Wsad licznika - pełny FIS 1U0920841B
  • ravek29
    • 8
    DJ MŁODY no to następnym razem rozwiniemy czerwony dywan i rozsypiemy płatki róz
    było ok 50 osób i wszyscy zadowoleni..tylko nie Ty :evil:
    a Ty chyba nie wiesz ile Octavii podjezdza ..nie związanych z klubem...i każdego kierowcę mamy witac i zaczepiac :?:
  • macabra
    • 6
    Witam wszystkich
    Poszukuję wsadu licznika od Octavii 1U o numerze 1U0920841B - benzyna z pełnym FISem (obroty do 7,5k rpm, prędkościomierz do 240km/h). Czy ktoś posiada może w swoich zbiorach taki wsad? Ewentualnie może ktoś ma/zna kogoś kto ma taki licznik w swoim aucie i mógłby zgrać i podesłać mi jego eeprom.
    Sprawa polega na tym, że okazyjnie nabyłem licznik z pełnym fisem od Skody Superb. Planuję wgrać do niego eeprom od licznika z octavii oraz zastosować tarcze od licznika z MFA który posiadam aktualnie. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiego wsadu do ściągnięcia...
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      macabra, po co Ci taki wsad? ze swojego przerób. Jak coś to pisz na PW
      • macabra
        • 6
        Aktualnie mam licznik z MFA, na czym polega i w jaki sposób można przerobić wsad aby działał pod takim licznikiem z fisem? Nigdy nie przerabiałem wsadu dlatego chciałem po prostu wgrać gotowy wsad licznika z fisem z octavii do szafy z superba
        • alxxx
          • 1823
          macabra, Masz climatronic? Jak nie to już Ci jedna rzecz odpada z roboty - wyświetlanie temp. zewnętrznej Tutaj masz temat który Ci powinien pomóc
          • pablokinah
            • 576
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Zamieszczone przez macabra
            Mogą nie pasować kontrolki jak przełożysz tarcze
            a ja jak zmieniałem licznik to się posiłkowałem na forum pasata tak wszystko jest napisane co w wsadzie przepisać do nowego licznika : wymiana licznika bez fis na fis
            jakby co posiadam kabel vag
            • macabra
              • 6
              Zamieszczone przez alxxx
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53446
              Udało mi się ogarnąć wszystko poza wyświetlaniem temperatury zewnętrznej o której wspominałeś Auto ma Climatronic, wydaje mi się, że to może być kwestia edycji eepromu (liczniki z Golfa, Passata, lub z Superba z wgranym softem od w/w wyświetlają temperaturę), niestety nie mogę zlokalizować co w tym eepromie trzeba by zmienić...
              Została więc tylko ta temperatura, czy ktoś jest w stanie pomóc w tej kwestii?
              • alxxx
                • 1823
                macabra, do licznika z superba pozostaje Ci dodanie drugiego czujnika :lol: ale te wskazówki wyglądają jak z passata :roll:
                • macabra
                  • 6
                  alxxx, poważnie nie da się tego ogarnąć edycją eepromu? po tym co aktualnie zaobserwowałem wydaje mi się, że jest to wykonalne, kwestia jedynie odkrycia które komórki w eepromie odpowiadają za wyświetlanie temperatury
                  Wskazówki są z paska B5 FL bo lepiej prezentują się w nocy niż Superbowe
                  • alxxx
                    • 1823
                    macabra, chyba, żartujesz że lepiej :diabelski_usmiech ja pierwsze co sprawdziłem to jak idzie czujnik temp. w superbie.. no i niestety jest inaczej rozwiązana sprawa. Teoretycznie w eepromie możesz szukać.. tylko, żebyś nie uceglił pewnego razu licznika :P
                    • macabra
                      • 6
                      alxxx, to już kwestia gustu :P Mam w sumie 4 rodzaje wskazówek i te jakoś najbardziej mi i użytkownikowi Octavii podpasowały
                      Co do edycji eepromu to moją teorię zdaje się potwierdzać post, który odnalazłem na zagranicznym forum:
                      Niestety nie widzę możliwości zarejestrowania na tym forum w celu kontaktu z tym użytkownikiem :evil:
                      Ale nie spodziewałbym się, że wystąpi taki problem... w moim MK4 podłączałem i kodowałem bez problemu liczniki wszelkiej maści, a dopiero Octavia/Superb sprawiły mi zagadkę trudną do rozwiązania 8)
