Założenie centralki do otwierania z pilota c.zamka
  • kamkorder
    • 0
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Zamieszczone przez xcracer
    Te kilka złotych więcej przy koszcie całego wyjazdu nie robi żadnej różnicy.
    Dokładnie :!: W ubiegłym roku postanowiłem kupować na granicy, nie dość że spędziłem 45min na Shellu w Ostrawie bo akurat mieli wieczorną zmianę i rozliczali tylko paliwo a sklep był nieczynny (ludzi zebrało się ze 20 osób) to jeszcze okazało się że muszę kupić miesięczną na Czechy bo innych zabrakło :!:
  • kamkorder
    • 82
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Chcę założyć pilota z centralką do otwierania i zamykania samochodu z tej aukcji http://allegro.pl/sterownik-zamka-ce...298590958.html jest tam napisane że otwiera bagażnik, moje pytanie czy to będzie mi otwierać bagażnik osobno czy tylko wszystkie drzwi plus bagażnik, czy tylko drzwi a jak bagażnik to będę musiał osobno otwierać z pilota?
    Proszę o pomoc.
    Na Wydechu, wrrr...
    • mariusz123a
      • 103
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Zależy od montażu, ale ten sterownik da się podłączyć tak, że będzie odblokowywał wszystko, czyli drzwi+bagażnik, dodatkowy kanał jest na fizyczne otwarcie bagażnika, czyli jak wciśniesz przycisk to podchodzisz i ją podnosisz do góry, nie musisz już wciskać przycisku otwierania na klapie.
      • adaś
        • 876
        Ja mam coś takiego w Lupo i otwiera drzwi i bagażnik. Podpina się to pod centralny, więc będzie otwierał tak samo jak c.z.
        • kamkorder
          • 82
          Zamieszczone przez mariusz123a
          Znalazłem coś takiego piloty z klapka na guziki http://allegro.pl/sterownik-zamka-ce...347882079.html lepiej bo w kieszeni nie wdusi się. A pewnie to jest to samo co podałem link wcześniej i będzie tak samo można podłączyć.
          A powiedz mi gdzie to podłączyć te kable w octavia 1, tak w miarę krok po kroku.
          Na Wydechu, wrrr...
          • mariusz123a
            • 103
            Wszystkie przewody do podłączenia będziesz miał w progu od strony kierowcy, tam jest najlepsze miejsce do tego, ten sterownik też będzie dobry, możesz i taki sobie zamontować
            • kamkorder
              • 82
              Dopytanie. W progu od strony kierowcy, a jak poznam, który kabel odpowiada za drzwi przód lewe, przód prawe, tył lewe, tył prawe, klapa bagażnika?[shadow=blue:a6e72c5090][/shadow:a6e72c5090]
              Zakupiłem taki sterownik Carprotect BX10 http://allegro.pl/sterownik-zamka-ce...347882079.html
              Na Wydechu, wrrr...
              • Andy90
                Administrator
                • 862
                Może przyda Ci sie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70903
                http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                • fazy2
                  • 168
                  kamkorder, Zamontowałeś ten sterownik napiszcie co i jak.
                  Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
                  • kamkorder
                    • 82
                    Zamieszczone przez fazy2
                    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i za pomoc.
                    Zamontowałem sterownik otwierania drzwi ten co w/w linku.
                    Działa sprawnie.
                    Nie musiałem nic w progu szukać ani zbytnio kombinować, bo coś mnie naszło by może podpiąć się pod moduł komfortu, rozkręciłem wszystko pod kierownicą i ku mojemu zdziwieniu ukazała się antenka hmmm, patrzę na modułem komfortu czarna puszką z antenką, na czarnej puszcze widniał oryginalny system blokowania i otwierania drzwi, wszystko po niemiecku ale odczytałem bez problemu.
                    Porównałem mój sterownik nowy z tym co był podpięty już przez NIEMCA i okazało się że wtyczka pasuje do mojego nowego sterownika, z wyjątkiem masy i plusa które we wtyczce musiałem przełożyć kosztem sygnalizowania otwierania i zamykania drzwi kierunkowskazami,podpiąłem i działa, tylko trochę boli to ze sygnalizuje jedna strona kierunków, chyba będę musiał przeciągnąć kabel pod pozycyjne z jednego sygnalu.
                    Na Wydechu, wrrr...
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      kamkorder, zrób mostek między przewodami do kierunkowskazów tylko bedziesz musiał zastosować diodę kierunkową (prostowniczą)
                      w celu zatrzymania prądu który pójść z powrotem innym przewodem np; podczas jazdy włączajac jeden kierunek mogły by palić sie obie strony .ok
