[OI] Naprawa zamka drzwi za 0 zł
  • SiwyJurek
    • 16
    Zamieszczone przez lilo
    Ja nie dam rady przyjechać
    uuu :cry:
    [ Dodano: Pon 17 Sty, 11 20:49 ]
    uuu
  • awiacek
    • 152
    Od jakiegoś roku walczyłem z dziwnym uszkodzeniem zamka drzwi (lewe) kierowcy. Zgłaszany problem w ASO parę razy (jeszcze na gwarancji) nie został usunięty całkowicie, zawsze było OK przez jakieś ~500km.
    Na czym objawiało się dziwne zachowanie zamka. Mam ustawione automatyczne zamykanie po przekroczeniu 30 km/h i działało to poprawnie ale drzwi kierowcy zamykały się i po chwili otwierały się ponownie (pozostałe zamknięte), tak samo działo się przy ręcznym zamykaniu z panelu sterowania. Najdziwniejsze było to, że z pilota drzwi były zamykane poprawnie. Oczywiście pierwsze podejrzenie było na wyłącznik krańcowy (wiele razy wspominiane na forum), ale otwarcie drzwi sygnalizowane poprawnie, oświetlenie też itp.
    Podczas przeszukiwania net-u natknąłęm sie na "inne" uszkodzenie (czyli NIE mikrowyłącznik, upalony/złamany pin w kostce, przegnita instalacja) KLIK i wg tego naprawiłem swój zamek a dodatkowo zrobiłem mały manual obrazkowy.
    Nie będę przedstawiał jak rozebrać drzwi KLIK - (wielkie dzięki bardzo przydatne)
    A teraz obrazki
    • Agamek12
      • 9954
      Hmmm, mam tak samo z tylnymi prawymi drzwiami - muszę spróbować. Dzięki
      • adaś
        • 876
        Jak się nazywa klucz i jaki jest jego rozmiar, który jest potrzebny do wykręcenia zamka z drzwi (coś jakby torx. ale z większą ilością ząbków)? Byłbym wdzięczny za info, bo fiksuje mi zamek (lewy tył) i chcę go wymienić, a zorientowałem się, że torxem nie da rady go odkręcić.
        • awiacek
          • 152
          Zamieszczone przez adaś
          Spline M8
          • adaś
            • 876
            awiacek,
            Dzięki!
            • jacog
              • 420
              • Felicia I (6U1)
              awiacek, warto było wszystkie piny przelutować. Bo teraz jak wzmocniłeś jeden rząd to drugi może szybko polecieć.
              • awiacek
                • 152
                Zamieszczone przez jacog
                Drugi rząd nie jest tak wrażliwy ze względu, że od gniazda prowadzą długie blaszki które sprężynują.
                • kornat
                  • 578
                  Widzę że u Ciebie również wystąpiły zimne luty. Co to za lakier założyłeś i w jakim celu ma on służyć?
                  • awiacek
                    • 152
                    Zamieszczone przez kornat
                    Zabezpieczenie przed utlenianiem się cyny i oczywiście przed wilgocią. Prawdę powiedziawszy powinien być to lakier do robienia solder maski (termo utwardzalny), ja zastosowałem zwykły do paznokci.
                    • taperson
                      • 97
                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                      Musze w swojej sie dostac i ogarnac temat zamka, niby nie jest to jakies hajwaj ale patrzac po necie widze np
                      http://allegro.pl/centralny-zamek-sk...436795237.html
                      i zastanawiam sie czy oplaca sie walczyc z tym samemu czy nie lepiej zainstalować taki z linku ??
                      • matrix_pl
                        • 758
                        taperson, nie polecam kupiłem podobny pasażera za 90 zł i podczas mrozów -25oC po prostu się nie otwiera po 15 minutach grzania w samochodzie działa OK następny jaki kupiłem to używkę (lewy tył) za 30 zł i działa beż zająknięcia
                        Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
                        • taperson
                          • 97
                          a to nie przypadkiem wina wilgoci? hm w sumie rownie dobrze marnej jakosci smar, ale to mozna latwo wyeliminować.
                          a jak jest z pasowaniem elementu?
                          • matrix_pl
                            • 758
                            taperson, pasował P&P ale jak klęknie następny to znów używkę może być z passata lub pokrewnych
                            • taperson
                              • 97
                              tak sie zastanawiam czy na pewno u mnie ten zamek bo i sterowanie lusterkiem kierowcy nie pracuje, pasażera jest ok .
                              moze to same kable?
                              [ Dodano: Pią 18 Wrz, 15 23:46 ]
                              zabrałem sie dzis zza ten nieszczęsny zamek, uprzednio zakupiłem nowy.
                              dla przypomnienia objaw byl taki:martwy zupenie zamek z pilota, nie świeci dioda alarmu nie działa regulacja lusterek, nie zapalała sie kontrolka otwarcia drzwi
                              nie mam wkładki na kluczyk w drzwiach kierowcy
                              po rozebraniu drzwi podpiąłem nowy zamek "na krótko" czyli nie montując ostatecznie w drzwiach
                              pojawiała sie kontrolka otwarcia drzwi
                              regulacji lutserek dalej brak (to chbyba nie ma zwiazku)
                              zamek dalej martwy,dioda alarmu dalej nie działa po klikaniu pilotem tudzież symulowanie wciskania guzika
                              pojawiło sie domykanie/otwieranie okien poruszając "tam" gdzie powinna byc wkładka zamka
                              nie wiem jak to ugryźć - dodam ze mam jedyna wkladke w bagazniku i ona blokuje centrlny ale nie ma funkcji domykania/otwierania okien
