Relacja z wymiany zamka i klamki (foty)
  • el.dariusz
    • 15
    #51
    U mnie kluczyk się dawno nie obracał w zamku.
    rozłozyłem ją na takie części jak tu (tylko nie moge wyjąc bebenka z wkladki)
    opisują i nie mogę złożyć,
    mój problem wygląda tak że wystaje mi Pierścień przesuwny na tyle wysoko tymi dwoma dzyndzlami, ze nie mogę wsadzić ostatniego zabezpieczenia w tą szparę na końcu bębenka.
    Możliwe ze bębenek za mało wystaje?
    a 2 sprawa to wogóle nie wiem czy jest sens składania, gdyż jak jest bębenek wkładce to sie obraca do okoła i można go nawet śrubokrętem kręcić
    [ Dodano: Wto 22 Lis, 11 20:15 ]
    Opłacało się zamek złożony trzeba było go rozłożyć jeszcze bardziej i jeszcze bardziej doczyścić.
    Zabezpieczenie nie chciało wejśc bo bebenek nie wsunął się dostatecznie głęboko we wkładke, więc nie wystawał z 2 strony, i dlatego pierścień przesuwny, się nie schował i wystawał za wysoko. teraz jest wszystko OK.
    A to że się kręcił do okoła nawet przy użyciu śrubokręta, to wynik tego, że zamek sie blokuje dopiero po założeniu pierścieni i zabezpieczenia
    [ Dodano: Wto 22 Lis, 11 20:19 ]
    bardzo przydatna strona:
    • stefan86
      • 119
      #52
      Mam pytanie odnośnie odkręcania śrubki mocującej pierścień zabezpieczający bębenek. Tam trzeba użyć torxa/spline z taką dziurką w środku? Taki jak na poniższym zdjęciu:
      Czy może jednak zwykły - pełny. Taki:
      • lubie.skode.pl
        • 34
        • AGN 1.8 20V 125 KM
        #53
        zamek, sprężynka od grzybka i mała tulejka
        Panowie,
        Dwie prośby w kwestii mechanizmu zamka centralnego w OI.
        Naprawiłem szalejący zamek i zablokowana wkładkę. Korzystałem przy tym z instrukcji i doświadczenia kolegi 'Chudy'.
        Rezultatem sprawnie naprawiłem prawie wszystko. Prawie, bo okazało się, że jedna przypadłość, którą całościowo postrzegałem jako problem zimnych lutów ma inne źródło. Sytuacja w której wewnętrzne cięgno blokujące zamek (kiedyś to się nazywało grzybek), nie wysuwało i nadal nie wysuwa się odpowiednio wysoko, z powodu braku małej sprężynki w mechanizmie zamka, prowadzi do tego, że nie idzie otworzyć drzwi ani klamką zewnętrzną ani wewnętrzną. Trzeba 'grzybek' pociągnąć ku górze, albo stosować inny trik.
        Sprężynkę widać na zdjęciu. Podejrzewając, że właśnie jej brakuje szukałem jej na dnie drzwi. Znalazłem. Pękła i spadła na dno drzwi. Miejsce w którym powinna pracować zaznaczyłem pomarańczową strzałką na kopi zdjęcia 'Chudego'.
        1sza prośba. Gdzie szukać dobrą/nową sprężynkę, gdzie kupić? Za ile?
        2ga prośba. Obok sprężyny widać tulejkę. Tulejka objawiła się podczas rozkręcania zamka. Nigdzie jej nie mogę dopasować. Na licznych zdjęciach zamka w internecie takiej nie widać. Bez niej zamek działa dobrze. Czy ona jest z tego zamka, czy z innej bajki?
        Pozdrawiam Paweł
        Mój 19 letni AGN pali mniej niż żony nowy 90TCe
        Ktoś wie gdzie sie podziało 19 lat rozwoju silników ze spalaniem wewnetrznm?
        • pablokinah
          • 574
          #54
          Ta tulejka to prawdopodobnie dystans którymi jest przykręcony uchwyt (znajduje się między tapicerką a blachą drzwi) duże śruby
          jakby co posiadam kabel vag
          • kamij
            • 9
            #55
            To jeszcze ja odgrzeję. Chcę wyjąć klamki zewnętrzne, żeby wypolerować porysowane wgłębienia pod nimi i czy dobrze rozumiem:
            1. Luzuję 3 wkręty z boku drzwi
            2. wyjmuję bębenek
            3. wypinam linkę (tu pytanie czy oan im nie ucieknie gdzieś w drzwi?)
            4. wyjmuje klamkę.
            Ile to 2+2*2=?
