osłona
  • boris
    • 32
    #26
    na szczęście górną mam..kwesia tylko dolnej wezmę metalową na pewno
    kumpel raz opowiadał jak swoją octavią 1 jechał po parkingu przód - tył i cały czas rysował podwoziem więc "wszystko wszystkim" muszę się w to zaopatrzyć tym bardziej, że zima przed nami
    • Gość
      #27
      jest nisko, ale da sie jezdzic, a co jak jeszcze obnizaja co poniektorzy, ale zawsze spokojniej i bez stresu jakby troche wyzej siedziala cholera. Mnie osobiscie tylko czasem sie lekko przytarlo podczas podjazdow pod wyzsze krawezniki pod skosem i to raczej wachaczem. Zawsze mozesz dolozyc tulejki z pakietu na bezdroza i podniesc troche auto. W MII tego problemu juz nie mam i oslona tez lepsza
      • adamwwy
        • 87
        #28
        Ja do swojej będę konstruował hybrydę plastikowo-blaszaną. Jak zrobię to postaram się fotki wkleić.
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          #29
          http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/75
          http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/69
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • adamwwy
            • 87
            #30
            Ja dziś zrobiłem metalową osłonę wygłuszoną od strony silnika. Boczne zostały oryginalne, środkowa natomiast jest z blachy 0.8mm i wszystko zrobione w fabryczne otwory + 3 w przedniej belce. Za wzór posłużyła osłona od diesla. Jeśli ktoś ma warunki to polecam samemu zrobić bo 260zł za osłonę to za dużo wg. mnie.
            • Tony065
              • 2497
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              #31
              Bosz... Co Wy macie z tym rozbijaniem misek :?: mam czarnulę 6 lat i może ze 2-3 razy przytarłem osłoną. Lepiej zainwestować w dobre amortyzatory i sprężyny.
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • boris
                • 32
                #32
                czasami i to nie pomoze niektóre progi są tak wysokie ze masakra nawet na krawęzniku można coś czasem zrobić przez przypadek..dlatego wolę zainwestować w osłonę niż w lawetę
                  • 15996
                  Panowie, ale plastikowa wystarcza chyba, że uprawiacie offroad w O1 i jeździcie po lasach, gdzie korzenie na 20 cm nad ziemię wystają przy wyższych krawężnikach czy progach to prędzej obrywa dół zderzaka niż osłona
                  • boris
                    • 32
                    #34
                    trafne spostrzeżenie... po to założyłem forum żeby sie dowiedziec jaką osłone kupić.. pod spodem nie mam żadnej
                    • micumi
                      • 44
                      • AZH 2.0 MPI 115 KM
                      #35
                      czy osłona silnika z linku poniżej będzie pasowała do octavi 1 z silnikiem 2.0 i napędem 4x4?
                      http://allegro.pl/oslona-silnika-sko...081523938.html
                      2.0 AZH + LPG
                      • pawelekm
                        • 58
                        #36
                        Ale w ogóle nie masz osłony czy jak ?
                        Ja mam zwykłą plastikową (4x4) i wydaje mi się, że wygląda troszkę inaczej.
                        Z resztą jakieś dziwne fotki na tej aukcji ...
                        Wolałbym tą metalową w linku powyżej, ale cena + do tego montaż - nie zachęcają.
                        A plastikową masz tutaj w dwa razy niższej cenie
                        Osłona
                        • utek
                          • 867
                          • APK 2.0 MPI 115 KM
                          #37
                          pawelekm to co podałes w linku to tylko osłona przednia, a ta z linku micumi jest kompletna, razem z osłonami bocznymi i oczywiście będzie pasowała.
                          • pawelekm
                            • 58
                            #38
                            Racja :!: Właśnie coś mi nie pasowało :wink:
                            • micumi
                              • 44
                              #39
                              nie potrzebuję metalowej, nigdy niczym nie przytarłem pewnie z racji tego że wersja 4x4 zawieszona jest wyżej jak standard a po polach nie jeżdzę :lol: Dzięki za odpowiedzi. Dam znać jak będę miał na aucie czy wszystko pasowało
                              2.0 AZH + LPG
                              • PieTrzaK
                                • 1323
                                Moja osłona pod silnik ma już najlepsze dni za sobą i przymierzam się do wymiany. Szukać dolnej i bocznych w oryginale, jest jakiś polecany zamiennik, czy brać cokolwiek? Te "wygłuszenie" w postaci wypukłych sześcianików faktycznie coś daje, czy je olać?
