TANIA :-) naprawa wylacznika drzwiowego kierowcy
  • koleszek
    • 99
    To tak jak ja pracujący w branży olejowej zapytał was co sądziecie o olejach firmy Shima Seiki ?
    Widział ktoś je na oczy ? Słyszał o nich ?
    ... dlatego nie dziwcie się mi, że nie słyszałem o pewnych mniej medialnych markach.
  • Czader
    • 145
    korzystajac z dlugiego weekendu majowego wreszcie sie zabralem za naprawe wylacznika dzwiowego kierowcy co jak zauwazylem dopada kazda O1 starsza niz 2 lata .
    Metoda jest w miare prosta chociaz potrzeba troche czasu bo trzeba rozebrac drzwi, listwe progowa i nakladke przy lewej nodze kierownika 8) .
    A wiec robi sie to tak:
    1. sciagamy boczek drzwi kierowcy - opisane bylo juz kiedys - przydalo sie bo latwo polamac plastiki.
    2. trzeba delikatnie rozerwac taka oslone przeciw kurzowa w okolicy zamka i przy przelotce gumowej.
    3. dobieramy sie do przewodow ktore ida do sterownika zamka - eksperymetalnie ustalilem ktore sa od mikrostyku w zamku - zobaczcie na powiekszenie. U mnie Octavia Kombi lipiec 2003 wersja niby Ambiente ale ma troche dodatkow (czujnik deszczu, 4xPP, Tempomat, klimatyzacja man, ) to byly przewody zolto-brazowy i czerwono-jasnozielony. Jakby byl problem to przewody sprawdza sie tak - musi choc troche dzialac przelacznik oryginalny ( u mnie stykal w srodkowym polozeniu - niedomkniete drzwi) odlaczamy kostke oryginalna od calych drzwi - kolo nogi kierownika, naostrzonymi koncami miernika ustawionego w tryb detekcji polaczenia - piszczy jak jest styk , wpinamy sie w kolejne przewody - ja szybko trafilem po 3 probach znalazlem oba przewody.
    4. podpinamy tam dwuzylowy przewod i puszczamy go razem z oryginalnymi w kierunku przelotki gumowej - mocujac w kilku miejscach
    5. wpuszczamy do samochodu gdzie wczesniej zdemontowalismy oslone (kolo otwierania maski) tam najlepiej zrobic kostke zeby w razie demontazu drzwi dalo sie odlaczyc przewod (obok oryginalnych od szyb itp)
    6. demontujemy listwe progowa przewod doprowadzamy do miejsca gdzie wchodzi taki bolec metalowy (chyba przytrzymujacy drzwi w razie wypadku) .
    7. na koncu montujemy zwykly za 3,50zl regulowany wylacznik ktory uzywa sie go np. do alarmow.
    8. regulujemy i stala sie jasnosc :shock:
    Pare uwag koncowych - nie mozna podlaczyc wylacznika w kostke fabryczna (uniknelibysmy klopotliwego demotazu boczka drzwi) tam po drodze w dzwiach jest jakis uklad i nie ma mozliwosci dzialac wl/wyl - robi sie zwarcie i tyle :-) sprzwdzilem ma to chyba zwiazek z tkzw. multipleksowa instalacja...
    Nie wiem jak bedzie z trwaloscia ale wymiana/ regulacja wylacznika jest banalna .
    U mnie smiga to tydzien.
    Ktos powie po co to w ogole robic ? -
    1. latwo zostawic postojowki -nie dziala bzyczek od swiatel
    2. bo moga sie zatrzasnac kluczyki (auto zamykanie po kilkunastu sec.)
    3. nie swieci lampka oswietlajaca podloze (jak ktos ja ma :twisted: )
    4. jak dluzej siedzimy w aucie po przkreceniu kluczyka - to nie zapali sie swiatlo w srodku przy wysiadaniu
    Mam nadzieje ze ten opis przyda sie Szanownym Kolegom :idea:
    Czader
    OCTA COMBI 2003 ALH
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Przydatny opis! Niestety mnie tez to juz dopadlo. :?
      Przenosze do poradnikow.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • cook
        • 181
        Z elektryki to raczej nie jestem orłem, napisz prosze wyraźnie w które przewody należy się wpiąć
        Były posiadacz 1.8 Turbo
        Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
        • Pulse
          • 461
          kurcze moja to tez dopadlo, wie ktos moze ile za taka usluge bierze ASO :twisted: lub jakis warszat bo mam dwie lewe rece i wolalbym nie demontowac sam boczka drzwi.
          :: O1 AXR Kombi
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Pulse, ASO tego nie naprawia tylko wymienia cala wkladke zamka.
            Koszt cos kolo 500zl. :?
