Zamki w autach z MFA i FIS - różnice (???)
  • lLeniuchMichał
    • 27
    daj spokój, cena i tak jest okazyjna, ale ludzie i tak wolą kupić Millersa czy Motula
    BP zimowy kosztuje na stacji 30 za 4 litry co daje 7,5 za litr, a tutaj olej fajnej jakości za 18
  • Kajtiii
    • 291
    Powitać
    Mam takie pytanie: czy zamki w O1 wyposażonych w zegary z MFA i te z FISem posiadają jakieś różnice w elektryce? Chodzi o to że wywaliłem zegary z MFA (2000 rok) i wstawiłem ten z pełnym FISem (prawdopodobnie z 2004 r.) i ciekaw jestem czy po podmianie modułu komfortu na FISie będzie mi wyświetlało otwarte drzwi i klapę. Jakby ktoś miał jakieś informacje w tym temacie to proszę o podzielenie się nimi i z góry dziękuję za pomoc
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Możliwe że zadziała i będziesz musiał dołożyć komunikacje miedzy zegarami a modułem komfortu i aktywować to w can getaway.
      Chociaż gdzieś czytałem opis że auta po fl z modułem komfortu łączą się innym protokułem niż te przed fl, ale możesz przetrzeć szlaki ja też nad tym myślałem .
      jakby co posiadam kabel vag
      • ulysse
        • 496
        ja u siebie zamontowałem pełnego FIS'a i niestety pokazuje tylko otwarcie maski. Jest to spowodowane modułem komfortu i silniczkami w drzwiach. Jak będę w domu to podeślę jakie nr musza mieć silniczki żeby współpracowały z fisem. I mówimy tutaj o sterownikach do szyb a nie zamkach. Zamki są tylko elementem wykonawczym.
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          Kajtiii, ja w Fabii 1-gen wymieniałem licznik na pełny FIS jak to nazywasz ( niektórzy mówią Maxi Dot)
          wersja auta była Comfort, rok. 2001r. od razu pokazał pełną grafikę samochodu i jakie drzwi były otwierane. choć na starym liczniku nie miałem kontrolki otwartych drzwi.
          jedynie to do licznika był ciągnięty kabelek do obsługi fabrycznego radia gdyż bez tego to górna część wyświetlacza była martwa - pokazywała tylko rezerwę lub inne ostrzeżenia.
          w OI myślę że będzie / jest podobnie.
          OII sprzedana
          • pablokinah
            • 576
            Zamieszczone przez kapi
            powinno być podobnie pod warunkiem że jest polifcie
            • Kajtiii
              • 291
              Dzięki za odpowiedzi chłopacy Póki co poczekam jeszcze na info od ulysse. A mój szkodnik to wersja zaraz sprzed liftingu więc stąd te pytania i nie ukrywam - wyzwanie żeby ją podrasować
              • pablokinah
                • 576
                Wszystko jest do zrobienia i raczej napewno będziesz musiał wymienić te moduły w drzwiach i moduł komfort o odpowiednich numerach jak napisał ulysse
                • ulysse
                  • 496
                  Po 1.05.2001r.
                  Drzwi kierowcy :
                  1U4959801D golf 1C1959801A
                  Drzwi pasażera :
                  1U6959801D golf 1C2959801A
                  Prawy tył :
                  1U0959812D golf 1C0959812A
                  Lewy tył :
                  1U0959811D golf 1C0959811A
                  to są nr silniczków.
                  tutaj masz link do gościa który przerabiał w uk
                  moduł komfortu oczywiście też trzeba zmienić na taki z początkiem 1c0...
                  Ja już taki mam teraz tylko będę kompletował silniczki i do pracy
                  • pablokinah
                    • 576
                    Zamieszczone przez ulysse
                    jak zrobisz to opisz dla innych , może też się za to wezmę
