ten wyglada na pełny fis
                          myślę że ze strony fizycznej zamontujesz ale technicznie raczej nie ruszy zmiana wsadu będzie potrzebna lepiej cały licznik wymienić
                          znalazłem płytke licznika po liftingu w żółtym polu są kontrolki ażeby zamontować pełny wyświetlacz potrzebne by było miejsce na podświetlenie wyświetlacza a w czerwonym polu też brakuje miejsc na podświetlenie wyświetlacza a powinno być miejsce na 16 diód smd czyli dołożenie raczej nie wyjdzie.
                          • ulysse
                            • 496
                            Cierpliwości ja po 2 miesiącach przeglądania allegro ustrzeliłem maxi-dot'a za 200 zł z przesyłką
                            • michalrh
                              • 322
                              koledzy a ten? jest to z TDI
                              jak by był z Benzyny to ja bym go brał...
                              allegro Maxi-Dot TDI
                              był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
                              jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
                              komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
                                Generalnie wydaje mi sie ze jakby zalozyl lewa tarcze to byloby ok. Jak do Golfa 3 TDI wstawialem licznik z benzyny to krecil sie normalnie tylko skala nie pasowala.
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                  Kingu, :arrow: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.p...=unread#unread
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                  Antek
                                    • 15985
                                    Tony065,
                                    Musisz być zalogowanym użytkownikiem, żeby przeglądać ten dział
                                    :roll:
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      Zamieszczone przez rafiki
                                      Tony065,
                                      :roll:
                                      zrobili takiem małe zabezpieczenie przed potencjalnymi oszustami.
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • banshee12
                                        • 61
                                        Mam octavię 1 po lifcie 1.9 tdi.
                                        Jeśli bym zmienił licznik na wersję z wyświetlaczem (dużym fisem) też o d tdi, czy wystarczy tylko wpisać mój PIN do immo i będzie śmigać, czy coś jeszcze trzeba będzie korygować?
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          Wystarczy ale żeby wyposażenie i przebieg się zgadzał to jeszcze pare trzeba przepisać , ale sam pin będzie działać
                                          • banshee12
                                            • 61
                                            Pin, przebieg nie będzie problemem, bo jeszcze z czasów passata mam kabel Tacho. Zgranie wsadu też się ogranie.
                                            A co z wyposażeniem?
                                            • mariush19
                                              • 648
                                              kodowanie czyli sygnalizacja otwartych drzwi, zużycie klocków, brak płynu do spryskiwaczy itd itp w zależności co tam mamy w aucie dostępne
                                              Do zgrania/wgrania wsadu świetnie nadaje sie program vag eeprom programmer 1.19g. i kabelek vag kkl usb.
                                              • banshee12
                                                • 61
                                                Trochę tego jest:
                                                - brak płynu
                                                - klocki hamulcowe
                                                - otwarcie drzwi
                                                - tempomat
                                                - multifunkcyjna kierownica
                                                - esp, edl
                                                - spalanie średnie, chwilowe, dystans, temperatura, zegar, dystans
                                                - air bag
                                                - sygnalizacja zapięcia pasów
                                                To chyba tyle w moim liczniku... Aczkolwiek raczej radio nie idzie przez licznik obecnie.
                                                Jak zgram wsad to co muszę skopiować? Które fragmenty?
                                                • cichyp
                                                  • 18
                                                  znacie kogoś na forum, z okolic Wrocławia, kto by pomógł z zgraniem wsadu licznika?
