osłona
  • boris
    • 0
    osłona
    Zamieszczone przez ROBAL_26
    W1SN14, a może jest luz na ladze amortyzatora albo sam amor krzywy ,próbowałeś je zamienić stronami ?? chodzi mi o zamianę stronami czyli amor+sprężyna+poduszka z łożyskiem , spróbuj jeszcze tego.ok
    Też to brałem pod uwagę ale amor nie wygląda na zgiety. Autko musi codziennie jeździć a przekladka amorkow to ostatecznosc. Może upoluje całą zwrotnice z amorem i podłoże.
    A co do kół 17 to dla mnie było kiepsko z komfortem. To jest na jednym wahaczu więc szału nie będzie. Na 16 było najlepiej ale teraz postawilem na komfort a osiągi się nie zmieniały bo opony były wyliczone aby nie przeklamywalo
  • boris
    • 32
    osłona
    ktoś kojarzy gdzie można w okolicach wrocławia kupić taką osłone silnika dolną ?chodzi o cała pokrywę na przednią część podwozia zeby ciszej było slychac silnik i ew zeby troszkę szybciej się nagrzewał
    octavia I
    99 rok
    sedan
      • 15997
      boris, w ASO, na allegro, olx, itp., w sklepach specjalizujących się w grupie VW, na pewno coś znajdziesz
      • boris
        • 32
        da tylko kwestia jak rozpoznać cała obudowe a nie 1 część.. wklikałem osłone i wyskoczyło np to
        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1056
        a jak czytam googla to piszą ludzie o jakiejś lewej prawej i środkowej częsci osłony i nie za bardzo się mogę połapać bo nie widziałem takiej całej osłony
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          To na foto, to osłona dolna. Są jeszcze boczne, mocowane do podłużnic.
          Tak wygląda to w całości:
          • aniol
            • 5228
            boris, Jest jedna ważna rzecz.Oryginalne osłony są elastyczne i w kontakcie z jakąś przeszkodą poddają się nie pękając.Mam na myśli tą dużą,środkową.Większość zamienników już nie jest tak elastyczna i mają tendencje do pękania przy uderzeniu.Zwróć na to uwage przy kupnie.
            Pozdrawiam ANIOL
            • Gość
              podobno oni robia z przyzwoitych materialow
              Generalnie ta oslona w OI to niezle gowno z tymi blaszkami i wkrecikami w dodatku z 3 czesci, swoja naprawialem 2 razy, musialem docinac kawalek blachy nitowac i nawiercac nowe otwory, dopiero wtedy trzymala sie kupy jak nalezy bo niestety ale przez niskie zawieszenie latwo ja poszarpac np. zjezdzajac z kraweznika.
                • 15997
                Golas27, materiał może i ok, ale rozmieszczenie otworów na wkręty jest totalnie z może 2 z przodu auta pasują, a resztę trzeba było kombinować.
                • Gość
                  ja osobiscie w oryginale tez co nieco dowiercilem bo mnie wkurzalo ze co jakis czas pierdzielona popuszczala sie i zwisala. Tak jak pisalem dla mnie ta oslona jest lichutka.
                  • zsolpyw
                    • 897
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Ja mam Rezaw Plast i jest OK. Rozmieszczenie wkretow pasuje. @ szony zimowe przejezdzilem i sie trzyma!
                    Jeżdżę w blasku
                    • ulysse
                      • 496
                      Zamieszczone przez zsolpyw
                      Mam taką samą ! i faktycznie wszystkie otwory pasują idealnie, a co do sezonu zimowego to nie wypowiem się bo czekam na śnieg
                      Także polecam !
                      • MichalGSX-R
                        W kwestii osłony szczególnie do TDI ( ze względu na miskę olejową ) dobrą alternatywą jest metalowa osłona
                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2221
                        Można ją dostać w DEKO Wrocław, ul. Wilcza ( jest tam zniżka dla OCP ). Ja ją tutaj kupiłem za 160 zł i nie raz uratowała miskę przed uszkodzeniem.
                        • zsolpyw
                          • 897
                          Kurde, jakie wy macie te zawiasy ze o miske sie po kudlatej drapiecie :P
                          Ja mam nowe springi Lesjoforsa, przod siedzi na 39,5 cm os srodku kola do rantu blotnika i latam nad dziurami.
                          Jechalem OII ten sam odcinek i trze o wszytsko. Albo OII jest niskie, albo siadniete zawiasy macie :twisted:
                          Jeżdżę w blasku
                          • boris
                            • 32
                            troche nie kumam ale ok.. ale jak osłona silnika chroni mise olejową ? przecie to jest gdzie indziej panie...faktycznie slyszalem ze metalowa jest najlepsza... ale kwintesencja zeby mi się silnik lepiej grzał i mniej dźwięków wydawał o po to założyłem posta panowie
                            czekam dalej na pomysły
                            i dziękuje za te teraz równiez
                            [ Dodano: Pią 07 Lis, 14 09:18 ]
                            zsolpyw,
                            to jakieś badziewie co szuka ktokolwiek... na google sam to znalazłem gówniany zamiennik i nic więcej przyda mi sie chyba tylko po to zeby pokazac kolegom ze kupiłem "coś "
                              • 15997
                              boris, tdi ma nisko miskę olejową, osłona chroni przed rozwaleniem jej o jakieś kamienie itp.
