Wymiana oleju i płynu hamulcowego
  • DGW
    • 2330
    #26
    Zamieszczone przez octavianus
    Ja bym się podłączył pod ten zestawik
    to co dobrygrzeswawa - zbieramy chętnych??
    Link się nie otwiera ale jeśli jest to ten zestaw co podawał bielinek, to nie ma sprawy. Choć $ poszedł do góry to i tak warto coś takiego mieć w warsztacie
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • fernando
      • 1890
      #27
      Mogę sie przyłączyć do zamówienia, jeśli koszty sprowadzenia nie przekroczą wartości tego cuda
      • octavianus
        • 57
        #28
        Sprawdzałem tu:
        Koszt sprowadzenia 4szt wyniesie ok 28$ przesyłka morska - lotnicza 10$ więcej
        Czyli po przeliczeniu wyjdzie ok 200pln za szt z przesyłką
        To jak Panowie - zbieramy się?? :wink:
        O1 - AGR była
        jest O2FL i Honda Jazz 1.4
        • fernando
          • 1890
          #29
          octavianus, jestem na TAK :wink:
          • bielinek
            • 157
            #30
            Dolar nie zachęca do zakupów... Na ebay.com są te zestawy motiva z darmową przesyłką do stanów przez co można zaoszczedzić na przesyłce wewnętrznej. Płatność to raczej tylko PayPal lub bezpośrednio MasterCard lub Visa - najlepiej konto walutowe bo traci się dużo na przewalutowaniu. Pamiętajcie, że przesyłka morska to od 3-8 tygodni czekania. No i cło...2-3 sztuki w paczce może przejdzie ale jak przyjdzie cały transport...to się nasi rodzimi celnicy upomną o swoją działkę (K#*#@ ich mać).
            Osobiście uważam, ze maszynka jest warta ~150-200 zł. Jest prosta, nie trzeba do niej kompresora jak do innych zestawów podciśnieniowych. Pozwala naprawdę przyjemnie wymienic płyn w układzie z ABS/ESP i sprzęgle, jeśli ktoś ma kanał lub podnośnik to nawet nie trzeba odkręcać kół. Robi to samo co maszynki za 1500-2000zl. Są fajne wideo manuale na Youtube, można ją zobaczyć w akcji.
            Znajomy mnie prosił o załatwienie mu jednej ale na razie czekam.. liczę na umocnienie się złotówki. Jeszcze kilka gównianych komunikatów z U.S to może około poziomu ~2,8 zł za $ się skuszę. Chyba żeby szedł duży transport z OCP to się dorzucę. Pozdrawiam
            Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
            ________________________________________
            • DGW
              • 2330
              #31
              Zamieszczone przez fernando
              również jestem na tak
              tylko kto mógłby się zająć zamówieniem?
              u mnie niestety brak czasu oraz znajomości amerykańskiego
              chyba że poczekamy aż $ spadnie
              NFPNorth-West
                Sorry, że odgrzewam kotleta właśnie tu, ale po przejrzeniu wątków wyplutych przez szukajkę nadal mam wątpliwości, a chciałbym to zrobić dobrze.
                Pacjent to O2 FL, chcę wymienić płyn hamulcowy. Nie chcę jechać z tym do ASO.
                Załóżmy że zrobię sobie taki oto przyrząd:
                lub taki:
                Widzę, że jest kilka szkół jak zrobić wymianę płynu, proszę poprawcie mnie, jeżeli się mylę.
                Pierwsza z nich mówi o tym, żeby całkowicie usunąć stary płyn z układu, układ przepłukać nowym, spuścić i zalać nowym. Niby pięknie tylko po pierwsze robota x3 no i niepotrzebnie zapowietrza się układ.
                Druga jest taka, że za pomocą wyżej wymienionego przyrządu napełnia się pod ciśnieniem 1 bara układ. Z każdego odpowietrznika w kole spuszcza się po 250 ml płynu. Dodatkowo 100 ml z odpowietrznika sprzęgła. W ten sposób nie zapowietrza się układu. Nie trzeba również odpowietrzać wtedy pompy ABS - a tego chciałbym uniknąć, bo miałem z tym ostatnio przeboje.
                Wydaje mi się że lepsza jest metoda numer 2.
                • andrzej1962
                  • 1306
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  #33
                  Widzę, że takim sposobem to odpadnie mi kolejna wizyta w ASO. Też nie mam do nich zaufania tym bardziej, że podczas wszelkich prac przy naszych samochodach zdarza się, że nawet go nie widzisz przez szybę. Wszystko byłoby z wymianą OK ale podpowiedzcie koledzy, gdzie szukać odpowietrznika wysprzęglika bo przy kołach to chyba znajdę
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #34
                    andrzej1962, jest na górze skrzyni biegów. Jak zdejmiesz puszkę filtra powietrza z rurą doprowadzającą to go zobaczysz. Dochodzi do niego przewód ciśnieniowy, a odpowietrznik jest na samym wierzchu.
                    • andrzej1962
                      • 1306
                      #35
                      Oki doki. Dzięki życzę owocnej sprzedaży.
                      • adziu
                        #36
                        też wymienię
                        • marlej108
                          • 4976
                          • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                          #37
                          witam,
                          ile litrow plynu hamulcowego potrzeba do jego wymiany?
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #38
                            marlej108, musisz spuścić z wysprzęglika ok. 0,15 l + z przodu po 0,3 l + z tyłu po 0,2 l. W sumie wychodzi 1,15l. Kupujesz w butelkach 0,5 l więc możesz spuścić trochę więcej dla pewności ( nie warto zostawiać płynu w butelce "na dolewki" ).
