Zamieszczone przez bernardo
Adaptacja układu komfortu
Probowalem cos takiego i trzeba miec elektryczne siedzenia inaczej kapa.Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
[quote="palioza"]wychodzi na to że w sterowniku od elktr kanap jest pamięć ustawienia lusterek, może sam sterownik można dołożyć?Zamieszczone przez bernardoProbowalem cos takiego i trzeba miec elektryczne siedzenia inaczej kapa.
Podziękował ...
czyli nici z tego 8)aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
mam nieodparte wrazenie ze gdzies czytalem ze to nie wymaga wcale elektrycznych siedzen :roll:Zamieszczone przez bernardoPodziękował ...
czyli nici z tego 8)Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Cholerka, wczoraj właśnie rozmawialiśmy z Purchawą na ten temat i stwierdził, że mimo wszystko konieczna jest elektryka ustawień siedzeń, wówczas to działa.Zamieszczone przez MisiekWAWmam nieodparte wrazenie ze gdzies czytalem ze to nie wymaga wcale elektrycznych siedzen :roll:
Byłoby niesamowite jakbyś sobie odświeżył pamięć
aczkolwiek...
A czy ktos z Was mial moze taki problem: :roll:
kiedy probowalem odczytac fukncja (10) ktorykolwiek z kanalow ukladu komfortu (46) wywala mi komunikat ze nie jest dostepny. Kiedy probowalem uzyc funkcji recode (7), to jakby od nowa sie zalogowal do ukladu komfortu i pozostawil go bez zmian. Dodam ze moja czeszka jest z 97 roku. Bede wdzieczny za wszelka pomoc.
Podpinam sie pod to pytanie.Zamieszczone przez bernardoCzy jest możliwość (OII) aktywacji VAG-iem funkcji opuszczania prawego lusterka przy włączeniu wstecznego biegu?
Też zauwazyłem, że na szafie w funkcjach komfortowych istnieje taka opcja ale u mnie - wersja Elegance z 2007 r. - nie da sie tej funkcji uaktywnić.
Moze ktoś ma na to sposób?Czarny Elegance
Big, to działa tylko wtedy jak masz elektryczne fotele.
Aha, no to wszystko jasne. Dzięki ShadoZamieszczone przez shadoto działa tylko wtedy jak masz elektryczne fotele
Czarny Elegance
Big, nie ma za co. Ja też się cieszyłem, że będę miał fajny ficzer, ale nic z tego
Panowie pomozcie
Ustawilem wartosc 1 i auto bardzo ladnie sie zamyka o otwiera
Ale za chiny nie moge tego wylaczyc!!!!
Jak w podaych kanalach podaje wartosc 0 to niby zapisuje ale nic dalej zamyka i otwiera
jak to mozna inaczej wylaczyc??
Damianjg, ale co się zamyka i otwiera?
Damianjg, ale konkretnie to które obydwie, bo ostatnio wątek zboczył na obniżanie się prawego lusterka przy cofaniu :wink:
Zamykanie centealnego po osiagnieciu 15 km/h i otwieranie po wyjeciu kluczyka. Opcje ta wlaczylem bez problemu ale za cholere nie moge wylaczyc
Nie przyjmuje mi wartosci 0. Caly czas posostaje 1.
Damianjg, a czasami vagcom Ci się nie "wysrał" i nie powoduje, że nie możesz teraz przeprowadzać żadnych adaptacji? Tylko w pełni "zarejestrowana" wersja pozawala na zmiany.
To chyba jest najbardziej prawdopodobna wersja. A jak przywrócic ustawienia modulu komfort do fabrycznych?? Jest taka opcja??
Damianjg, nie ma czegoś takiego jak przywracanie ustawień fabrycznych. Skombinuj "dobrego" vagcoma i spróbuj zmienić jeszcze raz.
Nom vagcoma "dobrego" już mam
W poniedziałek sprawdzę co i jak.
[ Dodano: Wto 07 Paź, 08 19:45 ]
Oki poszlo. Dzieki za info. Wina lezala po stronie vaga.
Proszę o jakiś konkretny opis jak ustawić zamykanie drzwi vagiem po 15 km/h . U mnie w tej chwili central rygluje się po przekręceniu stacyjki a odryglowuje po wyłączeniu.
lub jak zrobić żeby wogóle się nie ryglował po przekręceniu stacyjki. Oktawka jest z 2000r z motorem 1.6 AEE.
Nie wstydź się kliknij POMÓGł
Mam auto alarm wstawiony w serwisieZamieszczone przez MaicroftJak sie domyslam, masz jakis autoalarm i to on o tym obecnie decyduje. Nie przeskoczysz tego, chyba ze jest mozliwosc dezaktywacji tego w alarmie.Nie wstydź się kliknij POMÓGł
może ktoś z trójmiasta ma mozliwość wprowadzenia tego 03 i 04 w moim aucie. Podjechałbym gdzie trzeba.