            • sebas101
              • 58
              #56
              1. Luzujesz tylko śrubę zabezpieczającą pierścień chyba 9 obrotów cały czas trzymając klamkę odchyloną.
              3. Linka Ci nie ucieknie,a jak się boisz to możesz cis do niej przymocować.
              • przemoft
                • 45
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                #57
                No to ja też odgrzeję...
                Ostatni dużo znalazłem w mojej skodzince do poprawki. Wśród wielu rzeczy odkryłem, że zamek nie "reaguje" na gmeranie w nim kluczykiem, tj. mogę sobie kręcić do woli i nic się nie dzieje. Tak jakby jakieś cięgno wypadło, czy coś... Oczywiście z pilota wszystko działa. Może ktoś pomoże i wskaże co nawaliło i czy do naprawy tego muszę cały zamek wyjąć, czy są jakieś specjalnie triki, żeby to szybko wróciło do normy?
                • przemoft
                  • 45
                  #59
                  Dzięki.
                  Może i wystarczy.... Póki co będę musiał te eksperymenty odłożyć na później. Utknąłem na problemach z turbiną (standardowe problemy ze zmienną geometrią) i przewodami do klimy. Ale o tych tematach to już w innych działach. Choć może jak ktoś tu trafi to pomoże mi znaleźć przewody o nr:
                  1J1820 743 J (ewentualnie z końcówką AM) - sprężarka-parownik
                  1J1 820 741 Q - zawór rozprężny-zbiornik czynnika.
                  Na Alledrogo strasznie ciężko je wyszukać. No i nie wiem na ile można wierzyć w ich szczelność....
                  [ Dodano: Pią 22 Sie, 14 23:27 ]
                  Zamieszczone przez pablokinah
                  Po roku, ale się zdecydowałem to w końcu rozebrać. No i już wiem że żaden zestaw naprawczy nie wchodzi w grę. U mnie jest wkładka jako jedna część i nie da się tego rozebrać, więc trzeba zamówić nową. Na szczęście w serwisie dowiedziałem się, że można zamówić pod swój kluczyk - wtedy jest to tańsze niż nowa wkładka z nowym kluczykiem, ale i tak 10 razy droższe niż taki zestaw naprawczy. No cóż, nowoczesność.... (bo to podobno "nowszy model" jest). Czy działa? Jeszcze nie wiem, bo zamówiłem i odliczam spokojnie dni (czas oczekiwania na wykonanie - około 2 tygodni). We wrześniu będę mógł się pochwalić.
                  • Netmak
                    • 5
                    #60
                    Dzięki za dobry opis i fotki na pewno się przydadzą! Czeka mnie wymiana wkładki w klamce.
                    • tomekjzg
                      • 13
                      #61
                      Witam . Teraz ja odgrzebuje. Pytanie jaki ma numer ten klucz którym odkręcamy śrubkę pod zaślepką z 6 fotografii??? w temacie jest odpowiedź pod linkami z allegro które dawno wygasły więc dalej nic nie wiem a tylko ta jedna śruba mi została do odkręcenia.
                      • 4tech
                        • 4247
                        Nie wiem jak się fachowo nazywa ten klucz, ale to taki wielowpust (coś jak torx ale drobniejsze nacięcia) rozmiar 8 :wink:
                        Wczoraj wyciągałem zamek z tyłu.
                        Tym samym kluczem odkręcasz zamki jak i skoble na słupkach
                        • mkielcem
                          • 26
                          #63
                          Zamieszczone przez 4tech
                          XZN
                          • 4tech
                            • 4247
                            O właśnie
                            XZN-8
                            • trooper
                              • 525
                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                              #65
                              A nie czasem Spline?
                              Moja Balbina
                              • mkielcem
                                • 26
                                #66
                                To nie spline - choć jest bardzo podobny do xzn. Ale i jednym i drugim spokojnie da się odkręcić.
                                • tomekjzg
                                  • 13
                                  #67
                                  ok już mam ... rozmiar tego klucza to 20. Wreszcie się udało wyjąć ten za mek
                                  • Czarna_LK
                                    • 2255
                                    Orientuje się ktoś czy wkładka zamka z bagażnika podejdzie pod drzwi kierowcy - chciałem przełożyć. :wink:
                                    Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                                    _______
                                    Piotr
                                    • 4tech
                                      • 4247
                                      Sama wkładka pasuje, ale nie wiem jak jej korpus...
                                      Korpus jest już innego kształtu, więc raczej nie podejdzie :wink:
                                      • zbysiu123
                                        • 226
                                        Poniżej podaję linki na Youtube związane z remontem i wymianą zamka i czujnika otwarcia drzwi:
                                        demontaż wkładki zamka: https://www.youtube.com/watch?v=3IezHuJ4zhU
                                        z napisami w języku angielskim, ale z kiepskim wykonaniem:
                                        po rosyjsku:
                                        po czesku:
