Zamieszczone przez ejko
Zegary
Też jestem ciekaw :wink:
szkoda tylko że od anglika :?Była - Megane I lift - 1999r 1.9d RXT
Jest - Octavia I - 1999r 2.0 SLX
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=85804
Zegary
Aha rozumiem a jak znalazlem takie ? w opie pisze że do skoda Octavia 1 FL? http://allegro.pl/zegary-skoda-octav...075332738.html
i jeszcze jedno czy tu też bede musial zmieniac kodowanie kluczykow?
DejVidooo, tak do FL czyli nie podejdą. Do Twojej będą pasować np. takie: http://allegro.pl/licznik-zegary-sko...196447813.html
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale czy licznik przed FL nie miał innego kształtu obudowy ze względu na tzw. szeroką deskę?
Zegary są takie same i pasują , piny we wtyczkach też są w tych samych miejscach tylko w poliftowych dochodzi magistrala can.
a druga rzecz ja mam auto przed liftowe i mam szczątkowy can sterownik silnika ma i abs i sygnał idzie do zegarów więc mam zegary podpięte z can ale z passata.
Za każdym razem trzeba dogrywać kluczyki lub zmienić pin w liczniku,
aby sprawdzić czy mam magistrale ja zaryzykowałem kupiłem licznik z can i podpiołem było ok więc dalej kombinowałem.jakby co posiadam kabel vag
