alternatywa dla klimy
  • czeresnia
    • 0
    Zamieszczone przez SS
    eaglemirek, no wczoraj to cały kosz owoców wypiłeś (frugo, pigwa, cytrynówka)
    Nim wyjechaliśmy na spota to w Tychach jeszcze degustowaliśmy Jacka D i bałkańską rakiję
  • czeresnia
    witam zainteresowanych,
    otóż, co myslicie o wykorzystaniu wentylatora ssacego w ukladzie nawiewu w octavi bez klimatyzacji serynej aby pozbyc sie goracego powietrza z wnetrza pojazdu?
    miejsca docelowe instalacji owego wentyltora to
    albo w miejscu filtra kabinowego( foto 1), latem jest tak goraco, ze wentylator dmuchawy nie daje rady schlodzic powietrza
    albo w poblizu samej dmuchawy( foto 2), mozemy silnik dmuchawy odpiac i zostawic same plastiki aby nie bylo dziury albo poprostu wymontowac cala dmuchawe
    • kowal 2002
      • 5161
      Odpuść temat. Będzie gorzej niż na tym co masz teraz.
      • Marian 2
        • 1088
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Jako że jeżdżę Octavią bez klimatyzacji już 15 rok, a biorąc pod uwagę inne samochody, to jeszcze dłużej, mogę dać kilka rad jak sobie radzić w upały. Przede wszystkim, nie zostawiać samochodu w słońcu, w miarę możliwości, oczywiście.
        Zawsze zostawiać na postoju uchylone na 2÷3 cm wszystkie szyby, gdy trzeba zostawić w słońcu. Po otwarciu samochdu, wykonać drzwiami kilkanascie obszernych ruchów zamykania/otwierania, następuje wtedy naprawdę szybka i skuteczna wymiana powietrza. Po wejściu do samochodu, natychmiast włączyć maksymalny nawiew przez co najmniej kilka minut, nie dłużej, bo hałas dmuchawy i przeciąg zacznie przeszkadzać.
        W czasie jazdy w terenie zabudowanym uchylić wszystkie szyby na około 5 cm, nie więcej, nie będzie wtedy przeziębień, a będzie dobra wymiana powietrza. W czasie szybkiej jazdy uchylone wszystkie szyby na około 2 cm, niema wtedy przeciągów. Otwarcie/uchylenie jednego okna powoduje z reguły grożne dla zdrowia przeciągi.
        Szeroko otworzyć okno/okna można jedynie na postoju lub przy wolnej jeżdzie w korku, przy czym trzeba zawsze uważać, aby je w porę przymknąć.
        Ostrożnie z nawiewem z dmuchawy, nigdy bezpośrednio na głowę/twarz lub na klatkę piersiową, zawsze obok i trochę w górę.
        Gdy jedzie się samemu dobrze jest uchylić tylko tylne szyby.
        Po pewnym czasie wszystkie te "zabiegi" użytkowe normalizują się, i naprawdę, można sobie świetnie radzić bez klimatyzacji, która tak naprawdę jest potrzebna w naszym klimacie tylko przez 2 lub 3 tygodnie w roku i tylko w czasie długich kilku godzinnych jazd, a przez resztę czasu trzeba w zasadzie "grzać", nawet czasami w czerwcu i lipcu.
        • KulfonP
          • 391
          Czereśnia, chcesz zrobic próżnię w samochodzie??? Czym będziesz oddychał? Wiesz, że aby zbić temperaturę wewnątrz musisz wpompować do środka chłodniejsze powietrze (przewietrzyć auto) zamiast robic wewnatrz próznię?
          • FishPL
            • 296
            Zamieszczone przez Marian 2
            Nie zgodzę się z Tobą... przy dobrze nabitej i odgrzybionej klimie można używać ją ok pół roku z dobrym efektem (od kwietnia do września). Latem wsiadając do rozgrzanego samochodu przy odpowiednim "manewrowaniu" klimatyzacją, już po minucie mogłem osiągnąć bardzo zimny efekt. Także w letnie wieczory wolę suche chłodne powietrze z klimatyzacji niż te ciężkie, parne, chłodne bez klimy
            • Marian 2
              • 1088
              Ależ ja nie neguję zalet klimatyzacji, jeżeli jest, to bardzo dobrze, luksusu nigdy zbyt dużo.
              Jest jednak bardzo dużo samochodów w naszej strefie klimatycznej bez klimatyzacji, i to z prostej przyczyny, ze względu na koszty, oraz nie jest niezbędnie konieczna w tej strefie klimatycznej. A jeżeli jej niema, można się przyzwyczaić i radzić sobie bez niej.
              • Wolga85
                • 288
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                To już chyba lepiej panel solarny na dach i przez przekaźnik bezpośrednio do dmuchawy niech dmucha cały czas jak będzie grzało.
                  • 6658
                  Jakoś ja nie widzę opcji auta bez klimy.
                  Sory ale jak ktoś kupuje nowe auto a często bierze je na raty to czy na prawdę jest aż tak wielki żal dopłacić 1500-2000 za klimę czy o co chodzi?
                  Rozumiem tych co mają alergie lub astmę i nie używają ze względów zdrowotnych ale dla innych klimatyzacja to powinien być standard.
                  Nawet w autach 15 letnich teraz można kupić je z klimą, która sprawnie chłodzi.
                  Spalanie? Już dawno dowiedli, że mniej auto spali z włączoną klimatyzacją niż z otwartymi szybami.
                  Zamiast robić jakieś druty wg warto dać kilka $$$ i kupić zestaw klimy i dać komuś kto go założy.
                  • KulfonP
                    • 391
                    Zgadzam się, mało tego - nie wyobrażam sobie wożenia małego dziecka w dłuższe trasy latem w samochodzie bez klimatyzacji, o wyjeździe np do Chorwacji nie wspominając...