                                • Radekqm
                                  • 5
                                  #41
                                  ja swoja kupilem w skodaczesci, za orginal zawolali 500, a za boczki po 170. Troche zaluje ze nie sprawdzilem cen u dealerow ale mysle ze bylo by podobnie.
                                  Zamowilem u nich nieorginalana, ale wlasnie z tymi "wygluszeniami" plus te boczki po 29pln za sztuke. Jeszcze tego nie montowalem (dopiero w poniedzilek), ale wrazenia nastepujace: jezeli oslona ktora maja na stronie za 72pln jest z tego samego materialu co boczki to tragedia, cienki i twardy plastik, raczej dlugo nie wytrzyma. To co zamowilem wyglada duzo solidniej, plastik jest grubszy ale bardziej ealstyczny. Sie zalozy, sie pojezdzi, sie zobaczy :lol:
                                    • 15996
                                    Radekqm, w jednej hurtowni wołają 480 za ori (w tym 7% rabatu) :roll: btw, rocznik (w sensie przed/po fl) ma znaczenie? Bo sam jakiś czas temu "straciłem" osłonę i przed zimą dobrze byłoby założyć i nie wiem czy z jakiejkolwiek O1 tdi czy od MR'01 brać pod uwagę...nie ma różnicy w wymiarach? Bo ogólne wymiary auta po fl są inne niż przed...
                                    • sampler
                                      • 36
                                      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                      #43
                                      Mam taka osłonę na sprzedanie mi zawala miejsce kupiłem ją z myślą do poprzedniego auta (Audi A3) ale nie była nigdy zamontowana może komuś się przydać z kompletem śrub i spinek mam. Jeśli ktoś zainteresowany pisać na PW.
                                      "Gdzie biednego nie stać, a bogaty nie wsiądzie."
                                      Nie piszę opinii produktów dla firm na forach za
                                      pieniądze.
                                      • Radekqm
                                        • 5
                                        #44
                                        Zamieszczone przez rafiki
                                        moja jest po fl, ale chyba nie a znaczenia czy przed czy po lifcie. Wczesniej tylko ktos pisla ze diesel ma inna i benzyna inna
                                          • 15996
                                          Radekqm, to wiadomo, do benzyny jest krótsza, a do tdi jest płyta pod cały silnik. BTW, 500 zł za trochę plastiku :?: :!: Rozbój w biały dzień :!:
                                          • PieTrzaK
                                            • 1323
                                            No chyba faktycznie pogięło... Dobra, temat ori odpada :lol:
                                            Z "wygłuszonych" zamienników znalazłem na allegro tylko:
                                            http://allegro.pl/octavia-1-oslona-s...483898652.html
                                            http://allegro.pl/oslona-silnika-sko...518535625.html
                                            Czyli pewnie to jedno i to samo. Ktoś kupował, faktycznie taka fajna elastyczna i niełamliwa?
                                            • dees
                                              • 217
                                              #47
                                              Wpisz w googla rezaw Płast osłoną silnika TDI .
                                              pryncypal
                                              • pawelekm
                                                • 58
                                                #48
                                                W kwestii osłony pod silnik. Ostatnio takową zakupiłem.
                                                Nie chcę, aby zabrzmiało to jak jakaś reklama.
                                                Cytuję opis:
                                                "Osłona wykonana z blachy o grubości 3mm, lakierowana proszkowo na kolor czarny (możliwe wykonanie w innym kolorze). Waga osłony to ok. 5 kg. Przydaje się w przypadku obniżonego zawieszenia, dobrze chroni miskę.
                                                Na życzenie możliwa jest personalizacja wyglądu osłony - wentylacja, wzory, napisy. Możliwe również wykonanie ze stali nierdzewnej. W takim wypadku, proszę wysyłać zapytanie. "
                                                itd...
                                                Kupiłem, zamontowałem - jestem zadowolony.
                                                Ogłoszenie można znaleźć na stronie OLX.
                                                W załączeniu przesyłam zdjęcie jak wygląda taka osłona po rozpakowaniu przesyłki.
                                                • tomus7
                                                  • 1896
                                                  • Peugeot
                                                  #49
                                                  to tylko osłona samej miski porównaj ją z tym
                                                  • pawelekm
                                                    • 58
                                                    #50
                                                    Tak, wiem, widziałem.
                                                    Oczywiście, że jest to osłona tylko samej miski.
                                                    Niemniej jednak koszt dużo mniejszy i montaż dużo prostszy (kilka śrub i sprawa załatwiona).
                                                    Zadanie spełnia podobne :wink:
