kabanos, Damianek nasz podpadł :?: :diabelski_usmiech
rozpórka przednia o1, górna na kielichy
chciałbym do swojego RSa zamontować rozporke przod
może ktoś , kto już temat przerabial, moze doradzi ?
jaka rozpórka ? podobno z TT pasuja
i jak z montażem ?
podobno trzeba wiercić w kielichach , jakie śruby ?jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
auto do góry by koła oderwaly się od ziemi bierzesz rozpórkę od S3, tt, golfa 4 motion koszt 150-200zł, przykładasz odmalowujesz w których miejsach wiercisz pod kielichy. wiertarka i jedziesz 4-czką robisz otwór prowadzący, zmieniasz wiertło jak pamięć mnie nie myli na 8-kę bądź 10-kę i rozwiercasz by otwór na śruby w rozpurce był identyczny jak w kielichu. wkładasz od spodu śrubę i wyliczasz ile ją skrócić uwzględniając 2 podkładki oczywiście śruby o zrywalności 10.9 i robisz 6takich. no i z kręcasz.
andru123, wstępne skręcanie robi się na podniesionym aucie, potem opuszcza na ziemię i dokręca do końca. Unikniesz niepotrzebnych naprężeń. Zabezpiecz też przed korozją otwory na śruby :wink: rozpórka z TT nie pasuje bo haczy bo jest lekko inna. Najlepsza jest z S3
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
andru123, ja mam u siebie rozpórkę z S3. Kupowałem nową i kosztowała mnie jakieś 320 zł (sklep patronacki ASO skody).
Mocowanie do tego wybrałem to samo, które jest do rozpórek tylnych, tj. nitonakrętki plus śruby - stwierdziłem, że to rozwiązanie sprawdza się zarówno przy rozpórkach z tyłu, jak i metalowej płycie pod silnik to i tu też będzie ok.
O samym montażu nie będę pisał / powielał wypowiedzi. Był on zarówno w tym wątku poruszany, jak niejednokrotnie na naszym i innych forach opisywany. Jak dobrze poszukasz to i nawet zdjęcia znajdziesz.
dzieki wszystkim za info ,
no to szukam rozpórki
znalazlem jeszcze info o rozpórce dolnej , tez jej będę szukal
a może ktoś ma namiar na używane rozpórki w dobrych cenach od S3 ?jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
musisz szukać na alledrogo. da radę kupić za 150zł :wink:Zamieszczone przez andru123a może ktoś ma namiar na używane rozpórki w dobrych cenach od S3 ?Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
dedykowana jest wlasnei ta z TTki albo S3Zamieszczone przez rytcher
te co pokzazles to jakies podróbki , duzo czytałem , wiele z nich nei pasuje , szkoda pieniędzy
kupiłem górną oryginał od audi TT , dam znać jak będzie po zamontowaniu
jeszcze myślę o dolnej, ale to się zobaczy
była O1 1.9 TDI AGR
dolna rozpórkę można zrobić z płaskownika
gdzieś na forum LC jest dobry rysunek. jak znajdę to wkleję link :wink:
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Jeśli byś mógł to zapodaj ten link. No i pytanie czy dolna mogła by być a górna dopiero w późniejszym czasie jak znajde fundusze? Nic sie nie stanie?Zamieszczone przez Tony065dolna rozpórkę można zrobić z płaskownika
rytcher możesz założyć najpierw dolną, później górną czy też na odwrót.
Przy okazji wrzucę mojego posta z innego forum, nie chce mi się go edytować, więc wrzucam komplet, tj. górna i dolna. Może przyda się na przyszłość.
Dla zainteresowanych elementy składowe poszczególnych rozpórek z Audi S3:
1. rozpórka przednia dolna:
- 1 x rozpórka - 8N0 199 403B
- 2 x nitonakrętka M10 - N 908 106 01
- 2 x śruba M10x50 - N 104 176 01
2. rozpórka przednia górna:
- 1 x rozpórka - 8L9 805 629A
- śruby mocujące M8 - w oryginale na kielichach są gwinty i przykręcamy nakrętkami (6 x N 015 083 12)
No i sposoby montażu rozpórki górnej:
1 SPOSÓB:
- nawiercamy otwory w kielichach (wiertło mniejsze niż 8, żeby można było nagwintować otwory),
- gwintujemy otwory pod śruby M8,
- wkręcamy w te otwory śruby M8,
- nakładamy rozpórkę,
- przykręcamy ją nakrętkami M8 - jak oryginalnie.
