Zamieszczone przez xcracer
Założenie centralki do otwierania z pilota c.zamka
Dokładnie :!: W ubiegłym roku postanowiłem kupować na granicy, nie dość że spędziłem 45min na Shellu w Ostrawie bo akurat mieli wieczorną zmianę i rozliczali tylko paliwo a sklep był nieczynny (ludzi zebrało się ze 20 osób) to jeszcze okazało się że muszę kupić miesięczną na Czechy bo innych zabrakło :!:Tagi: Brak
Witam.
Chcę założyć pilota z centralką do otwierania i zamykania samochodu z tej aukcji http://allegro.pl/sterownik-zamka-ce...298590958.html jest tam napisane że otwiera bagażnik, moje pytanie czy to będzie mi otwierać bagażnik osobno czy tylko wszystkie drzwi plus bagażnik, czy tylko drzwi a jak bagażnik to będę musiał osobno otwierać z pilota?
Proszę o pomoc.Na Wydechu, wrrr...
Zależy od montażu, ale ten sterownik da się podłączyć tak, że będzie odblokowywał wszystko, czyli drzwi+bagażnik, dodatkowy kanał jest na fizyczne otwarcie bagażnika, czyli jak wciśniesz przycisk to podchodzisz i ją podnosisz do góry, nie musisz już wciskać przycisku otwierania na klapie.
Ja mam coś takiego w Lupo i otwiera drzwi i bagażnik. Podpina się to pod centralny, więc będzie otwierał tak samo jak c.z.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
Znalazłem coś takiego piloty z klapka na guziki http://allegro.pl/sterownik-zamka-ce...347882079.html lepiej bo w kieszeni nie wdusi się. A pewnie to jest to samo co podałem link wcześniej i będzie tak samo można podłączyć.Zamieszczone przez mariusz123aZależy od montażu, ale ten sterownik da się podłączyć tak, że będzie odblokowywał wszystko, czyli drzwi+bagażnik, dodatkowy kanał jest na fizyczne otwarcie bagażnika, czyli jak wciśniesz przycisk to podchodzisz i ją podnosisz do góry, nie musisz już wciskać przycisku otwierania na klapie.
A powiedz mi gdzie to podłączyć te kable w octavia 1, tak w miarę krok po kroku.Na Wydechu, wrrr...
Wszystkie przewody do podłączenia będziesz miał w progu od strony kierowcy, tam jest najlepsze miejsce do tego, ten sterownik też będzie dobry, możesz i taki sobie zamontować
Dopytanie. W progu od strony kierowcy, a jak poznam, który kabel odpowiada za drzwi przód lewe, przód prawe, tył lewe, tył prawe, klapa bagażnika?[shadow=blue:a6e72c5090][/shadow:a6e72c5090]Zamieszczone przez mariusz123aWszystkie przewody do podłączenia będziesz miał w progu od strony kierowcy, tam jest najlepsze miejsce do tego, ten sterownik też będzie dobry, możesz i taki sobie zamontować
Zakupiłem taki sterownik Carprotect BX10 http://allegro.pl/sterownik-zamka-ce...347882079.htmlNa Wydechu, wrrr...
kamkorder, Zamontowałeś ten sterownik napiszcie co i jak.Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i za pomoc.Zamieszczone przez fazy2kamkorder, Zamontowałeś ten sterownik napiszcie co i jak.
Zamontowałem sterownik otwierania drzwi ten co w/w linku.
Działa sprawnie.
Nie musiałem nic w progu szukać ani zbytnio kombinować, bo coś mnie naszło by może podpiąć się pod moduł komfortu, rozkręciłem wszystko pod kierownicą i ku mojemu zdziwieniu ukazała się antenka hmmm, patrzę na modułem komfortu czarna puszką z antenką, na czarnej puszcze widniał oryginalny system blokowania i otwierania drzwi, wszystko po niemiecku ale odczytałem bez problemu.
Porównałem mój sterownik nowy z tym co był podpięty już przez NIEMCA i okazało się że wtyczka pasuje do mojego nowego sterownika, z wyjątkiem masy i plusa które we wtyczce musiałem przełożyć kosztem sygnalizowania otwierania i zamykania drzwi kierunkowskazami,podpiąłem i działa, tylko trochę boli to ze sygnalizuje jedna strona kierunków, chyba będę musiał przeciągnąć kabel pod pozycyjne z jednego sygnalu.Na Wydechu, wrrr...
