Może już jest wystawiona na allegro czy otomoto :P
opalanie octavi 1,9 TDI AGR
Jak powinna opalać octavia? jeśli przekręci rozrusznikiem raz czy dwa to jest ok czy nie.
Podczas pierwszych przymrozków miałem problemy z odpalaniem na zimno, wymieniłem świec i podładowałem akumulator i sytuacja się powprawiła. Jednak czasmi zapali od pyku a czasmai po jednym czy d wóch obrotach rozrusznika. Już sam nie wiem ja powinna palić. Mam zamiar wymienić czujnik temperatury, może on falszuje jakieś dane.
To zależy jaka jest temp zewn jeśli jest na pograniczu załączenia świec to obruci rozrusznikiem czasami dwa razy przed zapaleniem . Prrzy temperaturze powodującej grzanie świec powinna zaskoczyć praktycznie na dotyk . Przyczyną złego zapalanie może być równierz filtr powietrza i filtr paliwa.Takie zwykłe Ambiente
A u mnie jak zimny silnik to pali jak marzenie. Tylko świece troche muszą podgrzać się i akumulator musi mieć dobre uderzenie prądu. Natomiast jak jest silnik ciepły to musi dwa razy przekręcić. Nie wiem czemu ale tak ma. Też wymieniałem wszystkie świece na NGK i filtry. Trochę sie poprawiło ale powiem, że mój ford transit z 94 roku 2,5 D pali lepiej i na dotyk jak jest ciepłyOctavia kombi '99 1,9 TDI AGR
Polubiłem diesla
