Wszystko o Vag-Com'ie
  • haragon
    • 310
    Zamieszczone przez Gabrys1903
    napisałem do sprzedawcy i "FACHOWA POMOC" napisała
    "Witam!
    Prosze sprobowac zainstalwoac oprogramowanie na innym komuterze oraz sprawdzic na innym aucie." hehe..
    Jak kupiłeś przez internet masz prawo do zwrotu w ciągu 10 dni bez podania powodu...
    Podłącz kabel do gniazda OBD jak nie zaświeci się dioda na zielono to kabel masz do wymiany i nie ma co dłużej dłubać...
    "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
    Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
    >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
    >>Software - rogalotti<<
    • harry.wesoly
      • 51
      Zamówiłem powyższy kabelek. Używa ktoś może takiego?
      Przed Rozmową Ze Mną Skonsultuj Się Z Lekarzem Lub Farmaceutą
      • Guguś
        • 1212
        harry.wesoly, ja rozumiem, że masz świadomość, że do tego kabelka nie ma oprogramowania.
        Co do kabelka to powinien starczyć, jeżeli obsłuży Octavkę, bo nic nie ma w opisie, że obejmuje grupę VW :szeroki_usmiech
        [ Dodano: Sob 06 Lut, 10 16:09 ]
        Zamieszczone przez harry.wesoly
        Jeżeli ktoś wcześniej wykasował jakieś błędy w skodzie a później podłączysz inny vag to czy pokaże nadal błędy czy zostały wykasowane na dobre a ty samym już się o błędach nie dowiemy? Jaki tani, funkcjonalny kabel/wtyczkę kupić, aby samemu móc diagnozować skodę? skoda octavia z 99/2000 więc nie muszę kabla co obsługuje najnowsze oprogramowanie, co polecacie? gdzie kupować takie kable?
        Jeżeli rzeczywiście zostały wykasowane to powinny zniknąć, chyba, że powodem błędu jest zwarcie lub brak komunikacji, zaśniedziała wtyczka, wtedy błąd będzie niedowykasowania.
        [ Dodano: Sob 06 Lut, 10 16:10 ]
        Zamieszczone przez patrolgr93
        A ja mam teraz prośbę:
        czy może ktoś mi przesłać jakąś działającą wersję vag-com ??
        Kupiłem kabelek http://www.viaken.pl/skle...kat=5&prodid=77
        z góry Wielkie Dzięki
        [ Dodano: Sob 06 Lut, 10 16:12 ]
        Zamieszczone przez adamn
        W wątku polecacie kabelki ze strony Viaken-a. Planuje sobie kupić kabelek do Octavii 2 rocznik 2004.
        Na ich stronie są dostępne dwa interfejsy rózniące sie dość znacznie ceną
        Interfejs VAG K+CAN Commander 1.4 FULL http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=285
        Interfejs VAG K+CAN Commander 3.0 FULL we wtyku OBD2http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=301
        Opis dla obu interfejsów jest identyczny jeśli chodzi o Octavie 2.
        Jaka jest pomiędzy nimi różnica w przypadku ustawiania parametrów dla O2? Głównie zależy mi na kasowaniu błędów.
        Sprawa dosyć pilna bo muszę skasować błąd bocznej poduszki kierowcy
        To nie jest różnica w kabelkach ale w oprogramowaniu, porównaj Sobie możliwości softu dokładanego. :szeroki_usmiech
        • harry.wesoly
          • 51
          Zamieszczone przez Guguś
          Jak to nie ma oprogramowania?
          • Ziomal
            • 5841
            Dobra sikoreczki :szeroki_usmiech
            Przyznawac się kto ma dojscie do VCDS 9. cos tam PL który czyta juz przebieg z EDC 16 :diabelski_usmiech
            Jest O1 1.6 BFQ
            • Damianjg
              • 621
              Czytałeś opis aukcji????
              Pisze wyraźnie "na innej mojej aukcji dostepne jest legalne oprogramowanie..........."
              Kabelek sobie kupiłeś teraz pora na oprogramowanie
              • Guguś
                • 1212
                Nie ma w komplecie softu do skanowania :idea:
                • harry.wesoly
                  • 51
                  soft dosyła na e-mail. Sprawdzę czy wszystko ok bo cena dobra no i zero negatywów to dam znać.
                  • Jac_ek
                    • 1733
                    Zamieszczone przez Ziomal
                    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Jac_ek, wiem że Purchawa ma , ma się dowiedziec czy mozna zrobic re-flash mojego Cana.
