Klimatyzacja
  • tomeeek
    • 52
    Klimatyzacja
    Kiedyś robiłem taką pseudomodyfikację odmy. Polegało to na włożeniu w rurke odmy zapory. Co to był za materiał nie pamiętam, ale dobrze powstrzymał to co wydostawało się z pokrywy zaworów zapewniając jednocześnie właściwe odpowietrzenie silnika. Komora filtra powietrza była po takiej modyfikacji czystrza.
    pozdrawiam,
    Frank Bullitt " You sell whatever you want, but don't sell it here tonight."
    • 3778
    Klimatyzacja
    w linku przedstawionym poniżej przedstawionych jest wiele ciekawych spraw związanych z działaniem, obsługą i serwisowaniem klimy
      • 15013
      A w ASO uparcie powtarzają, że osuszacza się nie wymienia. :shock:
        a gdzie ten osuszacz jest?
          • 3778
          taka walcowa podłużna puszka przy skraplaczu-chłodnicy. Umieszczona w pionie najczęściej aluminiowa-srebrnego lub czarnego koloru.
            • 15013
            Tylko wymiana to kicha - demontaż przodu :P
            Ale mnie chyba to czeka po 6 latach. Nawet po nabiciu klima jakoś tak słabiej mrozi.
            • dziadekk
              • 355
              Z mojej praktyki: w przednim aucie (ekonomicznym) przez 12 lat nie serwisowałem klimy, co by to nie oznaczło. Tzw. odgrzybianie robiłem sam 2 razy w roku. Auto sprzedałem po 12 latach ze sprawną klimą. Wg artykułu po 8 latach klima chodziła bez czynnika. Stosowac się do zaleceń producenta i będzie ok. Pozdrawiam.
              • Biszczu
                • 5567
                Zamieszczone przez ruwado
                o tak trzeba "zwalać" cały przód
                • _Jakub
                  • 114
                  Wymienili mi w ASO czynnik chłodzący po 2 latach, dobrze czy niepotrzebnie ?
                    • 15013
                    Zamieszczone przez _Jakub
                    raczej odessali, wymieszali z nowym i dobili, jak był ubytek. Standardowa procedura przy serwisie klimy. Dodatkowo powinni sprawdzić szczelność, wydajność (temperaturę z nawiewu), odgrzybić i wymienić filtr.
                    • loyd
                      • 2342
                      Osuszacz trzeba wymienić co 3 lata.
                      • agrala
                        • 397
                        Mam pytanie odosnie kompresora w O1- czy ma on chodzic caly czas po wlaczeniu klimatyzacji czy ma sie co chwile wlazac i wylaczac?
                        Slyszalem rozne opinie na ten temat.
                        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                        Napraw sterowników AIRBAG
                          • 15013
                          Zamieszczone przez loyd
                          a słabe działanie klimy może byc spowodowane starym "zapyziałym" osuszaczem?
                          • _Jakub
                            • 114
                            A filtr co ile się wymienia ?
                            • Cordi
                              • 92
                              _Jakub, co przegląd lub minimum raz w roku
                                • 15013
                                ja wymieniam 2 razy do roku albo częściej, jak tylko zamoknie i zaczyna smierdzieć
                                • igor33c
                                  • 115
                                  Dawno nie gościłem na forum więc witam i od razu problem: klima w mojej o1 nie była używana przez jakieś 1,5 roku i wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka - klima w ogóle nie chodzi - jakby nie była włączona, leciało ciepłe powietrze - jak myślicie czy chodzi o wymianę czynnika chłodzącego czy przez ten brak użytkowania coś się schrzaniło? Ile kosztuje mniej więcej przegląd klimy w o1 jeśli nie byłoby żadnej poważnej usterki? :?
                                    • 15013
                                    Chyba najpierw musisz zrobić dobicie czynnika i sprawdzenie szczelności. Jak nie będzie działało, to kicha. Pogadaj w serwisie klimatyzacji. Oni wiedzą najlepiej. ASO robi tylko typowe przeglądy - na problemy sa ciency.
                                    • Trusek
                                      • 520
                                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                      ... a ma ktos z Was fotke tego osuszacza w O2?
                                      Juz to wisze jak te matoly w ASO to wymieniaja. Strach sie bac.
                                      <<>> MACIEJ <<>>
                                      Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                                      • igor33c
                                        • 115
                                        Dzięki za radę, a ile mniej więcej kosztuje dobicie czynnika chłodzącego do odpowiedniego poziomu i sprawdzenie szczelności?
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          ok 150 pln
                                          • igor33c
                                            • 115
                                            Zamieszczone przez Biszczu
                                            ok 150 pln
                                            tyle się spodziewałem :wink:
                                            • badboyblu
                                              • 81
                                              no dobra, a kto mi powie ile przychodzi czynnika chlodzacego do klimy ? silnik AHF,klimatronic ,chce przed sezonem pojechac na sprawdzenie no i wole byc pewny ze mnie nie naciagna na ilosc czynnika 8)
                                              antyradar Escort Redline
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                badboyblu, ok 750
                                                • badboyblu
                                                  • 81
                                                  dzieki za info, 750 to nie tak zle,w passacie b4 wchodzilo 1200 ! ale ponoc wlasnie w starszych klimach wiecej wchodzilo czynnika
