Zegary
  • DejVidooo
    • 2020
    • 0
    Zegary
    Zamieszczone przez ejko
    a mikrofon masz jakiś chińczyk czy jakiś oryginalny kupiłeś (czyt. normalny producent?)
    oryginał z radia, inaczej chińczyk
  • DejVidooo
    • 13
    Zegary
    Witam mam pytanie czy będą pasować zegary od 1.8 T te vrsy do mojej 2.0 slx?
    • Bartex
      • 66
      Też jestem ciekaw :wink:
      szkoda tylko że od anglika :?
      Była - Megane I lift - 1999r 1.9d RXT
      Jest - Octavia I - 1999r 2.0 SLX
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=85804
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Jeżeli masz auto po lifcie to bez problemu będzie pasować , tylko zmienić kodowanie licznika wgranie kluczyków i tyle.
        Jak masz przed liftem i nie masz szczątkowego can to nie podejdzie.
        jakby co posiadam kabel vag
        • DejVidooo
          • 13
          Zegary
          Znaczy sie moja wersja rózni sie od z 1998 ja mam koniec 1999r i mam inny środek ale nie wiem dokłądnie czy to zalicza się pod wersję poolftingową da się to jakoś sprawdzić?
            • 15995
            DejVidooo, masz przed FL i bez szczątek CAN więc lipa
            [ Dodano: Sob 18 Kwi, 15 19:57 ]
            Lift był od roku modelowego 2001 czyli od +/- połowy 2000 roku
            • DejVidooo
              • 13
              Zegary
              Aha rozumiem a jak znalazlem takie ? w opie pisze że do skoda Octavia 1 FL? http://allegro.pl/zegary-skoda-octav...075332738.html
              i jeszcze jedno czy tu też bede musial zmieniac kodowanie kluczykow?
                • 15995
                DejVidooo, tak do FL czyli nie podejdą. Do Twojej będą pasować np. takie: http://allegro.pl/licznik-zegary-sko...196447813.html
                Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale czy licznik przed FL nie miał innego kształtu obudowy ze względu na tzw. szeroką deskę?
                • DejVidooo
                  • 13
                  Zegary
                  Aha ok tylko w takim razie dlaczego kształtowo są takie same i ztyłu podpięcie niczym się nie różni?
                    • 15995
                    DejVidooo, jeśli się nie mylę (w razie czego niech mnie ktoś poprawi) różni się układ pinów we wtyczkach. Gniazda będą takie same, ale ważny jest układ pinów wtyczki, bo to one odpowiadają za zasilanie i przesyłanie danych do licznika
                    • DejVidooo
                      • 13
                      Zegary
                      Dobrze dzięki i pozdrawiam.
                      • pablokinah
                        • 576
                        Zegary są takie same i pasują , piny we wtyczkach też są w tych samych miejscach tylko w poliftowych dochodzi magistrala can.
                        a druga rzecz ja mam auto przed liftowe i mam szczątkowy can sterownik silnika ma i abs i sygnał idzie do zegarów więc mam zegary podpięte z can ale z passata.
                        Za każdym razem trzeba dogrywać kluczyki lub zmienić pin w liczniku,
                        aby sprawdzić czy mam magistrale ja zaryzykowałem kupiłem licznik z can i podpiołem było ok więc dalej kombinowałem.
                        • DejVidooo
                          • 13
                          Zegary
                          Tak wlasnie myslalem dziekuje i pozdrawiam.
                          • pablokinah
                            • 576
                            tak mniej więcej robiłem
                            • DejVidooo
                              • 13
                              Zegary
                              ok dzięki.
