Wymiana oleju i płynu hamulcowego
  • Krzysztof7940
    • 21
    marcello, mały totolotek. Turbinę masz idiotoodporną - bez zmiennej geometrii więc małe prawdopodobieństwo że ją coś trafiło. Posprawdzaj wężyki ciśnieniowe, może któryś się przetarł. Jak masz możliwość podmień n75 na spocie i potestuj.
    No i logi dynamiczne może przepływka coś pokaże.
    km
  • Piggsy
    • 7
    Witam! Sorry że znów ten temat ale proszę o krótką i treściwą odpowiedź Szykuje mi się wizyta w serwisie ASO ale chcę sam kupić towar. Myślę o oleju Castrol 0W40 lub 10W60, Mobil 1 5W50, Shell Helix Ultra 5W40 albo może coś z Motul'a :?: Druga sprawa to płyn hamulcowy, czy lać płyn VW czy coś markowego np. Castrol Response DOT4? Jest to przegląd po 2 latach i 30 tys km. Auto jeździ dobrze ale wolałbym wlać coś 'lepsiejszego' bo 150 kucyków musi i biega szybko i często Po za tym gwarancja na silnik kończy się i... wiecie co mam na myśli :diabelski_usmiech Aha, najpierw wlali mi mobila a po roku castrola. Wielkie dzięki za pomoc i fachową radę
    • koja86
      • 3178
      Piggsy, Mobila już nie leją ze względu na częstą wymianę regulatorów w okresie gwarancyjnym . Jeśli masz te 150 kucy to zalej silnik Motulem. Co do płynu hamulcowego nie mam opini wlewam ory ASO
      Takie zwykłe Ambiente
      • Damianjg
        • 621
        Płyn hamulcowy zalej VW.
        • misiekwaw
          • 7715
          zalej plyn o jak najwyzszej temperaturze wzenia, np Motul RBF 660 ale pamietaj, ze jego trzeba czesciej niz co 2 lata wymieniac :idea:
          BTW ciekaw jestem ilu kierowcow w ogole wymienia plyn hamulcowy co 2 lata :lol:
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
          • czyzyk64
            • 866
            właśnie dzisiaj miałem trochę wolnego i w mojej oc 2 wymieniłem płyn hamulcowy. Troche się napierdzieliłem bo z tyłu musiałem zdejmować koła , ale jakoś poszło. Robótka zajeła 1h, no nie było miło i przyjemnie, co prawda odpowietrzniki sie odkręcały ale dojcie to fatalne. Mam na 2 lata spokój i wiem jak jest zrobione , bo sam robiłem. Pozdro.
            • fernando
              • 1890
              czyzyk64, a sprzęgło też sam odpowietrzałeś?
              • DGW
                • 2330
                Zamieszczone przez fernando
                hehe dobre pytanie
                Zamieszczone przez MisiekWAW
                wstyd się przyznawać że dopiero teraz ale zamówiłem sobie sprzęt pozwalający określić jakość płynu więc po przeglądzie u mnie kierownik może się spodziewać tekstu : PLYN DEFINITYWNIE DO WYMIANY, auto nie sprawne :lol:
                ORI płyn hamulcowy ma podniesioną temp. wrzenia do 265' (jeśli dobrze pamiętam) i do normalnej jazdy to wystarcza. Sam jeżdżę na Motulu RBF 660 (325' punkt wrzenia) ale niestety wymiana max co rok
                NFPNorth-West
                WARSZTAT www.dsize.pl
                • misiekwaw
                  • 7715
                  Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                  no właśnie niedługo będę musiał się do Ciebie zgłosić bo minie mi rok od wymiany na takiego właśnie Motula i czas będzie zalać nowego :szeroki_usmiech
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • szkoda
                    • 22543
                    myslałem, że to norma jest
                    saport techniczny baj DGW
                    • czyzyk64
                      • 866
                      fernando
                      Pierwszy raz słyszę żeby przy wymianie hamulców odpowietrzac też sprzegło, ja nie odpowietrzałem , nigdy przy moich poprzednich autach tego nie robiłem, może czegoś nie wiem to proszę o podpowiedz.
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        no zobaczymy :zlosnik:
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • czyzyk64
                          • 866
                          faktycznie pogrzebałem w książce i sprzęgło też ma odpowietrznik
                          Mam pytanko , czy sprzęgło odpowietrza się w ten sam sposób co układ hamulcowy???
                          • fernando
                            • 1890
                            Zamieszczone przez czyzyk64
                            Nie będę odpowiadał, bo sam na 100% nie jestem pewien, wiem, że warto to zrobić... Poza tym do tego przydałby się przynajmniej kanał, a ja nie dysponuję takowym, więc wkrótce zwrócę sie z prośbą do nadwornego Mechanika :wink:
                            • DGW
                              • 2330
                              Dokładnie tak samo
                              jeśli chodzi o mnie to dopiero za rok mam wolne terminy
                              NFPNorth-West
                              • fernando
                                • 1890
                                Hehe, Grzesia jest stosunkowo łatwo w tych tematach podpuścić i w końcu udzieli fachowej rady laikowi
                                Nie no, w tym roku to już nie liczyłem na service - dwa tygodnie wytrzymam :szeroki_usmiech
                                • bielinek
                                  • 157
                                  No nie wiem chłopaki co to znaczy "w ten sam sposób" ? Znam magików, którzy "pompowali"pedałem sprzęgła - co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Zgodnie ze sztuką w obecnych samochodach wyposażonych w ABS, hamulce i sprzęgło należy odpowietrzać ciśnieniowo. Po podłączenia cisnienia do układu przez rezerwuar płynu hamulcowego, otwiera się odpowietrznik sprzęgła i spuszcza około 100 ml płynu (do czystego). Hamulce płucze się podobnie - na stałe wciska się pedał hamulca aby otworzyć zawory pompy ABS, potem przy podłączonym ciśnieniu w okreslonej sekwencji odkręca się odpowietrzniki (sekwencja zależy od rodzaju pompy ABS). Poprawcie jeśli się mylę
                                  Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                                  ________________________________________
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    Zamieszczone przez bielinek
                                    a co... przetarła się nakładka gumowa na pedale :lol: :wink:
                                    Oczywiście że się mylisz lub źle zapamiętałeś kto Ci coś takiego mówił lub napisał w broszurce reklamowej urządzenia do wymiany płynu.