                              • Gość
                                Zamieszczone przez boris
                                co najmniej dziwne pytanie i dziwne stwierdzenie, to gdzie u Ciebie jest misa olejowa?!w bagazniku?!
                                Jakby co to masz widok i wyobraz sobie oslone, czy faktycznie nie chroni? Tu z benzynowej wersji, nie pelna co prawda, ale jak sobie wobrazisz to moze zalapiesz.
                                Co do grzania, to raczej ciezko zauwazyc roznice, ale zawsze lepiej miec oslone niz nie miec, a terkotu TDI (w sumie nie napisales nawet czy masz diesla czy benzyne) raczej nie zagluszy.
                                Co do uwagi dla kolegi zsolpyw z Twojej strony, to ja nie bardzo wiem w takim razie jaka oslone chcesz zalozyc, bo nie ma innych (poza metalowa). To co zaproponowal to zamiennik, jak chcesz kup ori najlepiej w salonie, albo kupuj metalowa
                                • SkySzyja
                                  • 158
                                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  Zainwestuj w metalową, za jakiś czas jak przytrzesz podwoziem to jeszcze będziesz dziękował.
                                  Ja mam auto podniesione a przytarłem kilka razy, takie drogi cudowne, szczególnie przed skrzyżowaniami na garby po środku trzeba uważać.
                                  http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/75
                                  Tylko koniecznie obspawaj te trzy tulejki w sankach, jak tu polecają
                                  Mój Zygzak McQueen
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
                                  • Gość
                                    Octavia ma dosc niski jednak przod i to nie odkrycie (nawet podniesiona, do tego nurkuje mocno), metalowa oslona pewnie najlepsza, ale kolega szuka oslony cudownej ktora wytlumi i jeszcze sprawi ze auto bedzie grzalo sie szybciej, a jak koledzy podrzucaja to wybrzydza ze zlom, ech...a tak serio to predzej zainwestuj w wygluszenie maski jesli nie masz, bo chyba bardziej przyniesie efekt niz oslona pod silnikiem, chociaz oczywiscie taka do kompletu tez dobrze bylo by miec.
                                    • boris
                                      • 32
                                      panowie bez nerwów nie wybrzydzam.. staram się doprowadzić autko do dobrego stanu..
                                      to mój pierwszy diesel więc proszę się nie gniewać bo w poprzednich benzyniakach nie miałem tak misy.. stąd ten temat tutaj.. nie znam się na osłonach silnikowych więc sięgam tutaj informacji jeśli kogoś w czymś uraziłem to sorry.. cięzko znależć kogos do pomocy aby podreperować autko a wie ze pare rzeczy jest do roboty.. trafiłem na ujowego mechanika i że tak powiem troszkę ujowo się ....bałem bo z...bał pare rzeczy a rękojmy nie dał także proszę o wyrozumiałość
                                      thx boris
                                      • aniol
                                        • 5228
                                        boris, Dobra rada,nie przeklinaj bo dostaniesz owocka od szefostwa.
                                        Pozdrawiam ANIOL
                                          • 15997
                                          boris, co to znaczy nie dał rękojmy? To nie gwarancja, rękojmia jest zapisana w KC... EOT
                                          • boris
                                            • 32
                                            potwierdzenia na piśmie o wymianie częsci... byłem u kolegi germana który jest serwisantem
                                            i stwierdził np ze przy wymianie rozrządu nie została wymieniona jedna z rolek nie ma papierka nie mozna zalozyc sprawy
                                            • Gość
                                              boris, no wiec jedyne co mozesz zrobic to zalozyc, ta niezbyt udana oslone plastikowa lub metalowa ktora lepiej ochroni od uszkodzenia, niespecjalnie obie wplyna na grzanie silnika. Plastikowa choc gorsza to ma ta zalete ze boki masz zabudowane. Druga sprawa wygluszenie maski, jak pisalem wczesniej ono bardziej wytlumi dzwiek i wydaje mi sie ze lepiej utrzyma temperature po zgaszeniu silnika, nie wiem czy pomoze zagrzac szybciej silnik. Dobrze jest miec tez oslone gorna na silniku, a na zime do kompletu spraw sobie oslone na grilla np. z Heko i zaslon dolne oslony, koniec koncow mialem wszystko i powiem szczerze ze chyba szybciej niz bez tych rzeczy auto sie nie grzalo bo zajmowalo mu to do 5 km w ruchu miejskim i spokojnie jadac w temperaturach typowo zimowych.
                                              • tomus7
                                                • 1896
                                                • Peugeot
                                                Zamieszczone przez Golas27
                                                plastikowe boki przy montażu metalowej zostają na 100% bo ja już z 5 lat mam metalową i już nie raz miska została uratowana
                                                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                                • Gość
                                                  tomus7, a to dobfrze ze zostaja, plastikowa, przynajmniej oryginalna z wytloczkami tez nie jest najgorsza w razie uderzen lub raczej obcierek, ale co metalowa to metalowa. Jednak ze wzgledu na mocowanie i konstrukcje jest dla mnie kiepska (plastikowa), za duzo musialem pod autem siedziec zeby ja nareperowac