            STOP ECO-TERRORISM!
              Mozliwe ze da sie jeszcze rozlozyc ten zamek i wtedy wymienic sam mikrostyk, narazie tylko raz musialem wykrecic zamek zeby wymienic linke, wiec mnie problem nie dotyczy.
              • gulinski
                • 27
                Pierwsze primo-ultimo: nie stosujcie sie tego badziewia jakim sa te szybkozłączki.
                No chyba, że ktoś lubi notorycznie naprawiać to samo :diabelski_usmiech
                • arci9
                  Sorki za odgrzebanie kotleta ale mnie tez dopadł podobny problem z niedziałającymi: lampką, zamykającym się autem :twisted: itp.
                  1. Gdzie jest ten czujnik odp. za całe to zamieszanie?
                  2. Po co prowadzi się oddzielnie kable?
                  3. Zdjęcie nr. 1 co przedstawia?
                  Wiem, że pytania lamerskie ale nie mogę skumać czaczy co mam rozbierać i po co :szeroki_usmiech !!!
                  • nico21
                    • 2640
                    Zamieszczone przez arci9
                    Fabrycznie czujnik ( mikrostyk) znajduje sie w zamku. Kolega Czader, zastąpił go taki mikrostykiem zamontowanym we wnece na bolec, który wychodzi z drzwi - patrz zdjecie nr 1.
                    Kable poprowadzie oddzielne sa z tego powodu, bo zastepczy stycznik jest w innym miejscu i trzeba je wpiac do fabrycznej wiązki.
                    wytłumaczone w opisie pkt 1.
                    DACAR.team
                    • arci9
                      Zamieszczone przez nico21
                      arci9 napisał/a:
                      Cytat:
                      arci9 napisał/a:
                      I wszystko jasne :szeroki_usmiech
                      Dzięki NICO, za wytłumaczenie laikowi
                      • edi
                        • 21
                        a to moje rozwiązanie
                        • Arek
                          • 3143
                          Moze by mi sie udało to zrobic ale wole nieryzykować,macie moze namiary ma kogos w wawie albo niedalekich okolicach kto sie w to bawi??
                          PS>sorki za odgrzanie kotleta ale dopadło mnie :evil:
                          • lukas_ig
                            • 230
                            Zamieszczone przez Arek
                            Arek ja z czystym sumieniem mogę Ci polecić Darka którego jakiś czas temu polecał też Misiekwaw.
                            PerfectService by
                            • mikolaj
                              • 366
                              lukas_ig, gdzie te Darka znajdziemy?
                              • lukas_ig
                                • 230
                                Tutaj jest topic w którym znajdziesz info
                                Od siebie dodam że Darek pomógł mi rozwiązać pare nietypowych problemów z elektryką w aucie. Podejście do tematu i robota naprawdę profi
                                PerfectService by
                                • Arek
                                  • 3143
                                  lukas_ig, dziekuje za info.Pozdrawiam
                                  • adii
                                    • 11
                                    czesc koledzy mam problem najpierw modul komfortu zardzewniale koncowki naprawione,zostala palaca kontrolka dzwi, dziwi mnie to ze po odloczeniu kostki drzwi przy progu nadal sie swieci,tak samo nie dziala swiatelko w drzwiach i wew - tylko przy lewych drzwiach,wiec musi byc gdzies zwarcie dalej,czy to swiatelko wew samochodu. czy mikrowlacznik podaje mase czy plus.pozdrowionka
                                    • Damianjg
                                      • 621
                                      Hej
                                      Dopadł mnie ten sam problem. Zrobiłem to podobnie jak w opisie tylko że zastosowałem włacznik od golfa III i założyłem go w tym miejscu gdzie jest fabrycznie w golfie III. Roboty jest ztym troszku wiecej gdyz trzeba wypilowac otwór w który ten wlacznik wejdzie. Ale efekt jest fajny
                                      • lukaszp1981
                                        • 140
                                        Mnie również to dopadło, kupiłem auto dopiero w tamtym tyg - juz nie działała lampka w drzwiach, ani lamka wnętrza oraz brzęczyk zapalonych świateł.
                                        Zastanawiam sie czy nie pomogło by wtryśnięcie czegoś do zamka - od zewnątrz.
                                        Są takie środi które poprawiają styk.
                                        [ Dodano: Pon 02 Lut, 09 13:10 ]
                                        Jednak zdecydowałem się na wymianę mikrostyku (1,5zł), trochę roboty i wszystko narazie działa.
                                        • melon721
                                          • 55
                                          O jaki włącznikchodzi dokładnie?? o tym znajdującym się na panelu na drzwiach od kierowcy?? Czym się objawia ta usterka??