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • Jac_ek
                        • 1733
                        Ziomal, no to jeszcze Kropeck ma oryginalny kabel i najnowszy soft
                          Ziomal, Da sie
                          • shado
                            • 5315
                            Za ile? :szeroki_usmiech Ewentualnie kto ma wsad :?:
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Ziomal, Da sie
                              :szeroki_usmiech
                              Zamieszczone przez shado
                              Za ile? Ewentualnie kto ma wsad
                              pogadam z Purchawa i dam znac
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • Gabrys1903
                                • 55
                                witam panowie troche zbocze z tematu bo mam taki problem caly czas wyskakuja mi stałe błedy:
                                16514-Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
                                17536-Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga (weak mixture)
                                17545-Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata - b.jałowy
                                17705-Turbosprężarka TC, zawór przesłony, wtyki - spadek ciśnienia
                                i co je skasuje za jakis czas znowu wyskakują, co mam z tym zrobic tzn. co naprawic zeby tych błędów nie bylo, auto jest w gazie
                                • Guguś
                                  • 1212
                                  Gabrys1903,
                                  Jeśli pojawia się 16514, to sonda lub jej wiązka jest do kitu
                                  17536 - Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki (mult.) –
                                  „za ubogi”.
                                  – sprawdzić regulator ciśnienia paliwa i utrzymywane
                                  ciśnienie paliwa
                                  – sprawdzić zawory wtryskowe
                                  – sprawdzić pompę paliwa
                                  – sprawdzić szczelność systemu zasysania powietrza
                                  – sprawdzić szczelność układu wydechowego
                                  – sprawdzić szczelność układu wtórnego obiegu powietrza
                                  – sprawdzić szczelność przewodów podciśnieniowych.
                                  P1137 17545 Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki (add.) system za "bogaty”.
                                  – sprawdzić regulator ciśnienia paliwa i utrzymywane ciśnienie paliwa,
                                  - sprawdzić zawory wtryskowe, sprawdzanie ilości wtryskiwanego paliwa i szczelności
                                  układu;
                                  – sprawdzić zawór elektromagnetyczny 1 zbiornika węgla aktywnego, układ zbiornika węgla aktywnego.
                                  17705 IMO pierwszy winny jakaś pęknięta rurka podciśnieniowa > znając życie to ta najkrótsza, pomiędzy kolektorem ssącym a regulatorem ciśnienia paliwa na listwie paliwowej...
                                  • harry.wesoly
                                    • 51
                                    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
                                    35-10 - - - Intermittent
                                    00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                                    27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
                                    Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym. Co to oznacza?
                                    1 Fault Found:
                                    01176 - Key
                                    07-00 - Signal too Low
                                    Klucz?
                                    2 Faults Found:
                                    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
                                    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
                                    18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                                    P1649 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
                                    Tego ostatniego nie znalazłem. ???
                                    • megon
                                      • 303
                                      w moim polo TDI 1,4 wersja amf z 2000 r
                                      2 Faults Found:
                                      16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
                                      P0321 - 35-10 - - - Intermittent
                                      16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
                                      P0571 - 35-00 - -
                                      Readiness: 0 0 X X X
                                      Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
                                      Part No: 1C0 909 601
                                      Component: 2A AIRBAG VW51 02
                                      Coding: 12865
                                      Shop #: WSC 31414
                                      1 Fault Found:
                                      00532 - Supply Voltage B+
                                      07-10 - Signal too Low - Intermittent
                                      proszę o wskazówki
                                      • Guguś
                                        • 1212
                                        megon,
                                        16705 Czujnik G28 obrotów silnika, – sprawdzić czujnik obrotów silnika,
                                        niedopuszczalna wartość sygnału.
                                        16955 błąd włącznika świateł stopu
                                        00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
                                        • Gabrys1903
                                          • 55
                                          Guguś
                                          mogłbys przeslać jakaś fotke ktora to rurka?? albo jakos jasniej wytłumaczyc?? i z tego błedu (16514-Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony) czyli mam rozumiec ze sonda lambda do wymiany tak??
                                          • lenar
                                            • 55
                                            Mam prośbę. Jeśli ktoś ma soft do kabla VCDS 908.0UK to proszę o przesłanie na maila. Z góry dzięki
                                              witam panowie, możecie mi podesłać rodzaj oprogramowania i rodzaj kabelka jaki najlepiej zakupić do mojej o2 z 2006r tak aby chodził z vistą i nie było problemów?
                                              Z góry dzięki wielkie i proszę o wyrozumiałość, uczę sie dopiero
                                              • shado
                                                • 5315
                                                piramida, uczysz się dopiero czytać ze zrozumieniem :?:
                                                  http://www.vcds.pl/ i wszystko jasne.
                                                  • Seba_Wro
                                                    • 58
                                                    Pytanie, próbował ktoś zainstalować Vaga 7 na palmie pod Windows Mobile 6 i czy komuś to "lata" jak trzeba?
                                                    Szkodnik rulez
                                                    Moja Czesia