                                    Jak może przejść jakiekolwiek ciśnienie ze zbiorniczka (rezerwuaru...) dalej jeśli wciśnięty jest pedał hamulca :shock: Jeśli nie wiesz o co mi chodzi znajdź przekrój pompy hamulcowej i będzie wszystko jasne
                                    NFPNorth-West
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      jestem ciekaw czy w serwisie , aż tak bardzo sie przejmują wymiana płynu hamulcowego. Ja ma octavie od gościa który wszystko robił w aso, wymianę płynu hamulcowego również. Tak zrobili, że gdy w garażu z kumplem robiłem wymianę płynu to przy odpowietrzaniu prawego tylnego koła z przewodu szły same bąbelki. Tak to oni robią. Myślę że nie podchodzą do tego tak poważnie, robią tak aby było i juz. - potem nastepny.
                                      • bielinek
                                        • 157
                                        Dobrze dobrygrzesiu zapamiętałem a powiem Ci nawet więcej...sprawdziłem dzisiaj w serwisówce Haynesa i oryginalnej książce serwisowej skody i manualu Bentleya dla Golfa 4. We wszystkich napisali mniej więcej tak : "budowa układu hydraulicznego sprzęgła w samochodach Skoda Octavia(Golf 4) uniemożliwia przeprowadzenie procedury odpowietrzania metodą klasyczną, niezbędny jest zestaw do ciśnieniowego odpowietrzania". Nazywa się on V.A.S 5234. A narzędzie do wciskania pedału hamulca przy procedurze wymiany płynu to V.A.G 1869/2.
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          bielinek, pisałem o ukł. hamulcowym ponieważ o tym wspomniałeś, teraz piszesz o sprzęgle.
                                          jeśli chodzi o to co piszą w książkach
                                          twierdze że jest to bzdura. Jeśli układ uniemożliwia odpowietrzenie metodą klasyczną to powiedz jakim cudem udało mi się go odpowietrzyć...?
                                          tak jak napisał czyzyk64, powyżej o tym jak to aso wymienia płyn, w pełni mogę się z tym zgodzić ponieważ urządzenia Autoryzowanej Stacji Obsługi to najwyżej coś takiego http://www.allegro.pl/item500502823_...mulcowego.html
                                          NFPNorth-West
                                          • bielinek
                                            • 157
                                            Tego typu "cuda" to o nie powiem o co rozbić. Działają one na zasadzie podciśnienia, wysysając płyn, no i trzeba zawsze dbać o to by była jego odpowiednia ilość w zbiorniczku. Sam ściągnąłem sobie z US zestawik http://www.amazon.com/Motive-0100-Eu...9727130&sr=1-1
                                            I powiem, że BAAARDZO POLECAM. Tanie, proste jak drut. Lejesz 1,5 litra świeżego płynu do zbiornika, 3-4 machnięcia wajchą pompki, potem po kolei otwierasz odpowietrzniki, na koniec otwieram zawór na wysprzęgliku i spuszczam około 100ml ze sprzęgła. Płyn sobie swobodnie wypływa. Całość trwa 30 minut razem z odkręceniem kół itd. Aż dziwne, że nikt tego na allegro nie opycha. Maszyny podciśnieniowe (na allegro KS tools, Draper, Jonnesway wszystkie wygladają tak samo tylko logo inne) SĄ DO DUPY -szkoda pieniędzy.
                                            • DGW
                                              • 2330
                                              Sam ściągnąłem sobie z US zestawik http://www.amazon.com/Mot...29727130&sr=1-1
                                              Wiesz co, zainteresowałeś mnie tym sprzętem Możesz dać znać ile wyniosło Cię sprowadzenie tego lub może będziesz coś jeszcze zamawiał? Chętnie podłączę się do zamówienia aby obniżyć koszty transportu
                                              NFPNorth-West
                                              • bielinek
                                                • 157
                                                Musiałoby być kilku chętnych. Sprzęt u producenta kosztuje ~50$ za sztukę. Pewnie przy większej ilości sztuk cena byłaby niższa. Przesyłka jednej sztuki USPS (samolot, 6-10 dni do Polski) to około 34 $ ale już 3 sztuki byłyby za 50 $. Jest tez europejski dystrybutor gdzieś w hiszpanii ale tam cena to 70 EURO za sztukę :P. Ja zamawiałem Polamerem....troszeczkę taniej ale zanim PRZYPŁYNEŁO to 1,5 miesiąca minęło, więc raczej tylko USPS.
                                                • octavianus
                                                  • 57
                                                  Ja bym się podłączył pod ten zestawik
                                                  to co dobrygrzeswawa - zbieramy chętnych??
                                                  O1 - AGR była
                                                  jest O2FL i Honda Jazz 1.4