2 SPOSÓB:
- nawiercamy otwory w kielichach (wiertło takie, żeby w otwory zmieściły się nitonakrętki M8,
- wkładamy i zanitowujemy nitonakrętki M8,
- przykręcamy rozpórkę do nitonakrętek śrubami M8.
Tak sie laicko spytam ? co ma dac dokladnie ta rozporka ? I czy sie sprawdzilo ?Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
Te rozpórki z fotek to jedynie wyciągnięcie kasy od właściciela samochodu, dodanie dodatkowych kilogramów do masy auta i polepszenie ego właściciela poprzez jego świadomość, że coś "stjuningował" :?Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
A dokładniej? Tak bardziej po chłopsku wytłumacz? Sądzisz że rozpórki na kielichy oraz dolny to nic nie warty dodatek? Który nic nie daje?Zamieszczone przez zepter00Te rozpórki z fotek to jedynie wyciągnięcie kasy od właściciela samochodu, dodanie dodatkowych kilogramów do masy auta i polepszenie ego właściciela poprzez jego świadomość, że coś "stjuningował" :?
powiem tak, tez tak myslalem jak ty ..... dopóki nie zamontowałemZamieszczone przez zepter00Te rozpórki z fotek to jedynie wyciągnięcie kasy od właściciela samochodu, dodanie dodatkowych kilogramów do masy auta i polepszenie ego właściciela poprzez jego świadomość, że coś "stjuningował" :?
na szczescie rozporka kosztowala z przesylka 140 zł, sruby ok 15zl wiec koszt w miare niewielki zeby zaeksperymentowac
wrazenia po zalozeniu :
-przestaly sie odzywac plastiki w srodku , nawet teraz jak sie zimniej zrobilo , dzwiekow nie bylo za duzo , ale faktem jest ze teraz nic nie trzeszczy
-prowadzenie auta , nie wiem jak klasycnza skoda, w moim RSie naprawde auto fajnie wchodzi w zakrety i co ciekawe długie nierownosci lepiej wybiera , nie podskakuje tak , to nawet żona zauważyła ...
-ogólnie moje subiektywne odczucie po zalozeniu rozpórki jest takie, jak było kiedys po założeniu nowych amorów do mojej starej O1 1,9 TDI
za 155, taki jak to kolega napisa tjuning to polecam
, RSie , nie wiem jak na standardowym zawiasie
była O1 1.9 TDI AGR
podpisuję się pod tym wszystkimi 4 kopytami :diabelski_usmiechZamieszczone przez andru123powiem tak, tez tak myslalem jak ty ..... dopóki nie zamontowałem
, RSie , nie wiem jak na standardowym zawiasieBlack Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Rozpórka o takim kształcie i bez rzymskiej śruby regulacyjnej nie ma prawa działać właściwie. Ta dolna rozpórka to śmiech na sali. Tu macie jak to powinno wyglądać http://www.rallyshop.pl/index.php?d=...+skoda+octaviaMoja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
rozpórka jest oryginalna z s3 , sugerujesz ze panowie projektanci nie maja pojęcia co zakładaja do auta ?Zamieszczone przez zepter00Rozpórka o takim kształcie i bez rzymskiej śruby regulacyjnej nie ma prawa działać właściwie. Ta dolna rozpórka to śmiech na sali. Tu macie jak to powinno wyglądać http://www.rallyshop.pl/index.php?d=...+skoda+octavia
kształt jest bardzo podobny do tej co pokazales
mocowanie w oryginale jest lepsze bo na 3 śruby
brak śruby rzymskiej , jedyna roznica
powiem tak, na zdjeciach tez mialem wrazenei ze ta rozporka ori to poprostu kawalek krzywej rurki
w rzeczywistosci to kawał rury , o duzej sztywnosci , mocowania to odlew , a nie jakis wygiety plaskownik , calosc troche nawet wazy, napewno wiecej niz na ile wygladajest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
